Старый 16.11.2017, 06:41 (07:41)   #1
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
По умолчанию Кто ставил аккумулятор Moratti 110а/ч
Кто ставил аккумулятор Moratti 110а/ч . Как он?
Тип файла: jpg аккум.jpg (146.1 Кб, 69 просмотров)
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2017, 12:00 (13:00)   #2
драйвер 64
Благодарностей: 348
Похоже не кто не ставил.
Старый 21.11.2017, 05:53 (09:53)   #3
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
да все они одинаковы плюс минус,три года под вебастой живут
чо там гадать бери да и ставь,а то ща начнутся разговоры,я бы лучше то поставил а я бы лучше это,технологии производства одни и те жи,революционного нет ничего
Старый 21.11.2017, 09:43 (15:43)   #4
donbass71
Аватар для donbass71
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
donbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курс
Мне на моём сегодняшнем от первого владельца достался такой . ХЗ сколько он на нём откатал , но у меня кончился через полгода владения , заменил на VARTA .
donbass71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2017, 09:55 (09:55)   #5
Executive
Аватар для Executive
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 275
Executive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классов
Если Вам это чем-то поможет, то на скутер Ямаха ставил этого производителя.
Как и все другие продержался 2 года и сдох, но я их даже не подзарежаю и не снимаю на зиму, просто выкидываю через пару сезонов)))
Executive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2017, 12:17 (13:17)   #6
драйвер 64
Благодарностей: 348
Хвалят больно вот такие чудо батареи.
Тип файла: jpg гелевый.jpg (246.0 Кб, 78 просмотров)
Старый 21.11.2017, 12:19 (16:19)   #7
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
я такой ставил 3 года назад,летом этим снял,но снял не потомучто он сдох а потому что новый подвернулся на халяву
в целом норм акум
драйвер 64 (21.11.2017)
Старый 21.11.2017, 17:50 (18:50)   #8
драйвер 64
Благодарностей: 348
Читал, кто-то писал что вроде ходят долго , вроде бы даже если смотреть за уровнем и подливать дистиллят то ходят в полтора два раза дольше кальциевых. Насколько правда не знаю. Склоняюсь приобрести
Последний раз редактировалось драйвер 64; 21.11.2017 в 17:54.
Старый 21.11.2017, 18:08 (19:08)   #9
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
не ходит агм в 2 раза дольше наливных, за эти же деньги купите лучше 2 "обычных" свинца - тогда в сумме и получится что в 2 раза дольше прослужат ..
..у агм есть достоинства но в туре их использовать никак невозможно ..
Для информации: - кальций не продлевает срок службы акб - он его СОКРАЩАЕТ, .... но позволяет гораздо реже доливать в нее дистиллят.. ..и акб с ним условно считаются необслуживаемыми ....
Старый 21.11.2017, 18:20 (19:20)   #10
драйвер 64
Благодарностей: 348
А почему достоинства агм в туре использовать никак невозможно ..?
Старый 21.11.2017, 18:27 (19:27)   #11
Timm
Аватар для Timm
если совсем коротко, в 2х словах - тур больше 3.5-4 А на зарядку акб давать не обучен. и переворачиваться на бок и через крышу тоже....
Старый 21.11.2017, 19:08 (20:08)   #12
драйвер 64
Благодарностей: 348
Я читал что вроде бы заряжается спокойно от генератора и даже быстрее чем обычный , хорошо ведет себя на морозе, не боится глубоких разрядов. Недостатки цена на 20 -30 % выше, и вес тяжелее.
Старый 21.11.2017, 19:20 (20:20)   #13
Timm
Аватар для Timm
спокойно заряжается - это да. но он такой дорогой потому что умеет заряжаться НЕспокойно.. т.е. очень большими токами - когда надо быстро восстанавливаться - в системах стар-стоп например. там 15-20А машЫн ток дает ...тур так и близко не умеет ...все остальное сплошная реклама: на морозе ведет себя ничуть ни лучше наливного ..так же мерзнут, ну да чуть больше пусковой ток может при небольшом минусе дать но это не принципиально ...глубоких разрядов - боится,.. и так далее ...
Старый 21.11.2017, 20:43 (21:43)   #14
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Timm,
Глубоких разрядов AGM Varta не так сильно боится как обычный, проверено лично.....
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
драйвер 64 (22.01.2018)
Старый 21.11.2017, 22:07 (23:07)   #15
Timm
Аватар для Timm
Timm,
..."так сильно", "не так сильно" ..на самом деле кроме рекламных заявлений НЕКОТОРЫХ производителей о такой стойкости - другой, сколько ни будь достоверной информации об этом нигде нет.
..конструкция действительно разная, а химия у "наливных" и агм - на самом деле абсолютно одинаковая. убивающая сульфатация точно так же происходит.
конкретно про глубокие разряды: ..если у вас есть информация до какого напряжения можно AGM официально безболезненно разряжать - поделитесь. Интересно.
Старый 22.11.2017, 07:46 (08:46)   #16
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
Timm,
Минимум два раза, высаживал почти за три месяца простоя до 2 с небольшим вольт, потом в течении 3 дней зарядка небольшим током и все впорядке. После третей просадки до такого состояния больше 12 вольт зарядить не получаеться правда. До сих пор служит верой и правдой.
Последний раз редактировалось IlyaKor; 22.11.2017 в 07:49.
Старый 22.11.2017, 08:47 (09:47)   #17
Timm
Аватар для Timm
Timm,
не может быть с ним "всё в порядке" химические процессы они и в африке химические процессы ..зарядить несложно ..живой емкости только после таких разрядок сколько остается вы измеряли??
..у меня в похожей ситуации акб на стоящем без дела пассате. пока не понял что разряд через дохлую батарейку автономной сирены идет тоже за 2-3 месяца пару раз высадил до нуля ..даже светодиод сигналки не светился и не реагировала машина ни на что. так как в наливных электролит всетаки перемешивается было не 2В а 6В ХХ. тоже зарядился без особых проблемм ...только емкости осталось вместо 74Ач -48Ач. замерял контрольным раздом аймаксом8. а внешне всё отлично - заводит без проблем, с полоборота, внешне никак вообще не проявляет потерянную ёмкость
з.ы. Заметьте свой АКБ ..уверен у вас по аналогии - около 65Ач теперь фактических ...
Последний раз редактировалось Timm; 22.11.2017 в 10:31.
Старый 22.11.2017, 19:03 (20:03)   #18
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
Timm,
Замерял, показывал что осталось 82% емкости.
Только я использую Ring RESC608
Добавлено через 14 минут 23 секунды
Timm,
А Пассат тоже дизельный?
Последний раз редактировалось IlyaKor; 22.11.2017 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2017, 19:22 (20:22)   #19
Timm
Аватар для Timm
Timm,
Timm,
..да ..в ваше случае батарейка действительно лучше удар перенесла..
...хотя один к одному сравнивать навряд ли корректно ..пассат уже стоит 3,5 года и до этого баттарейка на нем год отходила .. - я хоть и стараюсь сейчас раз в месяц-два выезжать на нем и время от времени снимаю аккум на зарядку - не всегда получается ..и время берет своё ..
..пассат - бензиновый 1.8Т АЕВ мотор. (батарейка - варта блю динамик 74Ач)
Последний раз редактировалось Timm; 22.11.2017 в 19:26.
Старый 22.11.2017, 19:51 (20:51)   #20
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
Timm,
Бензинку конечно легче запустить. Я когда старый АКБ снял который стоял с рождения (2007 год), а снял в 2013 году, он уже даже после зарядки не особо хотел крутить движок, отдал брату на VOLVO XC90 2,5 T бензин, так он его крутит как новый ( и кто его знает сколько там емкости осталось).
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
