15.11.2017, 23:34 (00:34) | #1 |
Вопрос по блоку Kessy
Всем доброго времени суток. По бесключевому доступу, наверно, всё уже обжевали, но найти ответ на мой случай не могу. Писал в похожие темы, но они старые и ответа не получил. Может кто подскажет как решить проблемку с туром. Попробую коротко: тур 2006 г.в. отказал бесключевой доступ, после проверок Васей заменил две ручки - не заработал. Мастер сказал проблема с блоком Kessy, забросил я это и ездил с ключом. Не давно решил надо сделать, почитал на форуме что выгорают транзисторы в блоке. Решил снять: отключил плюсовую клемму от аккумулятора, вытащил сначала блок какой то (не знал где именно блок Kessy) потом и блок Kessy вытащил. Прозвонили транзисторы один не рабочий, найти такой же не смог заказал на алиэкспрессе. Подумал пока будет ехать соберу всё обратно. Собрал. В результате закусывает ключ, горят фонари стоп-сигнала и не горит приборка. Если нажать кнопку старт/стоп то как и раньше пишет no found key. И соответственно не заводится.
Думаю встала в какую то блокировку. Буду признателен за ответы. |
