Старый 15.11.2017, 12:36 (11:36)   #1
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 135
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
По умолчанию метка в машине
Вместе с машиной от старого хозяина досталась эта метка. С начало всё было хорошо. Открыл двери сел в машину нажал потайную кнопку и запустил двигатель. Сейчас открываю машину начинается писк и довольно долго и секунд 30 и 1 или 2 минуты. Потом писк пропадает и как обычно нажимаю кнопку и потом завожу машину. Думал на батарейку замерели нормально , но чуть подсевшая. Хотел поменять батарейку а оно не заменяемая. Вот засада. Информации по ней не нашёл. Может кто сталкивался с подобным и в курсе как решить эту проблему? Заранее блогадарен.
Тип файла: jpg 20171115_104145.jpg (91.0 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg 20171115_104337.jpg (119.3 Кб, 99 просмотров)
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2017, 12:39 (12:39)   #2
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Меняй таки батарейку, она очень даже заменимая! Ну и место нормальное для метки подбери.
Старый 15.11.2017, 12:39 (14:39)   #3
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
демонтаж от 1000 до 1500 выкидывай её на хрен!! обратись к установщикам сигнализаций, делов на пол часа.
Старый 15.11.2017, 12:50 (11:50)   #4
tornadoboss1
Благодарностей: 135
вот что надыбол
Тип файла: jpg 20171115_114057.jpg (128.7 Кб, 123 просмотров)
Старый 15.11.2017, 12:56 (12:56)   #5
vovkas
Аватар для vovkas
У мну на аудьке была такая хрень, умных бумаг не читал, просто заменил.
Ну и насчет выбросить тоже мудро- один гемор от этой приблуды!
Старый 15.11.2017, 13:14 (13:14)   #6
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
вот что надыбол
Эта она у них не подлежит замене)) А вообще правильно сказали, удали это дело нафиг. И стоит там батарейка RENATA, 100% это не родная, значит меняли. Мне кажется можно было попробовать ее выдернуть, это самое простое, а уж потом писать сюда) Писком она наверняка предупреждает о том что батарейка села и скоро вообще перестанет реагировать...
Последний раз редактировалось Relikt; 15.11.2017 в 13:18.
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2017, 19:11 (19:11)   #7
Крупский
Аватар для Крупский
Благодарностей: 33
Крупский Младенец
Это метка системы Цезарь. Комплект относительно новый, Израиль 433мГц.
2.9 В уже севшая считается. При замене батарейки скорее всего выпишется.
Варианта 2.
1) идем в Цезарь заключаем договор. Но блин это не просто денег платить, а еще и за ТО и абн плату вносить.
2) идем снимать цезаря в любой приличный установочный центр.
Крупский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2017, 22:39 (21:39)   #8
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Выкинь эту херню. Поставь тот же диалоговый Призрак, от которого хотя бы толк есть.
Старый 15.11.2017, 22:55 (22:55)   #9
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Это у вас стоит спутник Цезарь сателит. Батарейка и правда не меняется, она впаяна в гнездо крепления. Можете попробовать на свой риск заменить батарейку, весь вопрос заработает ли опять метка и как бы не пришлось тащить машину на эвакуаторе. Еще огромный минус этого комплекса, он здорово высаживает акуммулятор. Я за две зимы два раза залазил в машину через багажник после 10-ти дневных стоянок. Лучший способ демонтировать систему.
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2017, 23:57 (22:57)   #10
tornadoboss1
Благодарностей: 135
В том то и дело что у меня нет больше ни каких пультов (от Цезаря или от чего другово). Нет ни какой сигнализации. Только 2 ключа от машины. Так что вряд ли эта метка от сигналки.
Просто пока не нажму потаённую кнопку машина не заводится. На охрану машина не ставиться. Центральный замок закрывает и всё. Может МЕТКУ отдельно поставили?
Последний раз редактировалось tornadoboss1; 16.11.2017 в 00:04.
Старый 16.11.2017, 00:23 (00:23)   #11
Uragan787
Благодарностей: 706
Цезарь это не сигналка, это спутник . Пультов или чего то другого в Цезаре и не должно быть! Только эта метка . У меня такая же один в один была и у не у меня одного, мы в другой теме общались с форумчанами по поводу этого Цезаря. Потайная кнопка у меня была под рулем, она предназначена для экстренного вызова если что то случилось.
Старый 16.11.2017, 11:43 (10:43)   #12
tornadoboss1
Благодарностей: 135
У меня , если я эту кнопку не нажму, машина не заведётся. Зажигание включится, приборка загорится и всё. Стартер молчит, - только сработает, когда её нажму.
Старый 16.11.2017, 11:52 (11:52)   #13
Uragan787
Благодарностей: 706
tornadoboss1,
Демонтируйте систему и будет все Ок
Старый 23.12.2017, 21:37 (20:37)   #14
Leva63
Аватар для Leva63
Поблагодарил(а): 1,259
Благодарностей: 3,292
Нет ничего хуже в купленой с рук машине чем какая то противоугонная хрень поставленная неизвестно где и неизвестно кем ИМХО. Особенно без документов на нее.
Старый 23.12.2017, 22:34 (21:34)   #15
tornadoboss1
Благодарностей: 135
Вот поэтому обратился к знающим электрикам и полностью её демонтировал. Аж полегчало.
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
