15.11.2017, 08:19 (09:19) | #1 |
Течь масла на двигателе 2,5 BPE
Здравствуйте. В связи с принятием решением об устранении течи масла на двигателе 2,5 BPE помогите в определении места возможной утечки.
В результате прохождения ТО, на подрамнике, крышке масляного поддона и блоке передней главной передачи были обнаружены следы масла. Для выявления точного места утечки, дно моторного отсека, а также подкапотное пространство было помыто. При повторном осмотре автомобиля на подъемнике были обнаружены капли масла на блоке передней главной передачи стекающие сверху вниз. На подрамнике и крышке масляного поддона следы моторного масла отсутствовали. При периодическом осмотре подкапотного пространства зафиксировал наличие масляных пятен в следующих местах: - крышка маслозаливной горловины, фото прилагаю; - охладитель рециркулируемых газов (?), фото прилагаю. |
15.11.2017, 08:39 (09:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,999
5549
Avumr, Вероятные причины:
1. Прокладка маслозаливной горловины. 2. Прокладка клапанной крышки (есть отдельно не в оригинале). 3. Прокладка тандемного насоса (между ГБЦ и насосом, прокладка металлическая) 4. Крышка помпы водяной (можно снять и поставить на герметик). Начинать устранять с веху вниз двигателя и смотреть результат. |
15.11.2017, 08:54 (08:54) | #3 |
4
промой все хорошенько и потом посмотри. так совершенно не понятно...
15.11.2017, 09:39 (10:39) | #5 |
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
1. Прокладка маслозаливной горловины. 2. Прокладка клапанной крышки (есть отдельно не в оригинале). 3. Прокладка тандемного насоса (между ГБЦ и насосом, прокладка металлическая) 4. Крышка помпы водяной (можно снять и поставить на герметик). Начинать устранять с веху вниз двигателя и смотреть результат. Причиной течи, которая зафиксирована на трех фотография, может служить износ прокладки клапанной крышки? |
Последний раз редактировалось Avumr; 15.11.2017 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2017, 09:47 (09:47) | #6 |
4
После промывки пятна моторного масла появились в двух точках, на последних фото они зафиксированы.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Возможно, что утечка моторного масла проявляется вследствие износа прокладки турбины? Причиной течи, которая зафиксирована на трех фотография, может служить износ прокладки клапанной крышки? |
