14.11.2017, 22:16 (22:16) | #1 |
Вопрос по пневме
Доброго времени суток! При поддомкрачивании машины колесо не поднимается, а остается на земле. Jack mode включен. Попробывал с другой стороны авто - все норм. По пневме нареканий нет, балоны держат сутками воздух. Подскажите, в чем дело?
15.11.2017, 08:16 (08:16) | #2 |
4
15.11.2017, 08:27 (08:27) | #3 |
на какую высоту поднимаете? даже при Lock все равно колесо немного опускается. Нет жесткой блокировки.
15.11.2017, 08:34 (09:34) | #4 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Машина стоит на ровной поверхности? Жесткой блокировки быть не может, блокируется только система выравнивания кузова, когда поднимаете домкратом одно колесо, оно не оторвется от земли пока не выберется весь ход подвески, и только тогда колесо оторвется от земли.
Поблагодарили: | Lumix (15.11.2017) |
15.11.2017, 08:46 (08:46) | #5 |
4
не замерял, я ориентировался по раскрытию домкрата на "здоровой" стороне авто :)
15.11.2017, 09:07 (10:07) | #6 |
5546
extreme2008, вы первый пост читали?
15.11.2017, 09:17 (09:17) | #7 |
4
Из этого понятно что с пневмой все в порядке и с клапанами тоже. |
Поблагодарили: | registermehereplease (15.11.2017) |
15.11.2017, 09:42 (10:42) | #8 |
5546
Скажем так когда у Вас спустило колесо но не до конца, Вы домкратите колесо чтобы его снять, стоя на земле у Вас шина смята, но когда поднимаете домкратом она расправляется (воздух не входит в колесо, ни выходит из него) и пока она не расправится совсем она от земли не оторвется. Так в случае и с пневмостойкой, пока рукав баллона не расправится до конца (а его ограничивает ход штока амортизатора) колесо не оторвется от земли.
Это произойдет практически сразу только в случае когда пневма будет поднята в Экстра-Оффроад, тогда практически сразу при поддомкрачивании кузова, колесо оторвется от земли. |
15.11.2017, 09:45 (09:45) | #9 |
4
