14.11.2017, 18:53 (19:53) | #1 |
Благодарностей: 32
-118
Маслоохладитель течет масло
Здравствуйте не подскажете или носом не ткнете как поменять прокладки под маслоохладителем на моторе 3.6 249 сил? собственно как к нему подлезть? может кто из комрадов сам менял? На 3.2 вроде по проще и место есть подлезть, на 3.6 там четыре болта вроде но никак не могу понять как их открутить, может у кого фото есть процесса замены резинок?заранее спасибо
14.11.2017, 19:35 (19:35) | #2 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
14.11.2017, 23:40 (00:40) | #4 |
Благодарностей: 32
-118
Пространство, я такую же операцию на мерсе р320 делал там тоже с развала мотора течёт но у меня сейчас авто друга на ремонте у него бензинка маслоохладитель находится возле масленного фильтра. Вот и решил разузнать кто как менял эти резинки, но че то пока ничего не нашёл, завтра буду разбирать и фото делать)
14.11.2017, 23:50 (23:50) | #5 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Погугли со словом теплообменник. Маслоохладитель реже используют. Я когда искал инфу про свой теплообменник на коробке, где то встречал и вашу проблемму.
17.11.2017, 19:42 (20:42) | #6 |
Благодарностей: 32
-118
В общем добрался я наконец то до этого теплообменника, стоит он скажем так не очень удобно, прокладки реально задубели, стоят копейки а вот время замены отнимают много. Итог такой прокладки 380 ре орига, так как снимал коллектор то заодно поменял еще прокладку клапанной крышки так как масло из под нее тоже сочилось. Вот приложу несколько фото может кому пригодиться
Поблагодарили: | bibigon78 (04.12.2017) |
15.12.2017, 17:42 (20:42) | #7 |
Благодарностей: 119
119
Вы подписаны на эту тему Прокладка теплообменника NF 3.6
