14.11.2017, 15:07 (16:07) | #1 |
Поблагодарил(а): 48
15
Как проверить подкачивающий насос?
Привет коллеги!
Подскажите как можно проверить не снимая работоспособность подкачивающего насоса 1K0906089C ? Рукой трогаю его- не чувствуется что работает... |
15.11.2017, 08:18 (08:18) | #2 |
4
1K0906089C - это топливный насос. Если он не работает - машина не заведется. Он либо работает - либо нет.
15.11.2017, 09:12 (09:12) | #4 |
4
Как не заведется
Фишку снимаю мотор работает |
15.11.2017, 09:14 (10:14) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Миxася, если хочется проверить то нужно снять шланг с выхода насоса, который идет к ТНВД, подсоединить туда манометр и замерить давление которое дает этот насос. Давление должно быть не менее 4 бар.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд extreme2008, CASA стоит, и насос этот стоит между топливным фильтром и ТНВД. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 15.11.2017 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2017, 09:19 (09:19) | #6 |
4
Добавлено через 1 минуту 40 секунд extreme2008, CASA стоит, и насос этот стоит между топливным фильтром и ТНВД. А работал со снятой клеммой - остаток был в фильтре. там литр примерно. Проверял лично это на своем агрегате. |
15.11.2017, 09:36 (10:36) | #7 |
5546
extreme2008, этот насос как раз и не дает завоздушить ТНВД, как это было на BKS на котором этого насоса не было, там был насос подкачивающий механический в самом ТНВД и при замене топливного фильтра можно было завоздушить систему и тогда процесс заводки мотора затягивался на долго.
15.11.2017, 09:49 (09:49) | #8 |
4
15.11.2017, 09:53 (10:53) | #9 |
Поблагодарил(а): 48
15
Когда менял фильтр банку соляркой не заполнял, просто все очистил, заменил хитрую прокладку и фильтр, прикрутил крышку и завел мотор, ни каких завоздушиваний не было и в помине.
Получается нужно в трубку поставить тройник с манометром и замерить давление? Насос начинает работать при включении зажигания? Интерес чисто спортивный, ну не слышно его совсем и вибрации не чувствуется, неужели он прям такой тихий Ну и разъем с него снял, мотор работает...может конечно надо было газку поддать или подождать подольше и он бы заглох? |
15.11.2017, 20:35 (21:35) | #11 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
КМК, При включении режима удаления воздуха с помощью vag-com, как раз этот насос и гоняет топливо и его слышно.
Поблагодарили: | Миxася (16.11.2017) |
16.11.2017, 07:15 (08:15) | #12 |
Поблагодарил(а): 48
15
25.02.2024, 11:53 (12:53) | #14 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Подниму тему
Двигатель 2.5 ВРЕ Есть проблемы с запуском ДВС, если топлива меньше 1\2 в баке. И Вебасто не запускается при этом Как проверить подкачивающий/перекачивающий насос? Похоже, что он умирает? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.02.2024 в 12:44. |
25.02.2024, 12:27 (12:27) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,917
4492
Подниму тему
Двигатель 2.5 Есть проблемы с запуском ДВС, если топлива меньше 1\2 в баке. И Вебасто не запускается при этом Как проверить подкачивающий/перекачивающий насос? Похоже, что он умирает? |
25.02.2024, 12:46 (13:46) | #16 |
8574
АКБ не дохлый, заряжен?
Сейчас изучаю инет и форум. Инфы много, но в разных местах. Скорее всего проблема в перекачивающем насосе. Или шланги... или контакты... или насос умирает... Копаю дальше Пока изучаю теорию |
26.02.2024, 21:33 (21:33) | #17 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Заданное значение: макс. 11 А, если более, то насос менять. |
Последний раз редактировалось VicP; 26.02.2024 в 21:42. |
