19.11.2017, 22:47 (22:47) | #21 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Еще как вариант - это медные кольца/шайбы на форсунках, если пробег несколько десятков тысяч км, то вполне.. Визуально течь не видно будет, а вот запах дает.
Поблагодарили: | sleepnot (20.11.2017) |
20.11.2017, 07:28 (08:28) | #22 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Muuu, медных колец на форсах на бензиновых моторах нет. Там только резиновые уплотнительные кольца, вот по ним и бывают течи.
20.11.2017, 09:31 (10:31) | #23 |
6
Если не хочешь скандалить, то как один из множества вариантов проблемы - незатянутые хомуты на топливных шлангах, т.е. подергай все топливные шланги или те, которые они точно могли снимать. Лучше все проверить.
Суд и экспертизы недоказуемые в Вашем случае. Если б начала вонять сразу после выезда от них и Вы сразу к ним вернулись, то это одно и тут еще можно воевать даже в судебном порядке, а 3 недели прошло и лично Вы могли заехать еще куда-то к каким-то гаражным Васям и ремонтироваться у них, а претензии предьявляете к агранду) я к тому, что доказать их вину сейчас уже невозможно, ну или у них будет очень херовый, а у Вас очень хороший адвокат) С запахом бензина я сразу позвонил к слову сказать, отъехав пару километров. Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
Давайте рассуждать логически. Топливный фильтр стоит под пассажирским задним сидением в топливном баке, если бы был косяк в нем, то запах был бы всегда, а не из печки. При замене топливного фильтра трубки топливные под капотом не трогаются. Запах появляется при включении печки, воздух для печки забирается из под жабо под дворниками, в худшем случае запах бензина может появиться из-за утечки топлива (бензина) под капотом, а это ни как не связано с заменой топливного фильтра в баке. Поэтому нужно искать причину запаха именно под капотом.
Надеюсь сегодня возьмутся за все остальное. На ТО меняли свечи, масло, масло в АКПП, задеть можно было где угодно. Добавлено через 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sleepnot; 20.11.2017 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
20.11.2017, 09:54 (09:54) | #24 |
Благодарностей: 386
261
20.11.2017, 10:13 (11:13) | #25 |
5553
Их реально проверить?
Расходник не копеечный, оригинальный комплект на одну форсу стоит около 800 руб, а их нужно 6 штук + работа по замене и + прокладки коллектора впускного. Но самое главное найти причину запаха. |
20.11.2017, 12:45 (12:45) | #26 |
Благодарностей: 386
261
Вариант подстелить мягко и залезть сверху всем телом и понюхать куда нос дотянется, наверное, безумство, но как еще учуять запах?
20.11.2017, 15:11 (18:11) | #27 |
Благодарностей: 45
45
у меня запах стоял когда лопнула трубка топливного насоса. но я чуял запах в районе заднего колеса, в салоне только во время пробок пробивался запах и кстати шёл из печки. На ходу всё нормально было.
Необходимо всё тщательно проверить. С бензином шутки плохи особенно когда он под давлением. |
21.11.2017, 09:44 (10:44) | #29 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
sleepnot, Вот тема по кольцам на форсунках. Может они и просто совпадение? Так на всякий случай http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=85844
Поблагодарили: | sleepnot (22.11.2017) |
27.11.2017, 15:32 (16:32) | #30 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
Знакомый недавно менял топливный фильтр на бехе 3ке. В салоне стоит стойкий запах бензина несколько дней уже. Позвонил в сервис, сказали так и должно быть, не переживайте, скоро выветрится.
14.01.2018, 21:08 (21:08) | #33 |
Благодарностей: 386
261
Может кому то интересно, чем закончилась история с бэхой знакомого. Короче, прошло почти 3 недели, запах не исчез, машина на гарантии. Записывался в сервис на диагностику, проверяли, нюхали, причину не выявили. Вчера заправился под горловину, пошёл в магазин, когда вернулся, обнаружил под машиной лужу бензина. Сделал фото, отправил ОД в Major. Те говорят приезжайте. Приехал, выяснилось, что "мастера" при смене топливного фильтра забыли поставить прокладку. С Вас 7000р за устранение косяка ОД. Знакомый устроил скандал, какого х.., я чуть не сгорел, дышал 3 недели бензином из-за вашей халатности и ещё должен платить? Справедливости ради криво фильтр ему поменяли на Рублёвке, а выявили косяк на Н.Риге и там и там ОД, но разные. На Рублёвку попасть не смог (очередь) поэтому поехал в Major. В конце концов, с Рублёвки приехал эвакуатор и забрал машину в свой сервис, чтобы исправить косяк своих криворуких слесарей. Кучу нервов и времени пришлось потратить из-за какого-то долбо..ба. Когда пишут при продаже, что машина обслуживалась у ОД, это что значит? Бежать надо подальше от такого авто, так, как на нём тренировались криворукие слесаря из ПТУ или где их сейчас учат?
