Старый 07.11.2017, 18:37 (18:37)   #1
Nizhegorodets
Nizhegorodets Младенец
По умолчанию прошу совета по RNS-850
Всем привет!
Прошу совета по РНС 850.
В кратце... Накрылся жесткий диск в блоке навигации, заказать проблемно. Знакомые атишники сказали что вместо жесткого диска можно установить флешку соответствующую.
Вот прошу совета так или нет, кто с этим сталкивался, и реальна ли эта процедура.
За раннее всем благодарен за помощь
Nizhegorodets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 19:25 (20:25)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Замени жесткий... Поставь твердотельный
Старый 07.11.2017, 20:47 (21:47)   #3
alfer36
Поблагодарил(а): 79
alfer36 Младенец
А в рнс850 не твердотельный??
alfer36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 03:39 (04:39)   #4
bobhot
Благодарностей: 792
alfer36, нет
Старый 08.11.2017, 05:05 (05:05)   #5
Nizhegorodets
Если ты с этим сталкивался , может подскажешь какой лучше установить.
за раннее благодарен за помощь
Старый 08.11.2017, 06:13 (07:13)   #6
bobhot
Благодарностей: 792
Я разбирал рнс, точно не знаю можно или нет заменить, но диск стоит простой от ноута на 120гб вроде...
Я полагаю надо взять рабочий хард и клонировать хард рнс...
Если поставить твердотельных, то по идее должна увеличится скорость загрузки в разы... Я в нетбук себе поставил, теперь он включается секунд за 10-15 полная загрузка... А раньше 30+сек было...
Хард ССД бери любой, или если есть возможность сначала клонируй на простой и попробуй будет ли работать
Старый 08.11.2017, 08:51 (09:51)   #7
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
вы это уже сами проделывали, или так, потеоретизировать и народ в заблуждение вводить ?
ps пробовали уже, не получится. поиск в помощь.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 09:55 (10:55)   #8
bobhot
Благодарностей: 792
vwman, И с чего Вы уважаемый решили, что не получится?
Нашёл ссылки, что меняли... Не вижу проблем с заменой харда и клонированием его на ССД...
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Я когда юсб шнур сам начал делать, тоже говорили, что ничего не работает, в итоге все идеально работает у меня и ещё многих одноклубника...
Последний раз редактировалось bobhot; 08.11.2017 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2017, 12:06 (13:06)   #9
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
Приветствую!
У себя заменил на SSD Transcend 64Gb.
Все работает замечательно, правда огромного прироста скорости не заметил.
Самое главное - интерфейс диска должен быть не SATA а IDE.
Такие диски достаточно редко попадаются и их делают всего несколько производителей.
Про диски других производителей читал о невозможности установки в силу разных причин.
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bobhot (08.11.2017), leshka (08.11.2017), vwman (08.11.2017)
Старый 08.11.2017, 16:32 (17:32)   #10
bobhot
Благодарностей: 792
Ну вот, только у меня вроде диск сата... Надо вскрыть посмотреть для уверенности
Artem424, как клон делал?
Жаль что скорости не прибавилось...
Старый 08.11.2017, 16:59 (17:59)   #11
Artem424
Аватар для Artem424
Благодарностей: 71
Если мне не изменяет память делал Acronis'ом в посекторном режиме.
Старый 08.11.2017, 17:00 (18:00)   #12
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
а с чего ему быть-то?
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 17:24 (18:24)   #13
bobhot
Благодарностей: 792
Дмитрий В.Г., скорость диска вразы выше...
Старый 08.11.2017, 17:33 (22:33)   #14
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Узкое место IDE интерфейс.
Старый 08.11.2017, 17:44 (18:44)   #15
Дмитрий В.Г.
я разбираюсь в дисках. я к тому, что реальный прирост виден при выполнении файловых операций. а тут что? загрузка? да я думаю, "голова" тормозит не из-за чтения данных с диска
Добавлено через 32 секунды
есть такое
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 08.11.2017 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2017, 18:53 (19:53)   #16
bobhot
Благодарностей: 792
Я надеялся на существенный прирост... Ведь нетбук мой летать стал
Старый 08.11.2017, 20:57 (21:57)   #17
Дмитрий В.Г.
сравнил! компьютер-то постоянно с большим количеством файлов работает (взять хотя бы файлы ОС)
Старый 09.11.2017, 08:42 (09:42)   #18
Член Партии
Аватар для Член Партии
Поблагодарил(а): 955
Благодарностей: 2,104
Член Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курс
А какая причина замены была?
Старый сломался или для ускорения работы?
И точную модель SSD не укажите?
Член Партии вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2017, 09:48 (09:48)   #19
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
если мне не изменяет память то
операционка к диску отношения не имеет ну или точнее он к ней
сама она на флеше сидит с него грузится и вроде как только с ним и работает
диск тот сбоку припеку
на нем только навигация и пользовательский раздел который там под медиаконтент
многие рекомендуют медиаконтент туда вообще не совать типа может дольше проживет диск, мол ща и СДшки такого размера что слушать не переслушать
так, что ни о каких приростах там речи быть не может
недавно я уложил рнску сдуру нажав в зеленке пункт емергенси апдейт (в новой прошивке этого пункта уже нет)
пришлось вникать в детали, вот тут (жаль картинки куда то исчезли) более менее правильное описание нашей РНСки.
присоединяюсь к просьбе !!
до этого сообщения я читал, что там только шпиндель с IDE возможен, и очень много там времени потрачено на попытке подружить рнску с ссд безуспешно
интересно узнать подробности установки ссд
реально это решение потому как шпиндель тот хоть и автомобильного исполнения но все равно не вечен а остаться без навигации как то совсем тогда цена этой рнски ноль... от жеж дурацкое решение ...
Последний раз редактировалось sasha18; 09.11.2017 в 10:22.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2017, 15:06 (16:06)   #20
Дмитрий В.Г.
Саша, ну причем здесь тип диска? мы же взрослые люди, мы же знаем, что важен только тип интерфейса и питание
(ну да, было время, когда ОС понимала диски только до определенного объема, но это не наш вариант)
ghans (09.11.2017)
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
