Старый 31.10.2017, 21:56 (22:56)   #1
7kd7
7kd7 Младенец
По умолчанию AUX не работает
Всем привет.
Магнитола RNS-510 (оригинал)
Докупил оригинальный провод и разъем для AUX (оригинал, б/у с разборки, рабочий)
Подключил в разъем, значек AUX на мониторе магнитолы стал активный
Подключаю плеер, телефон... звук идет но ооочень слабый и ощущение что только с одной стороны спереди и из пищалок
Вопрос: Что делаю не так или что нужно сделать дополнительно.
Спасибо.
7kd7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2017, 06:12 (07:12)   #2
Евсеев Павел
Аватар для Евсеев Павел
Поблагодарил(а): 30
Евсеев Павел Младенец
Можно в настройках магнитолы попробовать увеличить громкость источника, есть такое подменю.
Евсеев Павел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2017, 07:58 (08:58)   #3
7kd7
7kd7 Младенец
Побывал все настройки. результата нет. Кабель рабочий. Может что програмно нужно сделать (перешить например)?
Подскажите кто ставил AUX какие манипуляции проводили?
Старый 04.11.2017, 20:57 (21:57)   #4
7kd7
7kd7 Младенец
Ну подскажите же...
Старый 11.02.2018, 22:00 (23:00)   #5
7kd7
7kd7 Младенец
Неужели ни кто не сталкивался…
Старый 12.05.2018, 18:24 (22:24)   #6
Mak V
Mak V Младенец
Уже писал, что на Delta подключил разъем с гнездом ко входу AUX и такое же ощущение, что звук только из пищалок. Добавляю бас, прибираю высокие и средние, смещаю баланс на задние динамики, немного лучше, но все-таки катастрофически не хватает низких. Если бы их добавить, то и уровень звука стал бы больше. Почему так, не понимаю. Как будто фильтр на входе магнитолы включен.
Включаю CD - хороший сочный звук.
Последний раз редактировалось Mak V; 13.05.2018 в 15:28. Причина: Правка
Mak V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 12:26 (16:26)   #7
Mak V
Mak V Младенец
Выяснилась интересная ситуация. Шнурок подключен к контактам AUX на магнитоле (1,2,7) 12-ти пиновый разъем. Ответная часть шнурка втыкается в гнездо AUX (см. фото https://yadi.sk/i/MNf_OW7D3VsHfv). Так вот, оказалось без разницы, как втыкать этот разъем. Т.е. я его переворачиваю, а звук не меняется, хотя в этом случае получается, что сигнальный провод подается на 2-й контакт разъема магнитолы, а это корпус, земельный же провод подается на один из входов. Звук не меняется.
Тогда просто проводками подаю сигнал на контакт 1, корпус на 2-й, 7-й свободен. А звук идет и справа и слева от одного канала источника. Как в моно режиме. Почему?
Возможно в моей Delta (7L6 035195B) вход AUX это другие контакты? Или какие-то проблемы с землей? В радиотехнике и электрике разбираюсь, но тут какой-то затык.
Старый 14.05.2018, 15:44 (19:44)   #8
Mak V
Mak V Младенец
Победил я этот AUX. Понял, что распиновка 1,2,7 что я использовал - не подходит, на моей Дельте, что-то не срастается
Тогда соединил как на картинке (https://www.drive2.ru/l/5277153/), но землю взял не на 2-м контакте, т.к. ее пробовал уже с AUX, а на 3-м: 3 (CD gnd) - земля, 8 (CD L) - левый канал, 9 (CD R) - правый канал. И все зазвучало.
Ну и естественно нужно в блоке 56 изменить кодировку - добавить единичку.
Delta у меня 7L6 035 195B.
Удачи всем.
Старый 09.07.2018, 00:30 (01:30)   #9
TuaTux
TuaTux Младенец
Удачи всем.
у меня наоборот, если земля на 3-й ноге то звук дохлый, а если на 2-й то нормальный
делта такая же по коду 7L6 035 195B. но машина 2010 года (одна из последних)
TuaTux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2018, 00:34 (01:34)   #10
TuaTux
TuaTux Младенец
По умолчанию Delta и aux
Фотки дельты
Тип файла: jpg IMG_20180708_115443.jpg (181.5 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180702_194537.jpg (207.6 Кб, 97 просмотров)
Старый 30.07.2018, 16:55 (16:55)   #11
Referent
Referent Младенец
выручайте комрады, не выходит аuх замутить на дельте, и шнурок правильный спаял и в кодировках сд чейнжер активировал, ошибка нет чейнжера есть, а вот аuх не поёт! диск в мафоне играет, вытаскиваешь, пишет нет сд
читал, что надо куда то сопротивление добавить, а вот куда и какое - никто не пишет!
Referent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 07:44 (08:44)   #12
TuaTux
TuaTux Младенец
Я не вешал сопротивление, все работает (с поправкой что громкость надо выкручивать посильнее, чем в режиме радио).
Показывайте фотку разьемов дельты. Ну или сами сравните с моей.
Старый 07.08.2018, 12:51 (12:51)   #13
Referent
Referent Младенец
раз в раз тоже самое, только номер у меня 7L6 035 195А
я вот сейчас увидел, что у меня кодировка 0001402, а у Mak V 0001401, может в этом дело.........
Старый 09.08.2018, 08:37 (08:37)   #14
Referent
Referent Младенец
не помогает ни кодировка, ни сопротивление, надо менять мафон((((
Старый 09.08.2018, 08:57 (09:57)   #15
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Ребят а не пробовали подавать сигнал сначала на штатный усилок?
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2018, 10:51 (10:51)   #16
Referent
Referent Младенец
ты имеешь ввиду мафон разобрать? я пока не пробовал) но мысли есть
Старый 22.04.2019, 02:35 (03:35)   #17
Walun4ik
Walun4ik Младенец
По умолчанию Мафон
Если сигнал слабый только через AUX Нужно поменять преамп на более мощный и всё заработает =)) Преамп - это усилитель сигнала.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Если сигнал слабый только через AUX Нужно поменять преамп на более мощный и всё заработает !
Последний раз редактировалось Walun4ik; 22.04.2019 в 02:35. Причина: Добавлено сообщение
Walun4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
