30.10.2017, 17:55 (18:55) | #1 |
9
Колёсные болты для дисков реплика?
Добрый вечер господа.У меня возник вопрос.Купил диски реплика для зимы.Оказалось отверстия для креплени конусные.Родные не конус.На рынке таких как родные конусных нет.Есть конус но вся головка болта совмесно с конусом,а в родных отдельно.Может кто сталкивался с этой проблемой ,подскажите как решили? И длинна болтов? Спасибо.
30.10.2017, 20:01 (21:01) | #3 |
9
Вопрос
Небыло болтов.
Добавлено через 6 минут 46 секунд Болтов небыло.Неужели не было такой проблемы ни у кого.Скоро зима переобуваться надо. |
Последний раз редактировалось vip1526; 30.10.2017 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ddd32 (25.09.2018) |
30.10.2017, 21:50 (22:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 450
450
Была такая проблема,зимние диски - конус , лето " родные'"сфера,на конус можно ставить сферу!Наоборот не желательно!В чём проблема то? Выкрути 1 болт из колёса на стоянке перед шинно- колёсной - болтовым магазином ,зайди покажи продавцу и купи!!!! Я так сделал!Даже у нас в глухой провинции вопрос решился за 5 минут!Главное что бы длинна болта ( резьбы) совпадала с родной,ну или если совсем заморачиваться- на подьёмник! Скидываешь 1 колесо и тупо меряешь на снятом колесе насколько родной болт высовывается с внутренней части колёса - и всё!
Последний раз редактировалось 700Владимир; 30.10.2017 в 22:01. |
31.10.2017, 10:11 (11:11) | #8 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
доброе утро,а то что родной со сферой крутящейся на болту ,а конусов таких нет?Критично?
2 зимы на реплике откатал, как раз с конусными болтами (были в комплекте как положено). размер болтов не помню. ps перед установкой смажьте болты и посадочные отверстия медной смазкой (спреем) такой например, так как болты бывают не очень качественно обработаны и от нашей химии местами ржаветь начинают. |
31.10.2017, 16:14 (17:14) | #9 |
9
Вопрос
Добрый вечер .Всем спасибо.Заказал немецкие болты с вращающимися головками как оригинал от какой то машины.Показали похожие ,но короче.Общем приедут поставлю напишу.А вообще понял -надо покупать только оригинал.Как говорят скупой два раза плотит .......У меня получилось случайно(достались новые зимние шины ,можно сказать на халяву).
29.08.2018, 03:35 (07:35) | #11 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
-14
Была такая история, на другом авто. В Вианоре (спец сеть по торговле шинами и дисками) есть полный комплект болтов и гаек, подобрали по авто и дискам.
29.08.2018, 07:54 (08:54) | #12 |
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
393
Знатоки, подскажите, это конус или сфера? Родные болты с шайбами подойдут?
29.08.2018, 11:53 (11:53) | #13 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Родной болт примерил, вроде бы плотно сидит, тоже больше склоняюсь к сфере...
А вот если посмотреть этот рисунок, то мои отверстия всё-таки похожи на конус |
Последний раз редактировалось Yakut777; 29.08.2018 в 12:03. |
