30.10.2017, 14:11 (14:11) | #21 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Спасибо за инфо! Попробую.
Не стал фоткать под машиной турбину, ибо там грязно. Хотел помыть подкапотное пространство и на чистой турбине попробовать найти "течь", но начитавшись отзывов, понял, что это не безопасное занятие... Но и руками не добраться до турбины, чтобы тряпочками ее потереть. Что делать, друзья? Добавлено через 14 минут 9 секунд А кто-нить видео с "дымом/паром" смотрел? Что думаете? |
30.10.2017, 14:22 (14:22) | #22 |
А Вы уверены что это пар/дым а ни дисперсия? Надо будет у себя посмотреть, никогда не открывал крышку на работающем авто.
01.11.2017, 00:00 (00:00) | #23 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Вот здесь это обсуждалось: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=53259&page=4
В двух словах, сальник надо заменить на модернизированный оригинальный. Себе поменял больше года назад, пока все норм. |
02.11.2017, 00:03 (23:03) | #25 |
Благодарностей: 20
45
Не паникуйте раньше времени,у нас у всех слегка парит дымком....это норм...или загляните на форум кушек,там это обсуждалось.....что касается уплотнения нового образца,то все конечно супер,сухо стало и у меня после апгрейда,теперь масло не сочится наружу а идёт прямиком во впускной.тракт без протечек)))
02.11.2017, 12:34 (12:34) | #26 |
в смысле я не знаю |
02.11.2017, 13:55 (12:55) | #27 |
Благодарностей: 20
45
Норм
02.11.2017, 18:25 (18:25) | #28 |
Поблагодарил(а): 19
7
я думаю нужно проверить Вентиляцию картерных газов
да и проверять через заливную не на холодную а на прогретом двигателе нужно |
Последний раз редактировалось dioniss; 02.11.2017 в 18:32. |
02.11.2017, 19:31 (18:31) | #30 |
Благодарностей: 20
45
У нас уже и норма определена
03.11.2017, 16:57 (16:57) | #31 |
да и проверять через заливную не на холодную а на прогретом двигателе нужно Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Enase,
Дымит чуть больше нормы. Уточни - какой пробег и какой интервал замены масла? Поменял масло 3500км назад. Ну и масло в коробке заодно)) |
Последний раз редактировалось Enase; 03.11.2017 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение |
03.11.2017, 18:36 (18:36) | #32 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 197
197
Enase,
На таком пробеге износ цилиндро-поршневой группы маловероятен. Возможно у Вас немного закоксовались кольца. Это обычно сопровождается повышением расхода масла. Причины обычно две - некачественное топливо или большой межсервисный интервал. Рекомендую сжечь пару баков с присадкой Пирамин-Д http://totek-spb.ru/nabor-byeri-bols...tek-piramin-d/ для очистки камер сгорания, снизить интервал замены масла до 10 т.км., провести промывкку двигателя по методике http://totek-spb.ru/category/nabory-...oksovka-totek/. Я сам применял данный метод. |
04.11.2017, 09:57 (09:57) | #33 |
04.11.2017, 16:04 (16:04) | #34 |
Благодарностей: 197
197
Enase,
Закоксованность колец (потеря подвижности) приводит снижению уплотняющих функций колец и, как следствие, к более сильному прорыву газов из камер сгорания в картер двигателя. У Тотек свое промывочное масло основанное не на растворителях. Присадка MK-1 поднимает его смазывающие свойства, что позволяет увеличить интервал промывки. За пару часов двигатель хорощо отмывается. Даже отпускает кольца, если не сильно закоксованы. При сильной закоксованности применяются другие способы. Начинать надо с более легкого метода. У меня на XC-70 были сильнозакоксованные кольца. Я применял более сложный метод: 1. 3 т.км. пробега на масле Addinol (5W30). На последних 600 км залито 1/2 АР1. 2. Промывка 10 мин. Замена фильтра. 3. 2 т.км. на масле Лукойл(5W30) + полная доза АР1 3. Промывка Тотек + МК-1 1час Замена фильтра. Помогло! |
Последний раз редактировалось Zvonix; 04.11.2017 в 16:11. |
04.11.2017, 18:11 (17:11) | #35 |
Благодарностей: 20
45
Попробовать можно конечно,но если сильно закоксованы,то никакие промывки-раскоксовыватели уже не помогут,только разбирать...был свидетелем того,как владелец Субару мучился этими тотеками-винсами,ну да,был небольшой эффект положительный,но разобрали и увидели,что кольца чуть двигаются,но г.... все равно в каналах спрессованного много
Говорите 10 мин промывка?масло пораньше сменили? Зайдите на Ойл клуб и убедитесь,что там мойки то на грош цены,какой тут забитый кокс удалить???! Главный вопрос,у вас масло много ест? |
04.11.2017, 20:01 (19:01) | #36 |
Благодарностей: 60
-90
Это возле коробки тепловой экран. Между коробкой и днищем. Там обламывается кронштейн и он начинает иногда об корпус дрожать. У меня 2 раза такое было. Там машину поднять и рукой все пошатать со стороны водителя.
вот нагуглил пример. на nf casa тоже самое https://www.drive2.ru/l/455690121304343766/ |
Последний раз редактировалось Димано; 04.11.2017 в 20:54. |
05.11.2017, 15:30 (15:30) | #37 |
Благодарностей: 197
197
Тарасевич18,
Даже если вы разберете нормально работающий двигатель, поршни все равно будут слегка в нагаре. И в каналах колец он тоже будет присутствовать. Вторая промывка у меня была 1 час. Основную работу сделал АР-1. Затраты на это - несколько тысяч. Замена поршней - не менее 100 т.руб. К Oil-Club прислушиваюсь. Но мой опыт не всегда совпадает с мнением некоторых гуру-теоретиков с него. |
Последний раз редактировалось Zvonix; 05.11.2017 в 15:38. |
05.11.2017, 18:29 (17:29) | #38 |
Благодарностей: 20
45
Тарасевич18,
Даже если вы разберете нормально работающий двигатель, поршни все равно будут слегка в нагаре. И в каналах колец он тоже будет присутствовать. Вторая промывка у меня была 1 час. Основную работу сделал АР-1. Затраты на это - несколько тысяч. Замена поршней - не менее 100 т.руб. К Oil-Club прислушиваюсь. Но мой опыт не всегда совпадает с мнением некоторых гуру-теоретиков с него. Какой у вас опыт? Промыли один мотор? Ойл клуб же считаю грамотным руководством для изучения и наматывания на ус,там как раз практика,а не теория....ну или вы не в тот клуб ходили |
Поблагодарили: | vazden (05.11.2017) |
05.11.2017, 20:52 (20:52) | #39 |
Благодарностей: 626
676
Тарасевич18,
Последний раз редактировалось vazden; 05.11.2017 в 20:55. |
06.11.2017, 18:45 (18:45) | #40 |
Благодарностей: 197
197
Тарасевич18,
Теоретизировать можно до опупения. Я своей цели (раскоксовать ккольца) достиг. Как поступать личное дело каждого. Если Вы думаете, что только Вы видели разобранные двигатели - то Вы ошибаетесь! vazden, Про заправку и масло я с Вами согласен. Если бы Вы потрудились посмотреть несколько постов выше, то заметили бы, что именно про это я говорил инициатору данной темы. Ксиати, о соляре - я езжу на Танеко (если Вам это что-то говорит). |
Последний раз редактировалось Zvonix; 06.11.2017 в 18:48. |
Поблагодарили: | Максимус07 (11.06.2019) |
