27.10.2017, 09:41 (08:41) | #1 |
12
Проблема с запуском догревателя через Pandect x2010 (Pandora)
Touareg 3.0 TDI 2010 г.в. Штатный догреватель. Активирована функция стояночного отопителя. Через RNS все работает штатно: нормально включается, таймер тоже впорядке.
Установили сигнализацию Pandect x2010 (Pandora). В настройках сигнализации включили управление котлом Eberspächer по Can. Через сигнализацию котел включается через раз. Точнее он включается всегда, но в половине случаев выключается через 1-2 секунды. Если повторить запуск несколько раз то включится и будет работать нормально. Т.е. при одних и тех же условиях то запускается, то нет. Аккумулятор новый, в баке более 500 литов. Ближайшие представители Pandora разводят руками, мол стечение обстоятельств. После неудачного запуска ошибок по котлу нет. Диагностика самой сигналки тоже чисто. Вот как это выглядит https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=vbImWoJSKZI Кто сталкивался с подобным или подскажет куда копать? |
27.10.2017, 11:15 (15:15) | #2 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
много встречал в инструкциях возможность подачи импульса для того чтобы машина (или какой-то блок кан) проснулась, например для опроса датчиков или ещё чего либо. У вас не эта проблема? Подкиньте эту идею установщикам. Ну либо запустите котёл с сигналки на неуснувшей машине, ошибка воспроизводится?
31.10.2017, 14:50 (13:50) | #4 |
12
Добавлено через 2 минуты 17 секунд Цитата:
В списке событий приложения сигнализации что пишет?
Но вы мне подкинули идею, что можно попробовать перенастроить, что сигналка полностью управляла котлом на время дистанционного запуска. |
Последний раз редактировалось kerega; 31.10.2017 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
31.10.2017, 17:00 (17:00) | #5 |
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
45
При изменении ряда настоек, как и после обновления, нужно скинуть питание. Рекомендовано на 5 минут.
Советую проверить температурные настройки. |
04.11.2017, 13:01 (12:01) | #6 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
на не уснувшей машине котел не запускается. Если я правильно понял то запуск возможен только на уснувшей машине
Добавлено через 2 минуты 17 секунд пусто. Смысл в том, что сигналка только дает команду на запуск котла по аналогии со штатным доп брелком. Но вы мне подкинули идею, что можно попробовать перенастроить, что сигналка полностью управляла котлом на время дистанционного запуска. |
24.11.2017, 16:16 (15:16) | #7 |
12
Советую проверить температурные настройки. Добавлено через 3 минуты 18 секунд Цитата:
Сигналка должна активировать котел, когда машина стоит на охране. Время работы котла также на сигналке программируете. Рекомендую через приложение пандорааларм проверить последнюю прошивку под сигналку, да и в целом самому с этим приложением покопошиться. Если и на новой прошивке будет ошибка значит криворукий установщик и желательно поехать в другой центр к электрику, где ставят сигналки.
Подключили по факту к can-шинам, питание, ACC, повороты. Мой замысел как раз в том, чтобы сигналка запускала котел как по заводу без настроек на сигналке. Прошивка блока последняя - обновлял сам. ПО Пандоры есть - через него все и настраиваю На этих выходных буду пробовать запускать по lin-шине. У заводского блока дистанционного запуска всего 3 провода: питание, масса и lin на сам котел. Возможно вся проблема в том, что я пытаюсь запустить котел и климат по can. А нужно запускать по lin непосредственно котел. А котел уже запустит климат. |
Последний раз редактировалось kerega; 24.11.2017 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2017, 20:33 (19:33) | #8 |
Благодарностей: 386
261
Пробовали, не помогло
Добавлено через 3 минуты 18 секунд Ставил у официалов. Сам присутствовал. Подключили по факту к can-шинам, питание, ACC, повороты. Мой замысел как раз в том, чтобы сигналка запускала котел как по заводу без настроек на сигналке. Прошивка блока последняя - обновлял сам. ПО Пандоры есть - через него все и настраиваю На этих выходных буду пробовать запускать по lin-шине. У заводского блока дистанционного запуска всего 3 провода: питание, масса и lin на сам котел. Возможно вся проблема в том, что я пытаюсь запустить котел и климат по can. А нужно запускать по lin непосредственно котел. А котел уже запустит климат. |
24.11.2017, 21:24 (20:24) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,045
Благодарностей: 138
138
В баке более 500 литров??
25.11.2017, 12:22 (11:22) | #11 |
Благодарностей: 386
261
Понятно что опечатка. Отписывайтесь как проходит решение проблемы. Тоже с пандоры не всегда запускается ебершпахер
19.12.2017, 10:25 (09:25) | #12 |
12
Все привет! Прошу прощения, что не отписываюсь.
Пока решение проблемы не найдено по причине нехватки свободного времени. Если запускать через телефон ситуация аналогичная. И заметил, что больше шансов запустить именно с брелка. Последний раз когда запускал с телефона после 5 неудачных попыток бросил пробовать. Сейчас изучаю теоретическую часть. Возможности сигналки для управления котлами Тип сигнала: импульсный 2,5 сек; потенциальный на все время работы. И вот как раз эти 2,5 секунды очень похожи на время работы, после которого котел выключается. Хочу провести аналогию со штатной системой системой дистанционного запуска. Но не нашел инфу какой сигнал идет на котел по заводу с блока дистанционного запуска. Тип управления: по CAN-шине. Сейчас работает именно так по Lin-шине для Webasto по Lin-шине для Eberspächer. В теории именно это и нужно. Но так вообще не запускается. === В планах сделать сделать сводную таблицу и проверить и все сочетания типа управления и типа сигнала. |
24.12.2017, 10:46 (09:46) | #13 |
12
Всем привет! Проблема решена.
Котел выключала сигналка по ограничению температуры двигателя, которое по умолчанию стоит 30 градусов. Но проблема была в том, что сигналка не может получить правильную температуру двигателя когда машина "заснула". В таблице для сигналки указано, что эта модель не может вообще получать температуру двигателя по can. Но какие-то данные про температуру двигателя сигналка получает и они отображаются на брелке. Т.е. получалась следующая последовательность событий. Пока двигатель работает сигналка видит температуру. Когда выключается зажигание температура двигателя не обновляется. И при попытке запуска котла сигналка думает, что двигатель прогрет и выключает котел. Решение: поставил лимит по температуре двигателя 100 градусов. Чтобы летом можно было запускать вентиляцию салона. Можно просто отключить этот датчик. В будущем буду ставить подкапотный модуль у которого будет выносной датчик - тогда температура будет обновляться в реальном времени. Управление котлом идет по CAN-шине импульсным сигналом. Интересно, что котел будет работать именно столько, сколько установлено в RNS. В сигналке есть ограничение по времени, но это не работает. Скорее всего это для потенциального управления котлом. У меня активирован таймер, поэтому сигналка по сути запускает котел кнопкой на климате. Надеюсь кому-то это мпоможет === Следующий этап - разобраться с температурой и понять в какой момент происходит обновление данные: когда включено зажигание когда машина "не спит". |
