18.10.2017, 05:05 (09:05) | #21 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
ОК)) ЗНАЧИТ, ОШИБОЧНО СЧИТАТЬ ,ЧТО ЗИМОЙ НА ХОЛОСТЫХ ВЫХЛОП С ПОМОЩЬЮ ЕГР) ТИПА ГРЕЕТ И НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПАДАТЬ ТЕМПЕРАТУРЕ ДИЗЕЛЯ?
Без удаления егр на на холостых остывает значительно медленнее при стильно минусовых температурах. С заглушенным клапаном на холостых при сильных минусах не греется вовсе. |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 18.10.2017 в 05:12. |
18.10.2017, 06:59 (07:59) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Если заглушен клапан егр, то газы не идут через обменник.
18.10.2017, 10:06 (11:06) | #23 |
Благодарностей: 30
30
да
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Нет. Не ошибочно.
Без удаления егр на на холостых остывает значительно медленнее при стильно минусовых температурах. С заглушенным клапаном на холостых при сильных минусах не греется вовсе. Варианта по середине нету? |
Последний раз редактировалось Ebert; 18.10.2017 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2017, 11:29 (11:29) | #24 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
тааак))
Добавлено через 1 минуту 32 секунды блин и вот кто прав? Варианта по середине нету? |
18.10.2017, 12:44 (15:44) | #25 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
Что до удаления, что после, изменений не ощутил.. зимой в минуса на холостых остывает в любом случае и тут все зависит от работоспособности вебасты. Прогревание за счет егр - это какой-то мысленый изврат. При -20 это никакой роли не играет.
Поблагодарили: | leva43 (30.09.2020) |
19.10.2017, 04:41 (08:41) | #28 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 45
45
Klop Согласен, у меня так-же. Пока не мешает -пусть стоит.
Последний раз редактировалось биятур; 19.10.2017 в 04:44. |
19.10.2017, 06:50 (10:50) | #29 |
Сибиряк
8717
а на дизелях клапан егр перекрывает отработанные газы перед теплообменником или после теплообменника?
Добавлено через 1 час 56 минут 59 секунд Цитата:
Варианта по середине нету? Какие режимы эксплуатации? (суточные пробеги, город, трасса, торчание в пробках) Состояние и пробег двигателя? Все это влияет на принятие решения о смысле удаления системы. Если температура воздуха не опускается ниже -20, то можно и удалить. |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 19.10.2017 в 06:50. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2017, 07:49 (11:49) | #30 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Сер чо ты привязался с этими режимами,человек спросил,с Сибири ему сказали "машина греется хуже" чо тут еще молотить языками,а то начинается,один с югов и мск пишет все нормально,другой с сибир выводит гуся про марку двигла и неисправную вебасту
ТС пусть сам рещит,тем более он по какому то странному подгону решил ввязаться в заглушение егр |
Поблагодарили: | seregaW0077 (19.10.2017) |
19.10.2017, 08:29 (12:29) | #31 |
Сибиряк
8717
13.12.2017, 03:45 (08:45) | #33 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Я тут немного вникал в этот вопрос. После удаления ЕГР круг охлаждения, идущий через радиатор ЕГР может быть как заглушен, так и замкнут.
В первом случае влияние на температуру двигателя минимальное и скорость прогрева штатная (что заглушенная трубка, что закрытый термостат ЕГР - все одно). В случае с соединением трубок получаем проблему с охлаждением и долгим прогревом, потому что удалив радиатор ЕГР мы удалили термостат ЕГР, а значит ОЖ циркулирует по кругу охлаждения ЕГР высасывая свободно холодную ОЖ возле термостата и выдавая ее на верхний патрубок радиатора (это сродни тому что основной термостат заклинил в открытом состоянии). П.С. Там 2 системы трубопроводов - большая идущая с основного термостата через насос ЕГР и малая для охлаждения/нагрева заслонки. Большую надо глушить, малую можно безболезненно замкнуть на себя или так же заглушить. |
13.12.2017, 19:38 (20:38) | #34 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
Прогревается медленней. Я заметил что в морозы В Москве не в Сибири, вебаста все время работает, но температуру держит.
14.12.2017, 02:16 (07:16) | #35 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Гера1, меняй термостат. на 2.5 такой пиписечно маленький холодильник егр что вообще никак не влияет на температуру мотора.
14.12.2017, 23:59 (23:59) | #36 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Так какая же температура ОЖ зимой скажем при температуре -20?
Я просто первый год владею туарегом 3.0 GP TDI, доработал термостат ОЖ (удалил клапан малого круга и укоротил упорный шток клапан термостата на 16 мм, был - 38 мм, стал 22 мм). Сейчас на улице от 0 до -10 бывает, температура по датчику стабильно на 90 градусов стоит. Никак не могу поднять температуру до 100-110 градусов как ни стараюсь. Мне кажется полностью закрыть большой контур, больше 90 не подымит. |
Последний раз редактировалось mvf; 15.12.2017 в 00:02. |
15.12.2017, 04:32 (09:32) | #39 |
Благодарностей: 872
272
Dmitry42, это клиника, жаль его писанину удалили http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmo...128ad3&keyno=0
15.12.2017, 05:11 (10:11) | #40 |
Благодарностей: 580
780
Все равно любопытно какое объяснение этому стремлению. Какая подоплека.
Поблагодарили: | tranzit342 (15.12.2017) |
