09.10.2017, 09:57 (09:57) | #1 |
воздуши тормоза
доброго дня!!! історія: поміняв тормозний вакум ориг...два рази головний целіндер,рем коп...передніх тормозних супортів і поршеніки.задній супорт новий.колотки нові. 4 рази тормозну житкость оригінальну. ПРОБЛЕМА: через 200-1000км начинає воздушети тормоза
09.10.2017, 12:51 (12:51) | #3 |
у кавота была такая проблема?
09.10.2017, 13:21 (16:21) | #4 |
Благодарностей: 45
45
09.10.2017, 13:48 (17:48) | #5 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
прокачай тормоза програмно тестером у дилера или Васей диагностом,похоже тебе попал воздух в блок АБС "дедовским" методом его оттуда не так просто выдавить
09.10.2017, 13:55 (13:55) | #6 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Однозначно подсос воздуха. Если менял головной цилиндр протяни трубки, или посмотри развольцовку трубок, может быть поцарапаны погнуты, или по новому развольцуй тормозные трубки.
Добавлено через 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось ZAlek; 09.10.2017 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
09.10.2017, 13:58 (17:58) | #7 |
Пустозвон
13265
В этом случае будут подтеки тормозухи.
Добавлено через 51 секунду После обычной прокачки прокатиться со срабатыванием АБС и прокачать еще раз. |
09.10.2017, 13:59 (13:59) | #8 |
ок. если ваздух в АБС. я прокачивал 10-15раз уже эду 120дней аткуда столька воздуха
09.10.2017, 14:02 (18:02) | #9 |
Пустозвон
13265
ок. если ваздух в АБС. я прокачивал 10-15раз уже 120дней аткуда столька воздуха
Расскажешь потом |
09.10.2017, 14:18 (14:18) | #10 |
харашо я паэду на Volkswagen центер. но кагда менялся вакум и головной 1раз.вся процедура была в бирлини на Volkswagen и тут нимагу панять.и абратился на форум
09.10.2017, 15:01 (15:01) | #12 |
знаю но пишу плоха
10.10.2017, 11:58 (14:58) | #13 |
Благодарностей: 45
45
Добавлено через 51 секунду После обычной прокачки прокатиться со срабатыванием АБС и прокачать еще раз. Пока не перевольцевал трубки. |
11.10.2017, 09:02 (09:02) | #14 |
у миня тоже плавно падаєт к полу бываєт через 200км была и 1500км и снова прокачка. и так уже пол года
23.01.2018, 14:48 (14:48) | #15 |
доброго дня! как писал паследний раз. после таво папал в дтп. зделал туарега и паєхал к дилеру прокачали. виехал всьо была харашо.праехал 15км и щас как зима 5раз нажал сильна на тормаз сработал абс. пидаль начила ухадить. што делать??????????
23.01.2018, 16:16 (16:16) | #17 |
што 10 раз не понял
Добавлено через 24 минуты 30 секунд Цитата:
Што делать??? Прям как у Чернышевского....
Тебе десять раз сказали. И про русский язык тоже сказали. |
Последний раз редактировалось ваня туарег; 23.01.2018 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2018, 16:56 (21:56) | #18 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
тормозуха не уходит ?
Еще как вариант если педаль проваливается и машина не тормозит- манжеты главного тормозного цилиндра перепускают. Ну и диллер мог прокачать обычно, без применения диагностического компа и не согнать воздух с АБС |
23.01.2018, 17:02 (17:02) | #19 |
жыткость наместе. целиндер минял 2раза.дилир прокачивал без васи. он прокачал под 2атмосферы
23.01.2018, 20:25 (20:25) | #20 |
палучаетися. подключити васю.вклучити абс и прокачать тормоза
