29.11.2017, 06:29 (06:29) | #61 |
5
Полазил по другим форумам и вот что накопал, 1 причина перепутаны шланги( печки, егр итд) после снятия двигателя, 2 помпа(манжета) после нагрева пропускает через себя картерные газы, 3 перепутаны вакумные шланги (например управление крана печки с клапаном егр), 4 термостат после открытия на большой круг перекрывает шланг печки( форум с других моделей авто) 5 ну и самое популярное-пробита прокладка головки, или трещина в головке которая при нагреве расширяется.
29.11.2017, 07:27 (08:27) | #62 |
9
насчет 5 могу сказать что проверяли, снимал радиатор егр, и ездил, пузырьков в расширительном не было, да и трещина не может проходить бесследно, там же давления большие в каждой замкнутой системе, что то куда то бы свалило, тем более с текучестью ОЖ. будем проверять патрубки, мест много написали, куда посмотреть и проверить можно, спасибо )
2 помпа(манжета) после нагрева пропускает через себя картерные газы - не совсем понял, что за помпа такая ? а кто может точно сказать, за что отвечает так называемый ЁЖ ? "Он как раз и дает мозгам инфу о температуре. Если не знаете что такое Ёж то это резистор печки. На туриках он на ежа не похож правда :-)" или этот резистор только за скорости печки отвечает? |
Последний раз редактировалось Djonny; 29.11.2017 в 07:48. |
29.11.2017, 09:06 (10:06) | #63 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
29.11.2017, 10:48 (11:48) | #64 |
9
а кто то может сказать, мозги климата, они, как я понимаю, находятся и являются блоком управления климатом? - где крутилки температуры, силы обдува..
или они прям как мозги двигуна, отдельный блок ?не могу найти однозначной информации |
29.11.2017, 12:05 (17:05) | #65 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Djonny, вместе с крутилками и блок климата.
Можете пощупать трубки в левой передней арке когда холодным дует и когда горячим, по идее там циркулирует подача на радиатор печки через котёл вебасто. Если они вдруг холодными становятся то блок климата не при делах. Добавлено через 19 минут 44 секунды В твоих логах температур никакого криминала я не увидел. Масло ровно греется вслед за ОЖ, после нагрева до рабочей никаких бросков темепературы нет. Если бы воздушило то это было бы заметно. Всё чётко и плавно. У тебя может действительно что-то с контуром питания радиатора печки? |
Последний раз редактировалось егорш; 29.11.2017 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2017, 14:40 (15:40) | #66 |
9
29.11.2017, 15:27 (16:27) | #68 |
9
Да может просто циркуляции нет когда электропомпа останавливается по сигналу климата.
29.11.2017, 16:18 (17:18) | #70 |
9
Снимай подкрылок и щупай, чего проще
29.11.2017, 17:04 (22:04) | #71 |
Благодарностей: 872
272
Дак ты без подкрылка прокатись, если погода сухая, и щупай до и после проявления неисправности. Можт нащупаешь чего. В вебасте забиваться нечему. Демпфер это скорее всего глушитель на впуске.
19.12.2017, 12:04 (13:04) | #73 |
9
Здравствуйте, нашли причину или всё ещё разбираетесь?
24.12.2017, 22:23 (23:23) | #74 |
9
Жду одну зап часть, может завтра придет, поставлю, проверю, отпишусь)
Последний раз редактировалось Djonny; 24.12.2017 в 22:27. |
17.01.2018, 14:38 (15:38) | #75 |
9
метод научного тыка продолжается)))) поменял пару патрубков на новые, результата особо не ждал, ну он и не появился )))))) давно хотел их заменить, реально раздутые были. теперь вот думаю заказать и махануть основной радиатор. Зачем и почему- сам не знаю, времени свободного не много, но надо же как то починить эту долбанную печку. Если и это не поможет, буду смотреть уже помпу..... в общем, завтра закажу радиатор. Кстати, кто то посоветовать фирму может? а то их там что-то многовато.
01.02.2018, 20:32 (21:32) | #76 |
9
всем привет. поменял уже и радиатор. и ничего не изменилось с печкой.... попутно пообщался с мотористом, он говорит что большой круг циркулирует отлично. в общем опять все к малому кругу свелось. помпа в норме, радиатор поменял, радиатор печки не забитый, раз на малом круге ташкент... патрубки частично сменил, доп насос сменил, проверял перед установкой.... получается что какая то ерунда с самой вебастой ???? если вытащить ее предохранитель, и посмотреть как без нее работать будет, что то увидеть можно? кто то выкидывал ее из цепи циркуляции???
02.02.2018, 16:20 (16:20) | #78 |
5
03.02.2018, 20:15 (21:15) | #79 |
Привет всем. Слежу за этой веткой, так как у меня аналогичная проблема. 3.0 тди CASA. Правда в двигатель ни кто не лазил, работает нормально, антифриз не жрёт,эмульсии нет. Помпу на вебасто поменял, термостат егр поменял летом, еще сменю основную Помпу и термостат и буду держать Вас в курсе результатов.
Но у меня есть одна особенность, печка греет только в ходу на повышенных оборотах и температура двигателя держится 90, но только стоит проехать накатом без сильной нагрузки, или остановиться и потарахтеть на холостых, как температура падает до 50 и печка дует холодом. При этом вебасто работает штатно, но постоянно перегревается и выключается. Такое ощущение, что нет циркуляции ож через печку из-за воздушной пробки. По этому вопрос, нет ли в нашей системе дренажной(воздушной) трубочки которая травит воздух из печки в расширительный бак, как из верхнего патрубка радиатора? |
