20.09.2017, 15:23 (18:23) | #1 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Хочу прописать форсунки 3,0
Хочу обнулить форсы Васей не меняя их, тк предыдущий хозяин ездил с одной неработающей вихревой заслонкой, думаю из -за этого у меня одна голова в плюсе, другая в минусе. Проблем нет, все работает норм, но ска хочется поэкспериментировать.
Правильно ли я понял, что я захожу в электронику дв-ля , адаптация и выходит номер форсунки и номер новой , они совпадают. Тк я их не меняю , то просто оставляю как есть и нажимаю Тест. Так по очереди 6 форсов . Затем готово. |
20.09.2017, 21:51 (00:51) | #3 |
Благодарностей: 50
50
Ни чего не менял. Я не знал, что у меня какая то форсунка не работала)
21.09.2017, 08:13 (09:13) | #4 |
Благодарностей: 100
100
13 и 14 группу пришлите фото. Вихревые заслонки тут не причём. Они влияют на динамику до 2х тысяч оборотов двигателя и на экологию не более того.
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (21.09.2017), Владыка (07.02.2020) |
21.09.2017, 12:48 (15:48) | #5 |
Благодарностей: 50
50
Вот на холодную
21.09.2017, 12:57 (17:57) | #6 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Ivan Fuckoff, скорее всего форсы неверно прописаны. Вы сверяли коды визуально? Там может вообще поперепутали форсунки местами.
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (21.09.2017) |
21.09.2017, 13:30 (16:30) | #7 |
Благодарностей: 50
50
отличная идея, врят ли, но надо проверить.
Добавлено через 17 минут 38 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Ivan Fuckoff; 21.09.2017 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2017, 15:55 (00:55) | #8 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
21.09.2017, 16:43 (21:43) | #9 |
Благодарностей: 872
272
freezer273, нет, на наших старичках все "прописывается" на стенде путём настройки для соответствия тестплану.
21.09.2017, 17:32 (18:32) | #11 |
Благодарностей: 509
1160
Привет! А мне надо будет прописывать форсы? Просто даже не думал что такая процедура есть вообще...
22.09.2017, 07:54 (10:54) | #12 |
Благодарностей: 50
50
кто нить знает, как соотносятся цилиндры в Васе и физически на двигателе? Как идет нумерация цилиндров на 3,0?
22.09.2017, 10:17 (11:17) | #13 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
1-й ближний к радиаторам правой бошки (пассажирская сторона) 2-й по середине 3-й ближний к салону правой бошки (пассажирская сторона) 4-й ближний к радиаторам левой бошки (водительская сторона) 5-й по середине 6-й ближний к салону левой бошки (водительская сторона
Добавлено через 2 минуты 56 секунд |
Последний раз редактировалось LASER; 22.09.2017 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (22.09.2017), Владыка (07.02.2020) |
22.09.2017, 10:41 (13:41) | #14 |
Благодарностей: 50
50
ща еще ребятки подсказали, оказывается на проводах свечей есть номера. С вашей картинкой совпадает , спс
25.09.2017, 14:17 (17:17) | #15 |
Благодарностей: 50
50
прописал, все стало по нулям с 72 по 77, прикольно. По ощущениям- ни чего ни изменилось, хотя были опасения, что может стать плохо. Будем глядеть дальше.
26.09.2017, 06:12 (06:12) | #16 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Такой процедуры в принципе не бывает для насос -форсунок .. Существует только начальная ,стендовая установочная настройка . На установленных на моторе форсунках такого типа ,к сожалению, нет никакой возможности повлиять на угол замкнутого состояния кулачка привода ,он НЕИЗМЕНЕН , это значит диапазон самой регулировки давления напрямую зависит от данного факта и он крайне мал ,именно поэтому в последствии от такого типа впрыска отказались в пользу Common Rail систем ..
Хотя прописание насос-форсунок и обязательная процедура, но на практике каких либо изменений в работе двигателей не ощущается |
Последний раз редактировалось Basilik; 26.09.2017 в 06:17. |
26.09.2017, 07:59 (12:59) | #17 |
Благодарностей: 872
272
Basilik Карп имел в виду наши НФ, никакого кода они не имеют, настраиваются по эталону и всё.
26.09.2017, 08:20 (08:20) | #18 |
Благодарностей: 411
461
26.09.2017, 08:52 (13:52) | #19 |
Благодарностей: 872
272
Basilik, у тура ничего уникального нет в этом плане, там стоят обычные бош первого поколения как у всех дизелей VAG 1.9 и 2.5 на транспортёрах и мультивенах гольфах итд
15.05.2018, 10:13 (10:13) | #20 |
Благодарностей: 266
341
Прописать форсунки- как это влияет на работу двигателя? На каждой форсунке свой номер, некая последовательность цифр и букв. Интересно то, что прописывая этот номер при адаптации и ошибиться символом, то комп/мозги понимают, что такого номера нет и не сохранят новый значение. Как это объяснить?
Поблагодарили: | Mavericka (23.05.2018) |
