18.09.2017, 20:48 (21:48) | #1 |
При нажатии на тормоз на не заведенной машине выключается все электрооборудование
А дело было так.
Заменил динамик в правой задней двери. При сборке двери не заметил, что 2 провода, идущие к светодиоду подсветки ручки двери внутри салона, попали под винт в ручке двери и замкнулись между собой и на корпус. Васей обнаружил ошибку в блоке электроники задней правой двери типа "Замыкание на массу в цепи подсветки ручки двери". Дверь разобрал, соединил провода по цветам и заизолировал изолентой. Светодиод почему то все равно не светился. При проверке тестером светиться. Стер ошибки, прогнал повторно Васей - ошибок не нашел. Но при попытке войти в списке оборудования в Блок электроники в задней двери - соединение не устанавливается. До ремонта провода - заходил нормально, но писал наличие ошибки. Попытался завести двигатель, при нажатии тормоза притухла приборка. При повороте ключа все электрооборудование вырубилось и включилось через несколько секунд. Повторил несколько раз, результат тот же. Удалил отремонтированый провод из правой задней двери и отключил все разъёмы от блока внутри двери. Не помогло. Заменил АКБ на полностью заряженный АКБ, при нажатии на тормоз все равно гаснет приборка. Замерил ток в разрыве положительной клеммы АКБ - 3 А при закрытых дверях, не вставляя ключ. Подскажите с чего бы начать поиски проблемы? |
19.09.2017, 04:14 (09:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
У меня тоже не устанавливается соединение с блоками дверей, думаю это нормальная ситуация.
У Вас точно заходил в них ? Мне лично кажется что КЗ в каком-то из блоков. Надо поочередно отключать и мерить утечку. |
19.09.2017, 09:42 (10:42) | #3 |
Да, заходил
В нем тогда вычитал ошибку о замыкании на массу Самое интересное, что после сборки двери я проехал 15 км, заглушил машину, провел диагностику Васей, завелся и доехал до стоянки, устранил замыкание и потом стало садиться напряжение при нажатии на тормоз. |
19.09.2017, 10:34 (11:34) | #4 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
ну по логике наверно надо смотреть туда где устраняли замыкание.. раз после устранения такое пошло.. может одно устранили другое сделали?
19.09.2017, 11:54 (12:54) | #5 |
В первом сообщении я писал, что жгут который подвергался ремонту я удалил совсем, и это никак не повлияло.
20.09.2017, 23:27 (00:27) | #6 |
Вопрос закрыт.
Тур не заводился так как первый аккумулятор был мной неосмотрительно разряжен , а второй был с неисправной банкой. После полного заряда первого аккумулятора машина стала нормально заводиться. Осталось разобраться почему блоки дверей не отвечают Васе) |
