Старый 16.09.2017, 20:08 (20:08)   #1
Кириян
Кириян Младенец
По умолчанию 2.5 TDI BAC глохнет на ходу
Сначала дергала при резком нажатии на газ.думал может коробка.но рывки были не в момент переключения.такое ощущение что не хватает топлива.теперь вообще глохнет и заводится потом с 25 грубо говоря раза.первый дизель.не знаю куда лезть.двигатель после кап ремонта.заранее спасибо тому кто поможет.
Кириян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 10:06 (10:06)   #2
Кириян
Кириян Младенец
Никто не знает что ли ничего?
Старый 18.09.2017, 10:12 (11:12)   #3
ilia347
Аватар для ilia347
Благодарностей: 60
ilia347 Детский сад
Васю подключал? Что показывает?
ilia347 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 10:41 (10:41)   #4
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Проверяйте давление после тандем насоса. Вася не покажет. Нужен манометр. Практически с 90% вероятностью тандем под замену.
intagar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 07:33 (07:33)   #5
Кириян
Кириян Младенец
Тандем можно как нибудь лечить?
Добавлено через 54 секунды
А ошибок нет никаких по двигателю
Последний раз редактировалось Кириян; 19.09.2017 в 07:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2017, 07:45 (09:45)   #6
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Кириян, есть ремкомплект для него, но если там износ механический то скорее всего только замена.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 13:42 (13:42)   #7
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
Я бы не парился с ремонтом. Я его новый брал в районе 14000 руб.
Старый 19.09.2017, 14:14 (15:14)   #8
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
сетку со входа воздухозаборника не снимали?
еще два вопроса:
1. когда едешь не сильно газуя, потом на газ - машина наоборот тормозит?
2. после продолжительной стоянки заводится сразу?
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 19:03 (19:03)   #9
Кириян
Кириян Младенец
После долгой стоянки заводится сразу.даже можно проехать пару кварталов.но потом глохнет.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
На малых едешь,резко на газ и может нормально ускоряться,а может сразу начать рывки.ощущение что во что то не большое врезался!но рывки в конце концов всегда.
Добавлено через 7 минут 5 секунд
Сегодня решил замерить давление насоса.так как у меня нет своего авто сервиса делал все так:от куртил болт под манометр на насосе.так как не нашел штуцер подходящий ,то поставил болт на место.снял шланг с рампы подачи и туда через хам у т поставил манометр.два оборота двигателья и манометр зашкаливает!так как он у меня на 6 бар.другого нет.машина даже не завелась.просто на стартер е такое давление.Наверное это нормально?
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Потом после этих замеров давления поставил все на место.завел.работала где то около минут 40 без проблем.Я и на газ жал и плавно поднимал обороты и резко.все норм.все это происходило в гараже.выезжать не стал.Потом если глохнет обратно заехать часа 3 нужно.
Добавлено через 47 секунд
А где эта мифи че с ка я тетка стоит.которую нужно чистить?
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Резинки меняли на форсунках только что.когда делали двигатель.фильтра все новые.не знаю,нужна ли эта информация.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Когда прихожу в гараж после ночи заводится отлично и работает как часы.ровно!слух радует на холостых!прям четко!и когда едешь,то тоже ровный звук.если рывки еще не начались
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
И еще!когда глохнет ,то сразу не заводится.стартер крутит отлично но не каких эмоций!потом я начинаю включать и выключать зажигание раз 10.и она заводится.если успеваю раз газо ва т ь то можно ехать какое то время.Потом опять глохнет.
Последний раз редактировалось Кириян; 19.09.2017 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2017, 19:36 (21:36)   #10
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Насос в баке проверял?
Старый 19.09.2017, 20:33 (20:33)   #11
Кириян
Кириян Младенец
Гудит насос.пару сек когда заводить начинаешь.и обратку на фильтре снимал.идет топливо!
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Когда машина работает,насос в баке должен постоянно качать?
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
Денчик дай телефон свой.Ты же из Самары?я в 30 км от тебя живу.может со звоним с я.по телефону проще объяснить все вопросы.может подскажешь что нибудь.
Последний раз редактировалось Кириян; 19.09.2017 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2017, 15:11 (16:11)   #12
Дмитрий В.Г.
ее не чистить, ее снять и выкинуть нужно. она на вхоже в воздухозаборник, под передней правой фарой
Старый 21.09.2017, 10:53 (10:53)   #13
Кириян
Кириян Младенец
Как проверить работу насоса в баке?
Добавлено через 34 секунды
Я все же думаю проблемы с подачей топлива
Последний раз редактировалось Кириян; 21.09.2017 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2017, 08:56 (09:56)   #14
serkol
serkol Младенец
у меня схожие проблемы,думаю кинуть на него 12В
к вышенаписанному....в общем случае насос включается на несколько сек при включении зажигания (у нас вроде как при открытии двери-но это не точно (с))...при запуске работает на постоянку......
serkol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 09:46 (14:46)   #15
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Кириян, диагностикой проверить, вася или вагком 35й канал адаптации в 1м блоке + манометр со шкалой на 1-2 бара, давить он должен 0.6-0.9
Старый 08.12.2017, 13:59 (13:59)   #16
Кириян
Кириян Младенец
Разобрал тандем,там пластина на 4 болтах.на ней выработка.шеф.её.стало почти нормально ехать.но теперь на холодную очень плохо заводится
Старый 08.12.2017, 14:42 (19:42)   #17
егорш
Благодарностей: 872
Кириян, там ещё и на роторе со статором выработка. Выбрось этот тандем и купи новый.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
