12.09.2017, 09:31 (10:31) | #1 |
Благодарностей: 60
60
не едет 2,5 все перепробовали
Всем привет! Прошу помощи или совета!
Туарег 2,5 2006 г.в. началось все бонально, как и во многих темах на форуме, но немного отличие всетаки есть! На скорости отключается турбина, машина не набирает обороты. Начал искать причину, оказалось трещина в интеркуллере, заменил! Дольше по цепной реакции начал свистеть верхний патрубок, тоже под замену. Не помогло, но машина хоть как то поехала, но турба отключалась. Заменил датчик N75, еще чуть быстрее поехала, разработал с вдешкой геометрию. Далее делали замеры: с места газ в пол требуемое давление 2000, у меня 980, до третьей передачи так и идет недодув, потом выравнивается и при требуемой 2400 дует 2600 и не сбрасывает давление, соответственно не переключает передачу и турба в аварию! Перезавел, все норм. Если вовремя сбросить газ, происходит переключение и можно хоть кикдаун, в аварию не уходит! |
Последний раз редактировалось ilia347; 12.09.2017 в 10:00. Причина: Добавлены фото |
12.09.2017, 10:10 (15:10) | #2 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
12.09.2017, 10:23 (11:23) | #3 |
Благодарностей: 60
60
с этого места подробнее. Ничего уникального в вашем случае не вижу, проблема изучена вдоль и поперёк.
Поблагодарили: | tranzit342 (12.09.2017) |
12.09.2017, 10:33 (15:33) | #4 |
Благодарностей: 872
272
судя по ошибке закусывает и ещё как! то что вы побрызгали керосином снаружи горячую часть турбины через которую летят газы 800 градусов ничего кроме риска пожара не вызовет
12.09.2017, 10:36 (11:36) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
ilia347, попробуй заглушку поставить в трубку ЕГР на впуске. Была такая проблема на машине клиента. Клапан ЕГР клинил в открытом положении и выхлопные газы валили во впуск и турбина не раскручивалась и был недодув. Проверяли все геометрию турбины, дырки в вакуумных актюаторах, ставили новый ДМРВ, ничего не помогло. Поставили заглушку и все проблема ушла.
12.09.2017, 11:02 (12:02) | #8 |
Благодарностей: 60
60
12.09.2017, 11:07 (16:07) | #9 |
Благодарностей: 872
272
ROTEX, да читал я, если б все время недодув это одно, а если в крайних положениях клинит то егр точно не при делах. И вдшкой это не лечится.
12.09.2017, 11:26 (12:26) | #10 |
5553
ilia347, вакуумный актюатор ЕГР проверяли на герметичность или трубка вакуумная снята и заглушена? И вообще вакуум держится дырок нигде нет?
12.09.2017, 11:35 (12:35) | #11 |
Благодарностей: 60
60
12.09.2017, 11:37 (16:37) | #12 |
Благодарностей: 872
272
достаточно скважность сигнала управления на актуаторе турбины посмотреть в 10 или 11 группе в момент когда у турбины проблемы и понять кто виноват, вакуум/актуатор или геометрия. На сайте vwts в дизельной ветке популярно описано как снимать логи и как их читать.
Реплика Цитата:
все перепробовали
12.09.2017, 11:40 (12:40) | #13 |
Благодарностей: 60
60
Реплика в заголовке вызывает сомнения. |
12.09.2017, 11:53 (16:53) | #14 |
Благодарностей: 872
272
ilia347, логи снимите, не надо турбину, но если она у вас заклинила (а из вашего описания именно это и следует) то снимать однозначно, что вы там вэдэшкой разработать могли никому не известно.
12.09.2017, 23:39 (00:39) | #16 |
Ребят раньше на Наваре ездил, была похожая беда, только еще дым был сизый, вообщем заменили мне все форсунки и датчик на интеркулере. проблема ушла.
13.09.2017, 09:39 (10:39) | #17 |
Благодарностей: 60
60
13.09.2017, 11:40 (12:40) | #18 |
Дыма как бы небыло. он был при заводке на прогревочных оборотах и если тапок в пол.
13.09.2017, 19:02 (20:02) | #20 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Там удлинители нужны с низу крутить, я из двух наборов головок насобирал удлинил
Добавлено через 49 секунд Снять турбину ни чего сложного . |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 13.09.2017 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
