Старый 06.09.2017, 23:33 (00:33)   #1
Justas
Justas Младенец
По умолчанию RNS-510 самопроизвольно включается/выключается
Товарищи, прошу помочь при возможности.
Туарег GP 2009 г.в., штатная RNS-510 с рабочими кнопками навигации на руле и камерой заднего вида. Всё ставили при покупке автомобиля официалы, никакой самодеятельности никогда не было. Телевизионного тюнера не было и нет, DVD никогда не смотрел и не собираюсь.
До 2012 года сидел на прошивке 2662. Потом прошился до 3810А, чтобы появился русский язык. На 3810А перестала нормально работать камера заднего вида (проблема известна). В 2017 году решил попробовать прошиться до 5238А в надежде, что глюки с камерой уйдут. Прошился. Но в этот же день официалы ковырялись в автомобиле: меняли вентилятор, который под торпедо (шумел). То есть, РНСку тоже временно снимали.
В этот же день с РНСкой стала твориться беда: если вставить ключ в зажигание, РНС может включиться (приветственный логотип), а может и нет. Часы на экране РНС могут появиться при выключении РНС, а могут и нет. И так далее. РНС может выключиться в поездке когда идет навигация и самопроизвольно через 5 минут включиться со сброшенным маршрутом (то есть, перестать вести навигацию). Камера заднего вида вообще перестала работать.
К официалам ехать чиниться расхотелось после того, как те сказали "ну, это нам сначала форумы почитать нужно".
Сегодня нашел у друга кабель VAG-COM, снял следующую информацию:
Код:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-7L.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 7L6 920 890 K
   Component: J533  GW-K-CAN TP20 9833
   Coding: 7FE2EFC948056002
   Shop #: WSC 54360 001 1048576
   VCID: F0E4E7AAE3B8B23
3 Faults Found
01304 - Radio
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 151
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 126260 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.13
                    Time: 18:50:43
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 152
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 126260 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.13
                    Time: 18:50:43
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 31
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 126342 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.14
                    Time: 02:58:34
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 7L6 035 680 C    HW: 1T0 035 680 A
   Component: RNS-MID       H04 3810
   Revision: AB001001    Serial number: --------------
   Coding: 000000000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 3260ADA26D34403
3 Faults Found
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 125
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 126984 km
                    Time Indication: 0
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 126992 km
                    Time Indication: 0
01305 - Databus for Infotainment
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 128699 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.05
                    Time: 20:17:03
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
3 Faults Found
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 126984 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 126992 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 128699 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.05
                    Time: 20:17:03
Как видно, значения Serial number: -------------- и Coding: 000000000000000000 обнулены. Чем это вызвано, я не знаю, потому как ваг-ком самостоятельно подключил к автомобилю впервые в жизни.
В связи с этим, вопросы:
1. Могло ли обнулиться кодирование 37-го адреса при повышении прошивки с 2662 до 3810А или до 5238А ?
2. Может ли себя вести описанным выше образом РНС по причине нулевых значений кодирования?
3. Возможно ли, что подобное поведение связано с плохим контактом где-то между РНС и CAN BUS ?
4. На что еще следует обратить внимание?
5. Не подскажете, где можно достать заводские значения кодировки 37-го адреса, чтобы их вернуть на место?
Спасибо.
Justas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SERG86 (22.11.2020)
Старый 06.09.2017, 23:47 (23:47)   #2
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
Прежде всего было бы неплохо проверить нормально или нет вставили разъём питания.
Ощущение, что она постоянно отпадает
Я вообще не понимаю зачем они снимали, с ваших слов, РНС-ку. Для замены вентилятора печки в этом нет необходимости.
Последний раз редактировалось Демиург; 06.09.2017 в 23:52.
Старый 07.09.2017, 11:33 (12:33)   #3
Justas
Justas Младенец
Спасибо, проверю. Есть ли еще мысли?
Старый 07.09.2017, 11:34 (11:34)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Начните с этого, гадать на кофейной гуще можно долго)
Старый 07.09.2017, 12:00 (13:00)   #5
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
Serial numbe с ---- это то, что вводиться при первой установке РНС на машину. Его просто так не прочитать, полюбому будут прочерки. Нужен спецшнурок. Если РНС включается и общается с машиной, типа с кнопками руля, то номер введён правильно.
Можно ещё посмотреть кнопку вкл-выкл. Мож ремонтники шарахнули РНСку об пол и кнопку повредили... плохо контачит.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Там не сложно нырнуть и самому всё прописать - там есть подсказки, если ВАСЯ правильный.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Да мож для опытов каких либо. У них не заржавеет и махнуть чего нибудь. Глаз да глаз.
Последний раз редактировалось Леонид; 07.09.2017 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2017, 12:41 (13:41)   #6
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
Justas,
1.Вытащить RNS (нужны ключи для снятия)
2. Снять все разъемы и заново поставить чтобы зафиксировались хорошо.
3. Сбросить все ошибки по блокам.
4. Далее уже нужно смотреть детально кодировки в 19 и 37 блоке.
Старый 07.09.2017, 12:41 (12:41)   #7
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Леонид, я бы наехал, если такое произошло: по технологии съем не нужен
Старый 07.09.2017, 23:30 (00:30)   #8
Justas
Justas Младенец
На днях снова возьму VAG-COM чтобы восстановить кодировку. А пока займусь контактами. Спасибо.
Старый 08.09.2017, 00:33 (00:33)   #9
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
ждем продолжения
Старый 23.04.2021, 19:31 (19:31)   #10
Ufo212
Аватар для Ufo212
Ufo212 Младенец
Так как проблема решена?
Ufo212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2021, 13:24 (14:24)   #11
jurajann
jurajann Младенец
Аналогично ведет себя РНС-ка...Добились какого результата?
jurajann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
