31.08.2017, 22:09 (23:09) | #1 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Фобия
Поставил подъемник на 4 тонны в своем гараже, фундамент 60 см 500й цемент, шпильки 20 на химическом анкере, пол метра в бетоне.
Б.ть боюсь заходить под машину! Висит по 3 часа, все нормально, а если чото делать, бегом бегом, лишь бы свалить от туда побыстрее *рукалицо... |
31.08.2017, 22:21 (23:21) | #3 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
...возьми 4 европоддона,
...поставь их на подъемник, на брус 100х100мм. ..нагрузи мешками с песком по 1.1- 1,2т ..каждый поддон, подними на максимум ..стоя сбоку, со всей силы, минут 20-25 - пытайся раскачать конструкцию из стороны в сторону, чтобы стойки вырвало .. ..прочувствуй, что, это не реально и обрети спокойствие ... З.Ы. ..ну а если все таки получиться завалить конструкцию - радуйся (!!!) ..тому, что, здоровью теперь эта штука больше не угрожает.. ..жизнь и здоровье - несравнимо дороже подъёмника .. |
Последний раз редактировалось Timm; 31.08.2017 в 22:33. |
Поблагодарили: | Александр74 (06.09.2017) |
01.09.2017, 07:23 (11:23) | #4 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
01.09.2017, 08:20 (11:20) | #5 |
Поблагодарил(а): 3,023
Благодарностей: 6,791
9066
Убрать подъёмник , сделать смотровую яму!
Поблагодарили: |
01.09.2017, 10:55 (11:55) | #6 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
А что машина с подъёмником шатаются?
01.09.2017, 11:04 (12:04) | #7 |
Благодарностей: 4,619
7269
Если есть таракан, то так и будет точить как не крепи. Подъёмник продать. На вырученные, думаю, можно еврояму с израсцами и ажулежу сваять |
01.09.2017, 15:29 (16:29) | #10 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Работал в грузовом сервисе и после этого под подъемниками чувствую себя вполне нормально.
Под грузовым эвакуатором когда снимали кпп было страшно. А по теме делай дополнительные распорки или растяжки, лишним это не будет. |
01.09.2017, 17:27 (18:27) | #12 |
Поблагодарил(а): 354
Благодарностей: 1,552
1777
нет. Но стойки отклоняются на 1-2 см под туарегом. Одну троссами к стене привязал за верх, тросса натягиваются как струна. Вторую не за что привязать.
Может логикой как-то себя успокоить... типа она же не до пола упадет, если колеса не сняты конечно )) |
Поблагодарили: | sana79 (01.09.2017) |
01.09.2017, 17:34 (18:34) | #13 |
7269
Поблагодарили: | sana79 (01.09.2017), Александр74 (06.09.2017) |
02.09.2017, 23:49 (00:49) | #15 |
Поблагодарил(а): 955
Благодарностей: 2,104
2379
03.09.2017, 21:00 (23:00) | #17 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
на сколько я помню, по технике безопасности, при работе на подъемнике под машиной должны специальные подпорки спереди и сзади заводиться, они на колесиках закатываются, как вертикальный штырь, на случай, если машину сорвет. и одному нельзя работать с подъемником.
04.09.2017, 15:16 (16:16) | #18 |
2379
суко, теперь опять появилось, ну что ты за человек.
Заметь по видеороликам - стойки никогда не подводят, но постоянно срываются плохо закрепленные лапы. |
07.09.2017, 16:12 (17:12) | #19 |
1777
Мда, помогли человеку называется... Да на каждую ситуацию в жизни можно ролик найти, только зачем это делать когда просят о другом?
08.09.2017, 23:29 (00:29) | #20 |
Инспектор
Поблагодарил(а): 1,822
Благодарностей: 1,779
2954
Поговорил с умным человеком, сказал ни в коем случае нельзя сверху растяжки делать, сказал ломать снизу начнет, а то что 1-2 см гуляют стойки это нормально
Поблагодарили: | givad (09.09.2017) |
