29.10.2018, 21:09 (21:09) | #121 |
4
У меня на оригинале был угар , на 7500 поменял на Кастрол, до 15000 ушло пару делений. Из личных наблюдений заметил что Кастрол угарает меньше. На тигуане бензиновом за 10000 угарало около 4 л оригинального масла, после перехода на Кастрол угар стал 1,5-2 литра.
Поблагодарили: | sergey7171 (09.05.2020) |
03.11.2018, 10:18 (12:18) | #122 |
wadwolf,
Sdron83, Большой расход масла почти всегда связан с прорывом газов из камеры сгорания в картер. Это может сопровождаться выбросом масла в вентиляцию. Связано это либо с износом поршневой группы, либо с закоксованностью колец. На пробеге до 200 т.км. наиболее вероятен второй вариант. Причиной закоксовки может быть топливо с высоким содержанием серы, некачественное масло, большие интервалы замены масла. Проверьте компрессию. У Вас она, скорее всего, ниже нормы. Начать лучше с раскоксовки. На некоторых сервисах есть услуга по раскоксовке (ОД этим не занимаются). На неофициальных сервисах тоже не любят ею заниматься, т.к. времени занимает много, а стоит недорого. Лучшая жидкость для раскоксовки SHUMMA. Полазайте в интернете, по этой теме много материалов. Там есть и технология, и отзывы. |
17.02.2019, 09:58 (09:58) | #123 |
7
Пробег 90 тысяч
На последнем ТО сказали что есть следы отпотевания во выпускном коллекторе. Предложили заменить КВКГ. Сколько он примерно ходит и каковы симптомы его конца? |
Последний раз редактировалось ddi7; 11.05.2019 в 16:00. |
17.02.2019, 21:37 (22:37) | #124 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 21
21
было 3 дизеля кушали 1 литр если на трассе лупить 140-160. по Городу вообще ноль .
сейчас взял Бензинку 3т проехал жора нет совсем на трассе еще не был.Масло 5-40 Цепса. |
17.02.2019, 22:09 (22:09) | #125 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Дизель, пробег 220т.к. Езжу со скоростью 160-200 км/ч.
От замены до замены не доливаю. Лью Ликви Моли. Масло меняю через 15 т.к. |
21.02.2019, 16:09 (16:09) | #126 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
При замене залил 7 литров. На 5500 км. ушло 4 деления, кажется. Долил литрушку, показало максимум. Проехал ещё 1000 км., по прежнему максимум. Думаю, что до 10000 км. больше подливать не придётся, а там уже и замена. Пробег под 300000. Масло моторное SYNPOWER 5W40. До этого машина всю жизнь обслуживалась у ОД и лили туда кастрол. Меняли через 15000.
p.s.: езжу преимущественно по городу, с постоянными старт/ стопами, и небольшими пробегами. На трассе при обгонах частенько "поддаю" газу. |
03.03.2019, 14:58 (14:58) | #127 |
8
Господа, расход масла 2 деления на 5000 км является криминалом? стоит ли искать причину?
Последний раз редактировалось whocares; 03.03.2019 в 15:01. |
03.03.2019, 16:05 (16:05) | #128 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 154
154
03.03.2019, 16:36 (20:36) | #130 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
03.03.2019, 18:46 (18:46) | #131 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 154
154
jack113113, менял уже, сначала был Ravenol, теперь Shell. у обоих производителей одинаковый расход получился
Поблагодарили: | Гуд (27.10.2021) |
03.03.2019, 19:18 (20:18) | #132 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
За 10 000 вообще не уходит. Модет одно деление. Пробег 85 тыс. Кастрол 5/30. Канистра стоит 2800 рэ.
Лью его в ауди 3,0 тди также. |
12.03.2019, 07:16 (07:16) | #133 |
Проехал 1500 после замены ушло 2 деления залито Shell Helix Ultra 5W30
Вот думаю на что перейти лучше,как оказалось у Shel-а допуск 502 00/505 00 , а нужен 504.00. |
12.03.2019, 09:00 (09:00) | #134 |
Благодарностей: 101
101
12.03.2019, 09:17 (09:17) | #135 |
Бенз 3.6 280лс., пробег 120тыс, Уходило по 2л на 10000км пробега.
Заменил свечи, масло лью Motul, теперь максимум 1л доливаю от замены до замены. Заметил так же снижение расхода бенза литра на 2-3 на 100км. |
13.03.2019, 15:38 (15:38) | #136 |
14
Всю тему почитал , только купил . 3.6 12 год . проехал 3300 км масло было чуть выше середины сейчас чуть ниже, упало на 2 деления , масло кастрол 5в30 должно быть . А лукойл с допусками 504 507 ни кто не лил ? последние 3 года лил лукойл в хёндай супер , правда хёндай последние 10 лет сильно избаловал масло не жрал , стал забывать что такое проверять масло каждую тысячу .
14.03.2019, 20:06 (21:06) | #137 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
1432
Да до сих пор всё спорят, что нужно. 502 или 504.
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=108986 Добавлено через 3 минуты 47 секунд Кстати, датчик уровня масла очень часто врет. Лучше всего проверять, именно утром. Постоянно приезжают форум Ане на проверку по щупу. При сравнении с показаниям в RNS, ну из 10 замеров, дай Бог у двоих сходится не в пользу RNS. И как правило, по показаниям щупа у большинства - сразу успокаиваются. |
Последний раз редактировалось Foolproof; 14.03.2019 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Виталий М (14.03.2019) |
15.03.2019, 08:58 (09:58) | #138 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Foolproof,
Вообще по технологии ВАГа уровень масла проверяется на прогретом до рабочей температуры моторе через несколько минут после его остановки. На холодную уровень масла не проверяется! Вот выдержка из Эльзы: Проверка уровня моторного масла Проверка уровня моторного масла с помощью измерителя уровня масла Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Прибор для проверки уровня масла -T40178- Порядок действий: »Двигатель“ →Двигатель; Ремонтная группа17»Проверка уровня моторного масла с помощью измерителя уровня масла.“ Проверка уровня масла по индикатору системы Infotainment Указаниеt Установить автомобиль с прогретым до рабочей температуры двигателем на горизонтальную поверхность и выждать несколько минут, чтобы масло стекло в масляный поддон. t Щуп для измерения уровня масла в моторном отсеке у автомобиля отсутствует. Данные о текущем уровне моторного масла можно вывести на дисплей системы Infotainment. – Включить зажигание. – Нажать клавишу системы Infotainment CAR. – Нажать кнопку ТО. РИС.1. A - Доливать масло не требуется B - Масло можно долить (примерно 0,5 литра) C - Обязательно долить масло (примерно 1,0 литра) Осторожно! Если уровень моторного масла слишком низкий, доливать подходящее масло следует небольшими порциями, чтобы не залить лишнее количество масла. Спецификация моторного масла → Глава. – После доливки масла следует выждать некоторое время, чтобы масло стекло в масляный поддон. – Повторно проверить уровень масла. |
Поблагодарили: | Orchis (15.03.2019) |
15.03.2019, 11:12 (12:12) | #139 |
1432
ROTEX, делаем неоднократно. Люди то приезжают с пылу с жару. НО, один клиент озадачился конкретно,и оставлял машину мне на 2 недели на тест. Блин, но утром я прогревал 5 минуут,отвозил дочку в школу. Пока доведешь от дороги и обратно,ровно 5 минут .ну совершенно другие показания. Щуп возил 2 недели.
12.04.2019, 14:33 (15:33) | #140 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 17
17
Утром прихожу в гараж, думаю дай уровень масла проверю (на rns) вкл зажигание и rns мне выдает чуть ниже половины уровня , масло(оригинал) менял 2000км назад залили по мах. Проехал по городу проверяю опять показывает мах. ….. Че за хреновина…..или это нормально кто знает???
Поблагодарили: | Osteos (14.04.2019) |
