Старый 21.08.2017, 19:08 (19:08)   #1
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
По умолчанию Пронзительный вой из под капота!!!
Привет Вам всем!
В общем такая вот история.
Месяцев шесть назад услышал я впервые, на ходу, в тянучке странный вой из под капота. Ну прям как сирена на совковом заводе во время эвакуации. Пронзительно так и моторошно становится. Длился секунд пять - семь и пропал. Так же резко, как и появился.
Открыв капот я ни чего не обнаружил странного. Но жопа уже учуяла не ладное.
Еду дальше, звука нет и нет. Неделю катаюсь, а звука нет. Еще пару дней и он опять появляется. Как будто кто компрессором в гудок дудит. Опять стал, опять ни чего. В общем периодически, с того времени он появляется и пропадает.
Заметил, что связан он либо с тормозами, либо в рулевой. Но скорее с рулевой. И точно не связан с ремнями. Иногда аж уши закладывает.
Вот думаю может кто сталкивался с этим необъяснимым поведением?
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 19:38 (20:38)   #2
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
ремень или ролики
Старый 21.08.2017, 19:57 (19:57)   #3
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
ремень или ролики
Однозначно ни то, ни другое.
Такое ощущение, что в каких-то трубках происходит в какой-то момент дикое расширение. Любо пневматика, либо гидравлика. И на горячую. На холодную ни разу не слышал.
Вопрос в том, что именно?
Старый 21.08.2017, 21:19 (22:19)   #4
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 248
karek1 Первоклашкаkarek1 Первоклашкаkarek1 Первоклашка
Как тут? http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=47103&page=2
Юра (21.08.2017)
Старый 21.08.2017, 21:35 (21:35)   #5
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Возможно ты прав в моём случае. Реально сверхзвук!!!
Попробую для начала жидкость в ГУРе поменять )))
Старый 29.11.2017, 18:46 (19:46)   #6
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
Юра, было нечто подобное! и еще обрати внимание появляется-ли этот гул после остановки двигателя, у меня иногда появлялся, прямо сразу, только заглушил и завыло. Чёй-то, я не знаю. Но пропало именно после замены гура и рулевой. Бачок гура я не менял, радиатор гура у меня отключен.
А щас, именно после наступления холодов, иногда в панели где-то появляется Бизззззь, пока не знаю чёй-то и че менять, грешу на какую-нибудь реле, к тому же допом установлена передняя камера, грешу на ее реле. если кто-то знает че за бизззззь, отпишитесь.
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 09:52 (10:52)   #7
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Месяцев шесть назад услышал я впервые, на ходу, в тянучке странный вой из под капота....... .....Иногда аж уши закладывает.
Интересно ...
...Вы бы хоть на телефон этот звук записали ...или видео
..лучше один раз услышать ..чем сто раз прочитать описание ...
Старый 30.11.2017, 20:27 (21:27)   #8
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 248
Ты на сверхзвуковом самолете не летал?
Старый 30.11.2017, 22:22 (23:22)   #9
Timm
Аватар для Timm
..неее ...
и даже не знаю где это можно сделать .. :((
..но я на трамвае как то катался ..
а что?
Старый 30.11.2017, 22:51 (23:51)   #10
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
В какой момент начинается, что делаешь тормозишь, поворачиваешь, на газ давишь, пропадает на газу, на накате, при торможении.... больше информации давай.
Старый 02.12.2017, 08:24 (09:24)   #11
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 248
Нее, на звук трамвая это не похоже...., скорее на работу пылесоса с забитым фильтром
Старый 04.12.2017, 11:02 (11:02)   #12
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
у меня насос гура гудел как троллейбус едущий в горку) в диапазоне оборотов от 1700 до 2300. на рулевом управление никак не отражалось. Сначала подумал на турбину, но опытный мастер поставил верный диагноз еще когда заезжал к нему в бокс.
AlexYu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2017, 13:14 (14:14)   #13
Timm
Аватар для Timm
..читал - странный звук может издавать мембрана клапана вентиляции картерных газов, если она дефектная ..притом дефекта может быть визуально никак не видно ..но масло при этом через нее сосёт со странным громким воем - который сложено локализовать и вычислить ...
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
