20.08.2017, 20:57 (21:57) | #1 |
Благодарностей: 34
34
Накрылась турбина и не заводится
Всем привет. Может кто подскажет. Дело было так ехал на авто вдруг появился свист и пропала тяга ну думаю чток подклинивает. Взял wd побрызгал вроде как заработал но все равно свист был. Поехал дальше и все турбина вообще перестала работать повалил черный дым до дома 1 км. Вообщем так и ехал еле еле дым валил черный к дому подехал не глушил стал переезжать и машина заглохла. Стал заводить старте еле проворачивать стал а потом вообще не крутит. В чем причена чего ожидать и куда копать дальше. Кто что подскпжит.
21.08.2017, 06:17 (11:17) | #4 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
artem33, какой ещё шток и куда можно в турбину WD40 брызгать?! Судя по тому что ты написал всего скорее вал турбины пополам сломался залило маслом весь впуск, так можно и в разнос мотор пустить, зачем было ехать с чёрным дымом не разобравшись? Но думаю всё банальнее.
Разбирай впускной тракт, сунь два пальца в холодную улитку турбины, пощупай что там. Если не болтается компрессорное колесо, смотри что в дросселе делается. Ну и свист может быть по двум причинам, дыра во впуске и хана турбине. |
21.08.2017, 08:13 (09:13) | #5 |
Благодарностей: 34
34
21.08.2017, 09:04 (10:04) | #7 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Вообщем, что бы я сделал:
1. Диагностика. 2. если думаешь что дело в турбине а. проверить состояние ее, снять патрубки и попробовать прокрутить ее и пошатать. если скребет и имеет люфт - снимать. б. снять патрубок интеркулера, посмотреть что до него и после.на предмет металлических примесей стружки и масла. 3. а может дело в стартере? попробовать прокрутить ДВС в ручною за кардан. |
21.08.2017, 09:12 (10:12) | #8 |
Благодарностей: 34
34
1. Диагностика. 2. если думаешь что дело в турбине а. проверить состояние ее, снять патрубки и попробовать прокрутить ее и пошатать. если скребет и имеет люфт - снимать. б. снять патрубок интеркулера, посмотреть что до него и после.на предмет металлических примесей стружки и масла. 3. а может дело в стартере? попробовать прокрутить ДВС в ручною за кардан. Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
artem33, когда уже начнём что-то делать прежде чем спрашивать?
Последний раз редактировалось artem33; 21.08.2017 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение |
21.08.2017, 10:23 (15:23) | #9 |
Благодарностей: 872
272
artem33, чтобы проверить не сдохла ли турбина вообще даже пиджак снимать не обязательно, какой гараж и сервис... Как можно идти за советами на форум даже не открыв капот перед этим?
21.08.2017, 10:34 (11:34) | #10 |
Благодарностей: 34
34
21.08.2017, 11:16 (20:16) | #11 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Что понятно? Ты патрубок турбины снял? Крыльчатку посмотрел? Вал крутил? Впуск разобрал? ??? Или ждёшь пока кто то с форума приедет разберёт?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Может у тебя горшок маслом залило и стартер не крутит потому что упирается поршень ... |
Последний раз редактировалось freezer273; 21.08.2017 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение |
21.08.2017, 11:24 (12:24) | #12 |
Благодарностей: 34
34
Может у тебя горшок маслом залило и стартер не крутит потому что упирается поршень ...[/QUOTE] вот что и требовалось в горшке масло и т.д. |
21.08.2017, 11:31 (20:31) | #13 |
Благодарностей: 244
319
У тебя в горшке масло?
Добавлено через 4 минуты 33 секунды Это дружище 99% гидроудар мог случиться((( |
Последний раз редактировалось freezer273; 21.08.2017 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение |
21.08.2017, 12:06 (13:06) | #14 |
Благодарностей: 34
34
Сняль с турбины шланг от фильтра внутри шток он болтается. Попбобовал крутнуть стар все крутит.
Добавлено через 5 минут 47 секунд Что значит турбине хана под замену. |
Последний раз редактировалось artem33; 21.08.2017 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение |
21.08.2017, 12:18 (13:18) | #16 |
Благодарностей: 34
34
Патрубок окрывал стружки нет есть маслеца немного и все. На дросельной заслонке
Последний раз редактировалось artem33; 21.08.2017 в 12:22. |
21.08.2017, 12:21 (13:21) | #17 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
а диагностика что вообще говорит?Аккум нормальный? Выверни попробуй свечи или форс. залезь туда чем-нибудь. посмотреть насчет масла. при снятых форсах попробуй провернуть за колено ДВС.
21.08.2017, 12:26 (13:26) | #18 |
Благодарностей: 34
34
21.08.2017, 12:29 (17:29) | #19 |
Благодарностей: 872
272
ось турбины и не должна мёртво стоять, люфт быть обязан! Что значит болтается? Когда шевелишь и крутишь она цепляется за корпус улитки крыльчаткой?
21.08.2017, 12:30 (13:30) | #20 |
Благодарностей: 34
34
