18.08.2017, 17:19 (17:19) | #1 |
Ошибка по стартеру !!!! помогите
Ошибка по стартеру, крутит он секунду дальше не хочет(Просто залипает или как это объяснить короче залипает), раза с 7-ого если тыркать туда сюда зажигание, с трудом и долгим ПРОКРУТОМ заводится(ИМЕННО НА ГОРЯЧУЮ МАШИНУ И ТО НЕ ВСЕГДА!!!) на холодную норм заводится, началось всё 2 дня назад,так понимаю что то с массой, может реле ? может проводка к стартеру ? может датчик коленвала ? выслушаю всех !!!!
Самостоятельная диагностика показала вот что: ЕЩЁ И ФОРСУНКИ ЗА ОДНО!!!! знаю что три из них переливают, гоняю так уже год всё норм, думаю к заводу автомобиля не относятся!!! |
Последний раз редактировалось Destus; 18.08.2017 в 17:21. |
19.08.2017, 17:38 (17:38) | #3 |
Причина: Мультирегистрация Город: Moskwa, Ljubertsy
Touareg NF Hybrid
Русским языком же написано - КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
19.08.2017, 18:50 (03:50) | #4 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Это может быть и обмотка в стартере самом, немного подгорела и на горячую сопротивление уменьшается в следствии чего выскакивает ошибка замыкания или силовой провод к стартеру, смотри места его соединения , может где окислились клеммы..
23.08.2017, 07:56 (07:56) | #6 |
Благодарностей: 485
585
по моему ответ очевиден - замена (ремонт) стартера...
п.с. я б заменил, ремонты - деньги на ветер п.п.с. чем мне нравится шнурок, подключился и голову греть не надо |
23.08.2017, 10:26 (11:26) | #7 |
Благодарностей: 508
1159
У блока бортовой сети нет возможности диагностировать саму обмотку стартера ,речь идет о работе 50 ой клеммы ,это клемма управления втягивающем и именно эту линию дополнительно диагностирует Bortnez ..Согласитесь ,из за втягивающего менять стартер целиком -меня бы жаба задушила . Проверить конечно можно , но вот в чем вопрос , новый китайский стартер долго не проходит ,и в особенности на ЭТОМ моторе . Уж лучше поколдовать со своим ,родным стартером .Вообще на 3.0 TDi надо быть аккуратно с установкой диагноза для деталей связанных с пуском мотора
