18.08.2017, 08:00 (08:00) | #1 |
Поблагодарил(а): 32
9
блокировка селектора при автозапуске сигнашке
всем привет,решился на установку сигнашки с автозапуском, т.к. в наших зимах хорошая вещь, по рекомендациям знакомых связался с установщиком сигнашек, который занимается ими уже больше 10 лет и именно старлайном, в итоге обговорили все, ну и сказал что все сделает
ну как и сказал сделал все,единственное вышло так что теперь на авто можно ехать без ключа пока идет отсчет автозапуска(на данный момент это 30 минут), т.е. авто не глохнет без ключа если нажать тормоз или включить передачу. сегодня заезжать буду на попытку устранения,но идей у него пока никаких, мож кто знает как сделать чтобы передача не включась без ключа в замке зажигания? дабы подсказать чтобы быстро решить эту проблему зато пока ключ с собой вообще не вожу |
19.08.2017, 06:43 (11:43) | #2 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Запуск с кнопки у вас ?
Вообще сигналка при нажатии едали тормоза снимает напряжение с выхода поддержки зажигания. Может он педаль тормоза не зацепил на вход сигналки и она не знает, что вы его нажали для включения передачи. |
19.08.2017, 17:07 (17:07) | #3 |
Поблагодарил(а): 32
9
Вообще сигналка при нажатии едали тормоза снимает напряжение с выхода поддержки зажигания. Может он педаль тормоза не зацепил на вход сигналки и она не знает, что вы его нажали для включения передачи. запуск с ключа, блок автозапуска брали темы на д2 и такой же собрали, может надо было по другой схеме делать или вообще купить заводской. пока провод повешали на концевик ручника, хотя это ппц как бы |
Последний раз редактировалось spamdim; 19.08.2017 в 17:14. |
21.08.2017, 07:31 (12:31) | #4 |
Благодарностей: 580
780
Я честно не знаю как там у нас в Туре накручено с концевиком (читал только, что там не просто концевик и датчик давления на ГТЦ), но думаю что надо садиться и вдумчиво думать в этом направлении.
Что за блок автозапуска - это что такое, что под этим подразумевается ? Старлайны с автозапуском встроенным идут. Блок обходчика иммобилайзера может имеете ввиду ? Но это все мимо кассы - у вас проблема в развязке педали тормоза для запуска и входа сигналки, который все это дело видит. На вскидку можно сделать такое решение - у сигналки есть выходы, например выход на питание обходчика и тп, которые работают не все время, а только какие то секунды необходимые для старта (выходы программируются). Я бы зацепил такой выход на педаль тормоза и параллельно на разрыв входа сигналки с педали тормоза. Машина начинает заводиться, подает с выхода сигнал на концевик тормоза (чтоб машина считала педаль нажатой), разрывает при этом вход сигналки с педали(чтоб сигналка не видела что педаль нажата). Когда машина завелась - выход дезактивировался, стоп сигналы погасли, реле замкнулось и сигналка снова мониторит педаль тормоза. Это конечно на вскидку, я думаю что в лююбом современном старлайне должны быть настройка выходов, входов и тп чтоб подобные проблемы решать штатным путем. |
22.08.2017, 05:06 (05:06) | #6 |
Поблагодарил(а): 32
9
Незнаю что там наставлено,у меня если на тормоз нажмешь машина сразу глохнет.
а так по поводу модуля автозапуска,вроде для тура нужен какой то хитрый модуль автозапуска типа can-tas-t или самодельный из релюх и мелочи собирается |
Последний раз редактировалось spamdim; 22.08.2017 в 06:21. |
22.08.2017, 11:34 (12:34) | #7 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Дело конечно ваше, ...но вы облегчили работу угонщиков практически до нуля. Придумываемые сейчас Вами костыли в виде блокировки коробки и педали тормозы снимет любой школяр за 3-5 минут ...стоит ли оно того???
22.08.2017, 12:48 (13:48) | #9 |
2211
GP еще угоняют ?
..особенно если машын ухоженный ..салон, кузовня ..запчастей в сборе на 200 000р на улице стоит ..думаете никому не приглянется??? |
Последний раз редактировалось Timm; 22.08.2017 в 12:56. |
22.08.2017, 13:27 (13:27) | #10 |
Поблагодарил(а): 32
9
мне просто кажется что либо что то напутано там раз с педалью тормоза не сраслось, либо както подключать надо, т.к. там не просто концевик вроде наши авто угоняют либо мазохисты либо на разбор |
22.08.2017, 14:46 (15:46) | #11 |
2211
с этим не поспоришь,любая сигналка облегчает угон,но автозапуск нужен
мне просто кажется что либо что то напутано там раз с педалью тормоза не сраслось, либо както подключать надо, т.к. там не просто концевик вроде наши авто угоняют либо мазохисты либо на разбор ..сигналка обязана усложнить угон и обязательно просигналить о нем.. ..а вот автозапуск (вернее необходимый для этого, оставляемый в машине обход штатного иммо) лишает машЫн достаточно крепкого рубежа обороны в виде блокированных и привязанных к друг другу штатных блоков. ..при разблокированных штатных блоках - цепей которые можно безболезненно (без ошибок) блокировать в бензинке: - раз, два и обчелся ...а в дизеле и того меньше ...и никто не будет искать где именно они хитроспрятанно оборваны - кинут "соплями" "параллель поверху" ..и поедут .. :(( З.Ы. ..а еще большая беда в том что 90% установщиков ставят сигналки, в соответствии с "рекомендациями по установке" от производителей ..где с фотографиями, для каждой модели, расписано что, куда ставить и какие проводочки и где рвать ..у старлайна насколько помню есть такие "рекомендации" - качай с сайта инструкции и ищи машину с "правильно" установленной сигналкой... Добавлено через 33 минуты 38 секунд Цитата:
мне просто кажется что либо что то напутано там раз с педалью тормоза не сраслось, либо както подключать надо, т.к. там не просто концевик вроде ... ...а на последних годах выпуска - "лягушки" нет - только потенциометр на вакуумнике. ..могу ошибаться но он НЕ цифровой, чтобы стартовать - надо только правильно подключаемое сигналкой сопротивление подобрать - и машЫн будет думать что тормоз нажат ...без этого двигатель на АКПП не завести, ... а вот чтобы при повторном нажатии на тормоз сига дрыгатель глушила - надо либо лягуху доустанавливать (малоэффективно - ее элементарно отключить) либо к сигналу потенциометра привязываться ...но это - не очень понятно как простыми средствами реализовать ... |
Последний раз редактировалось Timm; 22.08.2017 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2017, 16:56 (16:56) | #12 |
Поблагодарил(а): 32
9
..не в плане поспорить ...но НЕ соглашусь:..
..сигналка обязана усложнить угон и обязательно просигналить о нем.. ..а вот автозапуск (вернее необходимый для этого, оставляемый в машине обход штатного иммо) лишает машЫн достаточно крепкого рубежа обороны в виде блокированных и привязанных к друг другу штатных блоков. ..при разблокированных штатных блоках - цепей которые можно безболезненно (без ошибок) блокировать в бензинке: - раз, два и обчелся ...а в дизеле и того меньше ...и никто не будет искать где именно они хитроспрятанно оборваны - кинут "соплями" "параллель поверху" ..и поедут .. :(( З.Ы. ..а еще большая беда в том что 90% установщиков ставят сигналки, в соответствии с "рекомендациями по установке" от производителей ..где с фотографиями, для каждой модели, расписано что, куда ставить и какие проводочки и где рвать ..у старлайна насколько помню есть такие "рекомендации" - качай с сайта инструкции и ищи машину с "правильно" установленной сигналкой... Добавлено через 33 минуты 38 секунд на первых годах выпуска - был концевик на педпали, П-образный кронштейн от него так и остался на всех моделях ... ...а на последних годах выпуска - "лягушки" нет - только потенциометр на вакуумнике. ..могу ошибаться но он НЕ цифровой, чтобы стартовать - надо только правильно подключаемое сигналкой сопротивление подобрать - и машЫн будет думать что тормоз нажат ...без этого двигатель на АКПП не завести, ... а вот чтобы при повторном нажатии на тормоз сига дрыгатель глушила - надо либо лягуху доустанавливать (малоэффективно - ее элементарно отключить) либо к сигналу потенциометра привязываться ...но это - не очень понятно как простыми средствами реализовать ... |
23.08.2017, 14:59 (14:59) | #14 |
Поблагодарил(а): 32
9
spamdim, на ХХ немцы очень долго прогреваются, хорошо бы к автозапуску еще и догреватель
а так тоже заметил что на холостых плохо греется, у нас в морозы около 50, при печке установленной на максимум, вообще не нагревается на хх, а точнее остывает после поездки даже |
23.08.2017, 16:05 (17:05) | #15 |
2211
..... у нас в морозы около 50, при печке установленной на максимум, вообще не нагревается на хх, а точнее остывает после поездки даже
+двойные стекла, +килограм 100 доп.утеплителя на машын ... |
