#161 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
Rom_69,
Ты вообще читаешь мои ответы? Могу и повторить конечно.. Такой детали как блок питания фары нет! Подробно расписал тебе, что там есть ранее... Читай внимательно тему. Видимо имеется в виду блок розжига? Или блок управления? Если блок розжига нужен так напиши какой у тебя стоит - они отличаются коллвом штырьков разьема( пинами) Бывают четырех пиновые, шести или двенадцати пиновые( самые дорогие). За это время уже десять раз выложил бы фото твоей проблемы и получил бы четкий ответ! Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
ПС а еще зачем то сменил номера на моей машине, я тока щас заметил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось R.M.B; 25.06.2013 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение |
#163 |
2588
а я уже думал у меня глюки начались. или враги номера сменили пока я спал
#164 |
Благодарностей: 33
58
Ну так в итоге что?
![]() Тому самому малюсенькому датчику напротив которго ездит магнит пришёл конец? Или нужно теперь просто всё адаптировать и всё окей будет? |
#165 |
2588
Andrey Kiselev,
ну конечно попробуем довести дело до конца!!! если будем время у меня да у Андрея ![]() прежде нужно провести адаптацию, желательно у грамотного диагноста или самим прийдется может.. если по прежнему датчик будет гнать ошибку... предстоит еще два часа мудоханеия переставить датчик с правой фарки на левую ![]() ![]() таким мрачным способом вычислить виноват все же датчик или нет.... в процессе буду добавлять в пост информацию ![]() |
#166 |
Благодарностей: 33
58
Круто ребят!
![]() Спасибо вам! ![]() |
#167 |
Благодарностей: 33
58
R.M.B, привет!
Нету пока нововстей? НЕ занимались больше форами? |
#170 |
Благодарностей: 33
58
Эхх... Это точто!
#172 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Периодически выпадала ошибка AFS... Глушил заводил исчезала.
Потом чаще чаще и чаще... В итоге: разобрал, промыл плату, проверил натяжку тросика, порегулировал тросик, но ска все не то )) Оказалось лампочка ксенона умирала (китайская). Лампу заменил. Ошибка снова начала проявляться спорадически. Поскольку менял положение тросика с помощью регулировочного болтика необходимо провести адаптацию и тут наткнулись на нежданчик: введите пароль. Оказывается для адаптации датчиков регулировки фару нужно какой то заводской VAGовский код вводить. Он общий на все авто или его присваивают по каким то параметрам. Посоветовали к оффициалам съездить и у них провести адаптацию тогда AFS меня оставит в покое. По поводу кода есть мысли ? |
Поблагодарили: | R.M.B (31.12.2013) |
#176 |
2588
#177 |
2588
дело в том что эта адаптация всего лишь сохранение в памяти блока сигналов соответствия коллва циклов работы моторчика до сработки датчика... и если совпало с последними данными, все нормально... не совпало - висит ошибка... можно подвигав поводок в петельке поймать положение соответствующее прошлым настройкам! |
Последний раз редактировалось R.M.B; 01.01.2014 в 12:20. |
#178 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 48
48
Добавлю , может кому пригодиться
Это строение адаптивных фар на дорестайле с описанием датчиков и их расположение. |
Поблагодарили: |
#179 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 48
48
Я тут на дняю, vas pc настроил, правда пока учусь пользоваться им, в общем кто на юге Москвы могу попробовать продиагностировать, пишите в личку, чем смогу, помогу комрадам
Последний раз редактировалось ЯщеR; 08.05.2014 в 18:41. |
#180 |
Добрый день!заранее извинюсь,если этот вопрос озвучивался,но все же!! Адаптивный биксенон,2006!проблема с обоими блоками управления,один не работает совсем,второй работает когда захочет,на приборке горит ошибка по афс!возникает вопрос,можно ли безболезненно отсоединить блоки от самих фар и отрегулировать чисто механически на одно "мертвое" положение и исключить эти блоки из управления?не проходит ли питание на лампы,поворотки и поднятие шторки ближний-дальний через эти блоки?не пропадет ли оно совсем?
Поблагодарили: | cluh (03.01.2020) |
