Старый 19.05.2012, 23:25 (00:25)   #161
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
Если я правильно понял, на заводе могут поставить как Вебасто, так и некий Гидроник?
А как определить, какой именно установлен на моём авто?
если заказывали автономный отопитель то 100% стоит гидроник! если не заказывали то может и ничего не стоять на бензине! для дизеля ещё ставили электрофены! нет никакого вебасто для NF проблемы работы обогревателя только для бензина и связаны с установкой датчика температуры двигателя а не с работой самого обогревателя! с дизелями проблем нет! работает
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stomdoctor (06.01.2013)
Старый 24.05.2012, 11:46 (12:46)   #162
patrin82
Аватар для patrin82
Благодарностей: 38
patrin82 Младенец
Сори то же не в тему может но у меня дизель с рнс 850 как выясиить чего там стоит и где от этого взять пульт и как связать что бы все заработало звонил много куда я имею введу ОД ни кто ни чего толком сказать не может только оставьте телефон мы перезвоним через пару лет
Последний раз редактировалось patrin82; 24.05.2012 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
patrin82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2012, 12:47 (13:47)   #163
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Если стоит котел, то на дверной стойке с водительской стороны есть наклейка Eberspacher.
Старый 24.05.2012, 15:51 (16:51)   #164
patrin82
Аватар для patrin82
Благодарностей: 38
patrin82 Младенец
Блин тогда не понимаю приехал на то мне сказали 10 000 и включим сегодня был
Добавлено через 54 секунды
а наклейки нет
Последний раз редактировалось patrin82; 24.05.2012 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2012, 23:50 (00:50)   #165
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
а вот с этого момента поподробнее, откуда инфа что проблема в датчике?
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2012, 09:56 (10:56)   #166
Ludaed
Аватар для Ludaed
Ludaed Младенец
Доброго всем времени суток, форумчане. Скоро зима и от этого становится немного печально потому, что не могу понять в чем проблема с предпусковым подогревателем. Подскажите, может кто знает, кто сталкивался. Ситуация такая: зимой градусов в -25 ставлю на прогрев минут на 40. После прогрева температуру охлаждающей жидкости показывает +40. Поворачиваю ключ и .... почти сразу включается стартер и молотит секунд 30-40 пока двигатель не запустится. При той же температуре без предварительного подогрева поворачиваю ключ, секунд 5-7 задержка и запуск приблизительно секунды за 2-3. Есть, конечно подозрение, что данные о необходимости включения свечей накаливания берутся с датчика температуры охлаждающей жидкости, а не окружающей среды. После прогрева о.ж. мозги думают, что на улице жара, и не включает свечи накаливания, а там еще и соляра холодная. Может кто знает как это все работает?
Ludaed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2012, 10:01 (10:01)   #167
Олег8510
Аватар для Олег8510
Олег8510 Младенец
Прочитал всю тему но так и не понял алгоритм работы подогревателя? У меня стоит заводской подогреватель без брелка и без возможности ручных настроек-RCD-550 (блок управления у ОД поставить-500 баксов! ).Я так понимаю ,что подогреватель будет работать всегда когда температура ниже+5.Вопрос-как это отразится на расходе топлива? Получается что принудительно его выключить нельзя?
Олег8510 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2012, 10:44 (12:44)   #168
Alexandr64rus
Аватар для Alexandr64rus
Благодарностей: 39
Alexandr64rus Младенец
Да на дизеле его отключать и не надо ( замёрзнуть можно).
Alexandr64rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 13:49 (14:49)   #169
maks_ka
maks_ka Младенец
А как узнать, у меня стоит подогреватель на бензине?
Манагер сказал что на климетке кнопка РЕСТ в течение какого то времени после выключения двигателя поддерживает в салоне тепло за счет тепла двигателя....
maks_ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 13:56 (14:56)   #170
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Должна быть наклейка на стойке, пульт дистанционного управления и в меню климат раздел автономного обогревателя.
Старый 26.09.2012, 14:06 (15:06)   #171
maks_ka
maks_ka Младенец
в меню климат нету ничего... наклейку пойду потом смотреть
Старый 26.09.2012, 14:11 (15:11)   #172
leshka
Аватар для leshka
Подогреватель помогает двигателю набрать и поддерживать рабочую температуру. После прогрева мотора подогреватель отключиться, правда времени на это уходит по разному и зависит от температуры за бортом.
Aleksandr71 (28.09.2012)
Старый 02.10.2012, 12:43 (12:43)   #173
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
Для дизеля он идёт "автоматом" !...
то есть на любом дизеле, если котел не прописан в допах, то он 100% есть и его надо активировать
правильно я понимаю?
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2012, 12:49 (13:49)   #174
leshka
Аватар для leshka
Незнаю как сейчас, но раньше ставили или электрофен или котел.
Старый 02.10.2012, 21:38 (19:38)   #175
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
Активировать ничего ненадо !, если он там есть, значит он уже активирован, (включится сам, когда ему надо...при температуре ниже +5, и топлива должно быть в баке больше "резерва"-тоесть, что-бы лампочка топлива не горела !, и выключится тоже сам...) При его работе вы можете наблюдать белый дым или пар из под водительской двери.
За дополнительную плату,(то-есть доп.опцию) вы получаете пульт дистанционного управления по которому можете включить и выключить котёл на расстоянии, и будет активирован таймер в меню автомобиля, по которому вы сможете выставить время для включения и выключения котла. (при наличии котла, свидетельствует наклейка на средней (центральной) стойке от водителя).
PASHA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2012, 09:06 (09:06)   #176
Алекс81
Аватар для Алекс81
Благодарностей: 462
это все ясно, вопрос не много про другое
есть ли он или нет, если в допах не прописан))))
Старый 03.10.2012, 09:12 (10:12)   #177
leshka
Аватар для leshka
ВИН есть?
Старый 03.10.2012, 11:24 (11:24)   #178
Алекс81
Аватар для Алекс81
Благодарностей: 462
XW8ZZZ7PZDG001144
Старый 03.10.2012, 11:47 (12:47)   #179
leshka
Аватар для leshka
XW8ZZZ7PZDG001144
В этой теме разместите, придет расшифровка посмотрите, что установлено: http://www.touareg-club.net/forum/sh...0%F6%E8%FF+vin
Алекс81 (03.10.2012)
Старый 04.10.2012, 09:59 (09:59)   #180
Алекс81
Аватар для Алекс81
Благодарностей: 462
нет котла, смотрели вагом(
fen131 (29.01.2019)
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
