Старый 11.03.2012, 21:45 (22:45)   #841
Евгений828
Аватар для Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
Нафаня, я думаю что такой проблемы быть не должно - он же новый заказал... Насколько я в курсе то на новых Турах такой проблемы нет...
Евгений828 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Нафаня (12.03.2012)
Старый 11.03.2012, 21:49 (22:49)   #842
Johndoe
Аватар для Johndoe
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
Johndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классов
А вот это зря. Слежу давно за темой - у народа на турах ТНВД вышибало и через 2000 км пробега, и через 5, и через 7... Спасало тока то, что на гарантии машинки были. Некоторые не по одному разу меняли.
Johndoe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 21:53 (21:53)   #843
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Коллеги подскажите, а на кае есть такая проблема. Мой товарищ близкий заказал себе керосин новый порше, но менеджер нам ответил что это ведь порше а не туарег. Я просто не стал в полемику с ним вступать. Пока не поздно, может ему на бензин перезаказать, а то я ему насоветовал и не хочу быть виноватым потом. Вроде как моторы то один в один.
На сколько я знаю там 245 сильные моторы стоят как на последних НФах. В теме НФ уже у когото отвалился. Поищи в тех. разделе.
Нафаня (12.03.2012)
Старый 11.03.2012, 22:04 (23:04)   #844
Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
Может и так, только я все таки думаю что немцы именно от такой конструкции должны были уйти и проблемы повториться не должно. Вряд ли бы они воткнулись опять в одно и тоже... Точно так же как были проблемы с первым поколением пневмы - в дальнейшем же вылечили... И с раздатками тоже было... Я где то месяц назад начал задумываться про второй авто в семью - были варианты про американку Q7 - теперь главное чтобы движок не CAS оказался...
Старый 11.03.2012, 22:08 (22:08)   #845
GEO.
Аватар для GEO.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41267 вот тема про НФ 245 лс
Нафаня (12.03.2012)
Старый 11.03.2012, 22:20 (23:20)   #846
Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
Думаю что статистика покажет системная проблема или нет...
Старый 12.03.2012, 06:44 (07:44)   #847
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
А разве в америке есть дизеля? или вы про Канаду?
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 06:51 (07:51)   #848
Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
lexxa, Конечно есть и в штатах и в Канаде. И предложений по 240 сильным моторам достаточно... Инфа от поставщиков, поэтому сомневаться не приходиться...
Старый 12.03.2012, 18:10 (19:10)   #849
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
Восклицание снова ТНВД
Месяц назад поменяли ТНВД, вчера вылетела моргающая спираль, остановился, выключил, включил сбросилась - у кого нибудь такое было??? Естественно, завтра к Васе-диагносту
9.03.12 - снова тапку в пол: спираль + воркшоп.... Остановился, выключил/включил, нет спральки, сегодня диагностик - нет давления (фото прилагаю)
Вскрыли фильтр - девственно чист, стружки, грязи нет!
Что делать дальше?! Спасибо!
Тип файла: jpg IMAG0026.jpg (155.3 Кб, 107 просмотров)
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 18:15 (19:15)   #850
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Нужно проверить давление в топливной рамке. Кроме этого, имеется ошибка в электропитании свечей накала. Возможно, убрав одну проблему, уйдёт и вторая. Главное определить на станции причину.
Wolf911 (12.03.2012)
Старый 12.03.2012, 18:50 (19:50)   #851
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
Спасибо, проверю.
Первая ошибка (блок управления свечами накала) со второй ошибкой (недостаточное давление, электрическая ошибка) связаны быть не могут потому, что разные контуры независящие друг от друга.
Старый 12.03.2012, 21:25 (22:25)   #852
Unbekannte
Поблагодарил(а): 30
Unbekannte Младенец
Камрады,
подскажите, а как можно проверить, обновлена ли у меня прошивка в ходе проведения акции или нет? Понимаю, что смахивает на паранойю, но:
- в сервисной книжке отметки об акции не нашел
- в накладной указано про акцию (версия 01), время проведения 2,7 н/ч и запчасти. О перепрошивке ни слова.
- детонации при глушении как у камрадов не наблюдаю.
- субъективно показалось, что ехать стал более вяло (процентов на 10% как писалось выше).
Но при этом, правда, ощущаю следующие изменения:
- при повороте ключа на запуск двигателя идет какой-то гул, которого раньше не было или же я его по каким-то причинам не слышал.
- в салоне стало прохладнее при прежних установках климата.
Вот как-то так... не скажу, что меня это шибко тревожит (у меня пока гарантия), но все ж было бы неплохо быть уверенным, что все сделано.
Понятно, что ехать к ОД и его спрашивать - это самый правильный вариант, но не самый для меня удобный.
Unbekannte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 21:28 (22:28)   #853
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
Unbekannte, Раз холодно значит прошили посмотри, наклейки в багажнике, под поликом запаски
Unbekannte (12.03.2012)
Старый 12.03.2012, 21:35 (22:35)   #854
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Под поликом, ГДЕ запаска, обычно туда приклеивают наклейки о проведении акции.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 21:48 (22:48)   #855
Unbekannte
Поблагодарил(а): 30
Unbekannte Младенец
Wolf911, Юнус, спасибо камрады! Завтра проверю, какие следы под поликом моего багажника оставили представители ОД. Тока вот у нас, к сожалению, ничего не стоит приклеить, но что-нибудь не доделать. (Размышляю чисто теоретически в отношении этого ОД, т.к. серьезных косяков в наших с ним взаимоотношениях не было. Обслуживаю уже вторую машину там). А вот в других местах, к сожалению, сюрпризы были.
Юнус (12.03.2012)
Старый 13.03.2012, 08:48 (09:48)   #856
Werkstatt
Инженер
Спасибо, проверю.
Все ошибки, которые идут от датчиков управляемых модулями механизмов - электрические. Так как в дизельном двигателе давление в камере сгорания и воспламенение достаточно взаимосвязаны, то я и предположил возможную связь.
Wolf911 (13.03.2012)
Старый 13.03.2012, 08:57 (09:57)   #857
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
Werkstatt, да, но насколько я понимаю принцип работы свечей накала: подогреть камеру сгорания и как правило только работает только в минусовые температуры...
а вот давление в ТНВД может зависить от правильной работы:
1. Подающего насоса и его дублера.
2. Самого ТНВД
3. Клапана сброса давления (что за клапан, т.е. как он управляется?)
а так же от различной электронники (датчиков), наличия деффектов в топливопроводах, самой рампе, фосунках и т.д.
Старый 13.03.2012, 19:19 (20:19)   #858
серёжка93rus
Аватар для серёжка93rus
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 195
серёжка93rus Ученик младших классовсерёжка93rus Ученик младших классовсерёжка93rus Ученик младших классовсерёжка93rus Ученик младших классов
Вчера поменяли по акции ТНВД , ролик , какие то трубки (старые сказали не подходят . На новом насосе подача и обратка по другому) и прошивка ПО. Поставили штамп в сервисной , наклеили наклейку на ресивер пневмы (рядом с запаской) и дали на руки АКТ . Что хочу сказать: двигатель работает намного мягче , холостые теперь 700 об/мин. ( были 900 ) наверно поэтому и тише . После прошивке проехал 150 км. , мне кажется и динамика получше . Как сказали в ОД и расход на литр должен уменьшется , пока не заметил . Правда на тапку давил неслабо ( тест драйв) Всё только положительно . Приехал домой погладил Турика , извенился перед ним Утром только до ключа - и ЗАУРЧАЛ мой любимец , так техонечко Заметно тише работает .
серёжка93rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 20:03 (21:03)   #859
valentin314
Аватар для valentin314
valentin314 Младенец
Заменил по акции (23H2) ТНВД и ПО, по динамике разницы не заметил (ну в пробках это трудно заметить), но обратил внимание на некоторое изменение логики работы. Если раньше было на х/х на N мгновенный расход 1,0-1,1 l/h, а на х/х на D расход 1,7-1,9 l/h (на неподвижной машине, фары, подогревы включены), то теперь на N так же, а вот в D сначала после остановки показывает 1,7-1,9 l/h, а вот если постоишь так секунд 10, то довольно резко опускается до 1,3-1,4 l/h. Так что может по пробкам расход за счёт этого и снизится. При этом изменение оборотов х/х не заметно, как было примерно 800, так и есть, и если отпустить тормоз, не нажимая на акселератор, то трогается одинаково, что при показаниях расхода 1,4, что 1,9.
valentin314 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 11:08 (11:08)   #860
Андрей636
Аватар для Андрей636
Благодарностей: 82
Андрей636 ПервоклашкаАндрей636 Первоклашка
отдал своего Толика тоже на замену....сижу жду по инету шарю
Андрей636 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
