Старый 11.04.2012, 18:49 (19:49)   #61
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
Ошибки стирать к диагностам - потрут всё. А вот что блокирует иммобилайзер, какое реле установлено и по какому принципу блокирует двигатель - хорошо бы узнать.
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2012, 02:00 (03:00)   #62
ews
Аватар для ews
ews Младенец
Ошибки не стираются, стоит таблетка pandect, вроде бы на бензонасосе
ews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2012, 08:50 (09:50)   #63
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Таблетка ли? Может метка? У Pandect на сколько я помню только метка была ... А рвать бензонасос у туарега смысла нет, да и не только у него.
Ошибки не стираются даже в сервисе?
Старый 12.04.2012, 09:38 (10:38)   #64
ews
Аватар для ews
ews Младенец
Метка тоесть у меня
Старый 12.04.2012, 09:42 (10:42)   #65
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
А ошибки стираются в сервисе?
Старый 12.04.2012, 11:16 (12:16)   #66
ews
Аватар для ews
ews Младенец
Короче это не иммобилайзер, я его вырвал , авто завелась, но коробка не включается!(( что делать, помогите
Старый 12.04.2012, 11:22 (12:22)   #67
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Вырвали надеюсь вместе с блокировочным реле? Если да, то сначала на диагностику.
Старый 12.04.2012, 12:41 (13:41)   #68
ews
Аватар для ews
ews Младенец
С реле вместе, там их 2 было.
Тут походу дело в проводке
Старый 12.04.2012, 12:47 (13:47)   #69
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Может быть еще по причине блокировки общего зажигания, коробка влетела в аварийный режим, т.е. в 3-ью передачу. А потому - поездка до сервиса лучше на эвакуаторе.
Старый 12.04.2012, 12:59 (13:59)   #70
ews
Аватар для ews
ews Младенец
Спасибо вам конечно, но хватит меня постоянно в сервис посылать
Старый 12.04.2012, 13:14 (13:14)   #71
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 68
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
ews
Скрутки под ковром водитля. Разбирать арку двери начиная от торпедо и вниз, затем поднимать ковер и открытб короб проводки. Он ближе к порогу идет от акб под сидением до того места где опра для левой ноги, а дальше поднимается под торпеду. В районе опоры найдешь скрутки. Поищи мою тему "открыл ключем". Там все с фотками
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ews (12.04.2012)
Старый 12.04.2012, 14:11 (15:11)   #72
ews
Аватар для ews
ews Младенец
grandandy,
Устал тему вашу искать, на какой странице форума она??
Добавлено через 25 минут 22 секунды
grandandy,
Спасибо, нашёл!)
Последний раз редактировалось ews; 12.04.2012 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2012, 16:53 (16:53)   #73
grandandy
Благодарностей: 68
ews
grandandy,
grandandy,
Спасибо, нашёл!)
В результатах поиска 12я строчка
ews (13.04.2012), Recruit (15.04.2012)
Старый 13.04.2012, 08:49 (09:49)   #74
ews
Аватар для ews
ews Младенец
grandandy,
Спасибо за тему, помогло, всё заработало, ошибки пропали!!)
Старый 14.04.2012, 10:16 (11:16)   #75
Recruit
Аватар для Recruit
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 72
Recruit ПервоклашкаRecruit Первоклашка
Вот и я попался на такую же ошибку. Неделю назад оставил машину на открытой стоянке - ничего не предвещало беды :). Через неделю прихожу забирать авто, а мне и картинки загораются и сигналы пищат и селектор коробки заблокирован, вообщем весь набор симптомов на лицо! Постоял, погоревал, проверил уровень тормозной жидкости - позвонил в АГранд. По телефону ребята сразу сказали про окисление проводов в скрутках и посоветовали попробывать разблокировать коробку и доехать на эвакуаторе до сервиса. Все бы ничего только машина в народном гараже на 6-ом этаже: даже если эвакуатор приедет, машину на него загнать не удастся: потолки очень низкие.
Вообщем собираю дома необходимые инструменты и пойду вскрывать полы :).
Recruit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2012, 07:48 (08:48)   #76
Recruit
Аватар для Recruit
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 72
Ура, ура, ура! Все сделал, все заработало, спасибо
grandandy за его инструкцию к решению проблемы .
Добавлю свои пять копеек:
1. Отодвигаем сиденье водителя максимально назад, чтобы оно нам к можно меньше мешало в процессе ремонта.
2. Необходимо снять ручку отпирания капота автомобиля. Нужно аккуратно вытащить пластиковый фиксатор и потянуть ручку на себя. Снимается очень легко, поэтому прикладывать молодецкую силу необязательно.
3. Необходимо снять декоративную накладку с пластикового порога. Она также легко снимается, нужно лишь аккуратно подцепить ее с левой стороны. Под декоративной накладкой обнаружите два самореза - выкручиваете их (звездочкой "торкс").
4. Освободить сидение водителя у меня не получилось, поэтому все дальнейшие действия проводились без отключения АКБ, что не есть хорошо, но обстоятельста заставляли двигаться дальше.
5. Необходимо освободить ковролин от прижимающих его пластиковых деталей. Для этого пластиковые детали лучше снять. Снимаем в такой последовательности: тонкая пластиковая накладка рядом с торпедой, приподнимаем левую сторону пластикового порога, который до этого был зафиксирован двумя саморезами и последней снимаем пластиковую накладку под ручкой отпирания замка капота. Мне пришлось немного повозиться т.к. была вероятность повредить пластиковые детали, но механизм их крепления и применение разумных усилий позволили выполнить работу аккуратно.
6. Если Вам удалось снять все декоративные накладки, то вам необходимо отвернуть ковролин (будьте аккуратны с пенопластовой деталью, которая под ковролином образует площадку для левой ноги водителя) и загнуть его под педаль тормоза,чтобы не мешал.
7. Отвернув ковролин Вы обнаружите открытый "жгут" проводов в черной обмотке, который выходит из под торпеды и затем зафиксирован в пластиковом коробе. Нас интересует открытая часть жгута, т.е. вытаскивать жгут из пластикового короба НЕ НУЖНО.
8. Если мысленно поделить жгут пополам, то нас интересует правая половина, расположенная ближе к пластиковому коробу. Освобождаем эту часть жгута от черной обмотки (она скреплена по принципу "липучки", но мне пришлось ее разрезать ).
9. И, опа, мы видим проводку в которой сразу находим три проводка которые имеют скрутку и изолированы: тонкий черный, тонкий коричневый и потолще черный.
10. Подошли к самому главному - ремонту проводки . Попробовав места скруток рукой я убедился, что провод в месте скрутки сгнил.
11. Удаляем старую изоляцию, зачищаем аккуратно проводки, скручиваем их заново, наносим новую изоляцию. Я пользовался обычной "изолентой", но если у Вас есть термоусадочная трубка, то она предпочтительней.
12. Виновником всего "мероприятия" оказался тонкий коричневый проводок. Зачистив и скрутив его заново машина завелась и даже не вспомнила про возникшие раньше ошибки.
13. Скрутка на черном проводе (толстом, относительно других проводов) оказаль в идеальном состоянии, поэтому ремонта не потребовала.
14. Далее производим сборку авто в первоначальное состояние, которая проводиться в обратной последовательности .
Тип файла: jpg Фото0131.jpg (206.1 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0119.jpg (166.2 Кб, 337 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0120.jpg (157.3 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0121.jpg (172.9 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0122.jpg (209.0 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0123.jpg (226.7 Кб, 332 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0124.jpg (205.9 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0125.jpg (128.3 Кб, 294 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0126.jpg (201.3 Кб, 332 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0127.jpg (172.2 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0128.jpg (225.2 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0130.jpg (175.2 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0129.jpg (237.9 Кб, 306 просмотров)
525ia (18.08.2016), 6am (26.04.2012), alex1900 (14.01.2015), artur2000 (13.07.2015), Denis78 (18.03.2013), Dimbay (19.04.2013), FrozenE60 (05.03.2015), grandandy (15.04.2012), hnol (19.02.2015), Kilog (09.03.2015), MediaSound (25.04.2014), Nickks (23.02.2014), Sega76rus (18.01.2019), shuraa (15.04.2012), shurik366 (21.10.2016), Vadik2112 (26.09.2013), vovkin (04.05.2012), Андрей63 (02.01.2017), Серый V10 (24.11.2013), юра tuar (29.11.2012)
Старый 15.04.2012, 08:02 (08:02)   #77
grandandy
Благодарностей: 68
Спасибо за грамотный отчет Сам хотел написать, но все руки не доходили. Кресло открывается очетнь просто. На ковролине под ногами водителя справа и слева по углам есть две пластиковые накладки. Под ними большие болты на торкс. Откручиваем их и опрокидываем крксло назад. Для большего угла открывания можно поиграть кнопками управления положением кресла.
Провода со скрутками впринципи можно поднять под торпедо и насегда исключить эту проблему в будущем.
Старый 15.04.2012, 08:16 (09:16)   #78
Recruit
Аватар для Recruit
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 72
grandandy, это месть фашистская нам за 45 Кресло не удалось поднять, т.к. не было подходящего "торкса" :)
Старый 15.04.2012, 09:47 (09:47)   #79
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
Жгут зачистил, все зачистил
Добавлено через 44 секунды
Не работает
Последний раз редактировалось Barmon; 15.04.2012 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
Barmon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2012, 21:32 (21:32)   #80
grandandy
Благодарностей: 68
Не работает
Что именно? Какие ошибки?
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
