05.03.2012, 22:20 (23:20) | #41 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Подскажите плиз код накладки на щиток приборов.Как на фото.
06.03.2012, 06:47 (06:47) | #42 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 60
61
Со шлифованным аллюминием под рулем идет черная глянцевая накладка.
центральную консоль я себе уже поставил шлифованный аллюминий. |
24.04.2012, 22:29 (22:29) | #44 |
7
А можно пошагово, кто менял накладки , в какой последовательности все делать?
1. Вытащить из креплений кожаную накладку вокруг ручки АКП; 2. Выдернуть со всеми кишками центральную часть, держась за центральную часть с уклоном назад??? НЕ ПРОБОВАТЬ!!! ПРЕДПОлОжЕнИе! 3. Отключить последовательно: ручник (открути 2 болтика), накладку АКП (та что с буковками), включалки 4вд и есп и пневмы (у кого есть) и приделать все в обратной последовательности к новой накладке; 4. Аккуратно отщелкиваем рамочку вокруг климат контроля и прищелкиваем новую; 5. Отсоединяем накладку пепельницы... ТУТ Я ВООБЩЕ НЕ ПОНЯЛ КАК, за какое место дергать, там же пружины?????? Хелп Добавлено через 1 минуту 22 секунды да, и как под рулем накладку выковарить, чтоб поставить глянцевую? |
Последний раз редактировалось Алексей1977; 24.04.2012 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение |
15.08.2012, 10:36 (14:36) | #46 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Заменил я как то серебристые накладки в дверях и над бардачком на алюминий с сотовой структурой. При езде по плохой дороге стало что-то греметь в районе бардачка (перчаточного ящика). Пригнал к дилеру, открутили два (один) винта держащие снизу кожух перчаточного ящика, а одно крепление разломано, т.е. кожух держался на одном винте. Говорят вы сломали до обращения к нам. Короче удалось заставить их заменить кожух на новый. НО! Хочу "прорекламировать" квалификацию дилеров. Когда меняли накладку над бардачком, не смогли снять старую, и стали разбирать торпедо. Итог: не вывернули один винт, выломали крепление и собрали без одного болта!!! У меня это уже, наверное пятый урок - обращаться к дилеру только когда авто конкретно встанет .
30.09.2012, 12:22 (15:22) | #48 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,075
Благодарностей: 1,313
1788
Центральная консоль.
7P1857351BLT5 7P1863100BLT5 7P1863212BLT5 Материал - это последние три символа в коде DV8 Алюминиевый матовый LT5 Матированный алюминий (Кто бы еще пояснил, в чем отличие от предыдущего - видимо это шлифованный алюминий) PR1 Алюминий с сотовой структурой ME1 Орех MN3 Vavona NE1 Ясень 6BB Рояль В соседней ветке обсуждается неизвестное науке дерево 9B9 - типа красиво... Детали в консоли 7P1 857 351 B Накладка пепельницы алюминий 7P1 857 351 С Накладка пепельницы дерево 7P1 863 212 B Накладка механизма переключения передач с алюминием без KESSY 7P1 863 212 F Накладка механизма переключения передач с алюминием c KESSY 7P1 863 212 P Накладка механизма переключения передач с алюминием c KESSY для автомобиля с алюминиевой отделкой 7P1 863 212 С Накладка механизма переключения передач дерево без KESSY (Для рояльного лака последняя буква меняется на L) 7P1 863 212 G Накладка механизма переключения передач дерево c KESSY 7P1 863 100 B Накладка на панель управления и индикации алюминий 7P1 863 100 С Накладка на панель управления и индикации дерево Например: 7P1 857 351 С NE1 Пепельница в ясене 7P1 863 212 F PR1 Центральная накладка алюминий с KESSY |
Последний раз редактировалось ghans; 16.03.2013 в 11:33. |
29.01.2013, 07:57 (08:57) | #49 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 41
41
Я не понял, а зачем Вы основание снимали?
У меня накладки Вавона вынимаются из основания, если их поддеть специальными пластиковыми лопатками(инструмент арматурщиков). Вставки винтами не крепятся!!! У каждой вставки, есть 4 или 2-е Г-образных пластиковых направляющих. Они(направляющие) вставляются в соответствующие отверстия в основании, которое крепится к общей раме двери Вставки, не имеют никакого отношения к в/ч динамикам и внутренним ручкам! Может, если изначально машина шла без декоративных накладок...там другой конструктив |
02.02.2013, 19:28 (20:28) | #50 |
dior13
Гость Город: Какманду Touareg NF 3.6 V6FSI Пошел заказывать алюминиевые вставки на центральную консоль и мне предложили два варианта Ты где заказывал??? |
03.02.2013, 18:08 (19:08) | #51 |
Благодарностей: 41
41
Вставок из алюминия на самом деле даже 3: чищенный, сотовой структуры и тоже р-лайновский галочками. Он темно-серый. Нужно смотреть образцы вживую, мне например сотовый живьем понр больше всех в сравнении
21.05.2013, 09:06 (10:06) | #52 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
Если еще надо, то вот
Про какое отверстие идёт речь? Руками под накладкой нашупывать какое то отверстие? Подскажи кто ставил плиз |
29.05.2013, 09:10 (10:10) | #53 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Фотки центральной консоли шлифованный аллюминий.
30.05.2013, 09:34 (10:34) | #54 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
Сколько такое удовольствие стоит с установкой? И не отличается он от базовых вставок под алюминий которые на дверях и на торпедо перед передним пассажиром?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
Пытался воспользоваться инструкцией по снятию накладки механизма переключения передач. Заинтриговала вот эта часть: "Нажать в отверстие справа в боковой части механизма переключения, под накладкой -1- и осторожно отсоединить её -стрелка A-."
Последний раз редактировалось Ivanco; 30.05.2013 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2013, 14:19 (15:19) | #55 |
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 276
276
Итак...давайте попробуем подвести хоть какие-то итоги, чтобы я мог заказать и заменить Вавону на Алюминий
Мой автомобиль с KESSY, памятью сидений на водительской стороне. Просьба написать номера накладок для всех дверей/пепельнцы/центральной накладки/бардачка - вроде ничего не забыл, что может потребоваться заменять...можно просто без добавочного индекса LT5 |
02.11.2013, 14:42 (15:42) | #57 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
42
Подскажите, где купить дешевле матовые алюминиевые накладки на центральную консоль? Спасибо!
02.11.2013, 17:58 (18:58) | #58 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Буду скоро продавать шлифованный алюминий центральную консоль, 3 элемента- жду на замену, если интересно могу фото кинуть
02.11.2013, 18:06 (19:06) | #59 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
42
Интересно.
