Старый 24.08.2010, 11:30 (11:30)   #41
pavvv
pavvv Младенец
Кабель к РНС от блока управления камеры 7L6971192F (для установки без тв тюнера) и 7L6971192G (для установки с ТВ тюнером)
pavvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nik (25.08.2010)
Старый 24.08.2010, 12:00 (13:00)   #42
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
pavvv, тогда уточнили бы какой тв тюнер, т.к. для цифрового еще другой номер
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2010, 12:49 (12:49)   #43
pavvv
pavvv Младенец
Если говорить о Туареге GP то к нему идет только один цифро-аналоговый тв тюнер по номером 7L6919148A (цифры в конце означают свежесть софта в железе),других не бывает. На разьеме к тв тюнеру можно организовать 2 отдельных ауди-видео входа и переключать их с панели рнс-ки.,в этот разьем надо еще самому подкидывать питание и два провода кан шины. В один вход я подключил не родной тв тюнер с возможность приема в mpeg-4(правда упрвление с отдельного пульта и ставятся доп.твюантенны).Родной принимает только в mpeg-2 (вещание потиху прекращается),аналог можно комфортно смотреть только за городом.
Nik (25.08.2010)
Старый 25.08.2010, 07:09 (08:09)   #44
А номер жгута с камеры на блок управления камеры ?
Старый 25.08.2010, 12:25 (12:25)   #45
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Это коаксиал (а не жгут) с разъемами FAKRA 3.5 м длиной номер не помню и отдельный провод питания на камеру с плоским разъемом с одной стороны (со стороны камеры) его самому можно состряпать.
Можно немного сэкономить на жгуте между блоком камеры и РНС если у тебя только камера без ТВ Тюнера. Для этого вместо 7L6971192F бери 7L6971742C и допинуй его несколькими проводочками (или в Клаусе его тебе допинуют они могут)
Добавлено через 33 минуты 57 секунд
Если не ошибаюсь (точно не помню):
- видео кабель 000098654A от блока управления к камере,
- питание камеры 000 979 131
- четыре провода 000 979 010 питание и КАН если основной провод возьмешь 7L6971742C
Последний раз редактировалось Vasko; 25.08.2010 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Nik (25.08.2010)
Старый 25.08.2010, 12:48 (12:48)   #46
pavvv
pavvv Младенец
камера-блок камеры(типа тв провода с разьемом факра)-000098653А,разьем плоский 109973119, питание камеры 000979131,для распиновки питания и сан четыре проводка 000979 010
Nik (25.08.2010)
Старый 05.12.2010, 20:09 (21:09)   #47
Спасибо , а еще номерок от TV тюнера к антенным усилителям ? Провод у меня тако 7L6971192G .
Последний раз редактировалось Nik; 05.12.2010 в 20:13.
Старый 07.12.2010, 14:58 (15:58)   #48
Расскажи поподробнее про подключение другого TV тюнера , где организовать 2 входа и как ?
Старый 20.12.2010, 10:59 (10:59)   #49
pavvv
pavvv Младенец
При наличие родного тв тюнера в родном разьеме приходящем в тюнер есть возможность организации 2 ауди-видео входа,т.е надо самому взять проводки с разьемами и вставить в большой пластиковый разьем в пустые сектора и все,дальше(а лучше заранее) прикручиваем(припаиваем) тюльпаны и подсоединяем что хотим.(активируем входы с экрана рнс а управлем доп.устройством-что дается к нему) Если родного тв тюнера нет и не придвидется то надо купить видео интерфейс (коробочка с проводами)который подключается в большой разьем в РНС для тюнера и камеры который и подключаем что угодно. Про цифровой китайский тюнер было написано в другой ветке --http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=26800--работает сносно если правильно поставить антенны и есть хороший устойчивый сигнал, хотя надо понимать что это вещание не расчитано на удолетворение потребностей просмотра в авто и сигнал в цифре очень слабый
Старый 21.12.2010, 10:37 (11:37)   #50
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,435
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
оригинал
А номерок чиркануть можешь?
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 18:27 (19:27)   #51
А номера проводков, количество проводков?
Старый 08.05.2016, 00:19 (01:19)   #52
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
Хоп хей ла ла лей, друзья
Так значит, как я и думал, варианта протяжка провода два :
- под порогом
- сверху по потолку, точнее над дверьми
Тянуть я собираюсь и провод для саба в багажник и провод для камеры..
Камера китайская для китайской головы.. А Саб в докатка от Каена)
Вопрос такой
Если место при протяжке "по верху" не только для провода камеры, но и для двух на сам (сигнал и силовой)?
Или проще сразу пустить "по полу"?
И почему все выбирают сторону пассажира, а не водителя?!
Заранее спасибо!
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 20:40 (20:40)   #53
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 88
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
DUX
- под порогом
Вопрос такой
Заранее спасибо!
По потолку над пассажиром точно хватит места!
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 22:42 (23:42)   #54
algris
Аватар для algris
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
algris Детский сад
DUX, потому, что штатный блок камеры стоит сзади справа в арке крыла, это самый короткий путь и ВАГ тянет кабели именно там.
algris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 22:46 (23:46)   #55
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
..чтобы под потолком "по хорошему" проложить - потолок надо наполовину (а лучше целиком) снять ... подсунуть под край - небезопасно - может мешать шторке (аирбэгу) разкрываться, не дай Бог что ...
IMHO .."по полу" проще, быстрее и надежнее ..хоть и "не по заводскому" ...
Старый 11.05.2016, 08:01 (09:01)   #56
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
DUX
Вопрос такой
на камеру по потолку справа (так удобнее сразу завести в дверь багажника через правую петлю) или по правому порогу (тоже несложно в конце поднять на петлю).
про силовую приводку под потолком вообще первый раз слышу.
запитывать нужно напрямую от предохранителей в торпедо слева или справа или напрямую от АКБ через предохранитель и прокладывать по соответствующему порогу. т.е. тут уже делать не "как удобно", а "как надо".
Последний раз редактировалось BVP; 11.05.2016 в 22:00.
Старый 11.05.2016, 21:51 (21:51)   #57
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 88
что бы протянуть по потолку я снял всего лишь накладку с передней правой стойки, ручку потолочную пассажирскую и накладку с задней правой стойке и всё, протянул жёсткую проволоку, потом по ней провод, от айрбега очень далеко, нет повода волноваться.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
