#41 |
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
У меня месяц тому начал сдыхать и в таки здох аккум. После того, как заводил машину с пускача постоянно вылазила "Brake assist" и машинка под уклоном. После замены аккумы всё стало ок. Вывод: при низком заряде система отключает лишние навороты и в итоге вылазят ошибки. Поменял на VARTA SILVER Dynamic H3 6СТ-100Аh.
В наших машинах один недостаток: как только питание в сети ниже нормы, начинаются разные сюрпризы. ![]() |
#42 |
у меня подобная фигня при приторможении во время езды загарается сигнал АБС и вторая пиктограма (знак треугольника в кружочке) и начинает мигать значек ручника, при диагностике показало ошибку АБС, что то типа замыкания на + в системе:(
кто скажет что это может быть, по вышенаписанномуя понял что надо менять этот самый моторчик насоса АБС? |
#43 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
95
Всех с наступающим НГ !
#44 |
observer
![]() Город: вологда
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
предохранитель на блок контроля заднего моста
Добавлено через 5 минут 20 секунд в левой панели №23 на 10А "поперечная блокировка сзади" -это он и есть? |
Последний раз редактировалось роман35; 09.04.2011 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение |
#45 |
Благодарностей: 485
585
пока все что нашел - это ошибка - механическое затруднение блокировки, в чем причина не ясно т.к. при вылезшей ошибке - блокировка в самом деле не включается, а без ошибки - все срабатывает отлично...на днях снимали моторчик - вскрыли корпус, нашли слегка пригоревшие щетки, их почистили и корпус изнутри от грязи отмыли..наружние элементы в порядке, заодно масло в редукторе заменили...
эффекта ноль ![]() |
#49 |
Благодарностей: 39
-11
друзья была такая проблема загоралась вот эта надпись и загорался значек есп и абс еще загорался значек фанарь и лучи света в киеве ни чего не нашли во львове сразу сказали что датчик уровня стоит гдето на подвеске регулирует свет при загрузке машины но ошибки дает что вы описываете тоже ездил путем перезапуска но не долго давал этот процес результат сейчас все ок датчик стоит гдето 200 убитых енотов
#50 |
Благодарностей: 485
585
вобщем проблема однозначно в моторчике..и я предполагаю в пробоях обмотки...т.к. после удаления предохранителя - проблема тоже удалилась
![]() на днях все таки попробую с разъемами поиграть еще ![]() |
#51 |
Благодарностей: 485
585
сегодня заехал к приятелю на подъемник...разомкнули разъемы, их там 2 в одном 2 простых контакта мощных, в другом - штук 8 мелких, мы их позагибали в разные стороны на 0,5 мм примерно и назад защелкнули...тьфу-тьфу но потом включал зажигание раз 10 пока до дома ехал - ошибка не вылазила, блокировка включается, как говорится "нет повода не выпить"
Поблагодарили: | роман35 (13.04.2011) |
#53 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
521
Мучает машина давно с этой проблемой.
Выяснил на диагностике вот, что. На рычаге ручника имеются два концевика. Один из них залипает скорее всего. Диагност сказал: "Необходимо регулировать или менять его". Подскажите, комрады, как до него добраться и где он находится? Легко ли самому до него добраться? ![]() |
#54 |
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
10661
Arzy, про концевики с трудом верится... В жизни бывает конечно все, но я бы в первую очередь полез бы под водительский коврик в место где не редко перегнивает от сырости проводка...
Поблагодарили: | Arzy (10.09.2011) |
#55 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
всем привет
у меня с лета тоже сабж стал проявляться (брейк ассист воркшоп + абс + есп) сначала после заводки машины, стоящей на неровной поверхности потом просто через раз то есть заводишь, загорается, глушишь, заводишь снова, не загорается потом пропадала проблема потом снова появилась потом стала и на ходу проявляться сейчас уже вообще бывает целый день ездишь, заводишь-глушишь, не пропадает совсем на днях парни в сервисе скидывали моторчик, говорят внешне проблем нет с ним сегодня просканил ваг-русом Цитата:
Адрес 32: Блокирировка дифференциалов
Контроллер: 0AC 927 771 C Компонент: SG-Quersperre 5020 4 Найденные ошибки: 02062 - Блокировка межколесного дифференциала 003 - Механич. неисправность. - Периодически 02412 - Механизм блокировки дифференциала задних колес 003 - Механич. неисправность. 16353 - Блок управления 014 - Неисправ. - Периодически 00532 - Напряжение электропитания 002 - Нижний предел достигнут - Периодически и блокировка заднего диффа не включается, естесственно про контакты прочитал, попробую при случае подогнуть так-то не радостно по зиме гонять на такой сарайке без абс :( |
Последний раз редактировалось MediaSound; 14.12.2011 в 19:47. |
#56 |
-20
Доброго времени суток!
Механизм блокировки дифференциала задних колес - Механич. неисправность. - Периодически Это периодически тоже потихому достало! Выкл предохранитель (по опыту бывалых) и все ОК! Теперь нужно починить сею опцию и отсюда вопрос кто снимал и разбирал мотор привода: 1 Если управление мозгами как самопроизвольно электродвиг может блокировать диф? 2 Какой там принцип передачи момента с элтродвиг на сам диф (тяга,редуктор)? 3 Возврат в разблокированное состояние пружиной или двигателем? ![]() |
#57 |
Благодарностей: 485
585
Вячеслав1976, сильно не разбирал, так по памяти что в сервисе показали - напоминает маленький стартер, обмотка, вал с шестеренкой которая редуктор замыкает и плата с начинкой электронной
Добавлено через 24 минуты 53 секунды я кстати общался с дилером на эту тему, как правило решения 2 - либо предохранитель, либо новый моторчик |
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 20.12.2011 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение |
#58 |
-20
Дима У ОД всегда решение ободрать нас покруче! А мы попытаемся по уму сделать, голова и руки есть чуток времени-б
#59 |
Итаг,заморгало.при торможении иногда переключении -BRAKE ASSIST+ABS +моргает лампа ручника.при торможении бокируются задние. Диагноз ОД-две косы проводов в коробке-9 и 8 рублей ,вакуумный усилитель -19 руб.Купил за 5 оба провода и усилитель 10 вместо 19,привез,поменял у ОД,выехал).Снова здарова.....загоняю обратно,смотрят внимательней,вскрывают полик под водителем-окисленные контакты и убита проводка под поликом..) меняю,опять озвучили 9 рублей)..значит реально 5 но пусть сделают,заплачу 9 попрошу гарантию)
