Старый 07.02.2017, 08:19 (08:19)   #501
IgoRSol
Благодарностей: 22
IgoRSol Младенец
Решил написать историю установки фаркопа на Touareg R-line 2016г.в.
Зная, что схемы подключения к лампочкам и через блоки-обманки не вписываются в родную электрику авто, эти варианты отмел сразу. Да и внешне крючки сторонних производителей выглядят некрасиво ИМХО
7P0092150 это оригинальный Ваговский фаркоп на туарег, но Новосибирский дилер сказал что он не идет на R-line. Что именно не подходит и возможно ли вообще поставить дилер не знает.
Помониторив инет, нашел комплект Westfalia 321736600001+ 321766300113 (железо +электрика) продавец утвержал, что его ставили на R-line и все встало хорошо.
При этом - westfalia это полный аналог оригиналу.
Весь комплект железо с электрикой можно купить под другим номером 321766900113 и это выходило чуть дешевле. Что я и сделал.
Чтобы не поиметь проблем с гарантией и, все еще надеясь на профессионализм дилерских работников, поехал ставить к дилеру за 12 т.р.
Итак, фаркоп установлен.
Железо встало идеально без всяких подрезаний бампера. Единственно, что пенопластовый уплотнитель рекомендуется подрезать по размеру и вставить на место – мастер у дилера этого делать не стал, поленился и просто его выкинул.
Касаемо адаптации - дилер нихрена не знает, кроме того что в блоке 19 нужно прописать новый блок 69 – это сам блок, который идет с электрикой фаркопа.
Знаю из интернета, что результатом правильной установки должно стать, при подключенной розетке прицепа:
-изображение на экране РНС машинки с прицепом
-отключаются задние парктроники
-отключается электро дверь багажника
-отключается задняя противотуманка
- вроде как коробка и система стабилизации должны поменять алгоритмы работы (как в этом убедиться непонятно)
Ничего этого после работы дилера не было и как это сделать он не знает. Вроде как надо лезть в каждый блок отдельно и отдельно его обучать.
Спасибо форумчанам xmy82 и ghans, которые подсказали что и как делать.
Оказалось, что недостаточно просто залезть Васей в длинное кодирование каждого блока и бегая по байтам искать подсказку с упоминанием ТСУ. В некоторыйх байтах таких подсказок нет, но зато есть инструкция Westfalia на буржуйских языках. Ее прикрепляю.
Кстати, с купленным мной комплектом шли 2 книжки, в том числе на русском, но никакой толковой инф-ии по программированию отдельных блоков в них нет. Все что в них написано про кодирование, это –«VW Touareg: Онлайн кодирование с кодом действий больше не возможно» Что они хотели этим сказать – хз.
Итак, что нужно делать описано в п.п. 29 - 34 прилагаемой инструкции.
29. в блоке 19 в списке оборудования поставить галку напротив блока 69
30. блок 9 бортовая сеть
байт 18 бит 5 ставим 1 (не забываем что биты считаются с нулевого и справа налево), т.е. кодировка станет выглядеть так «хх1ххххх»
Блок 9
было 26000014D0345D010029400300005D4C431C47082201C20100 0000000040110000000000000000
стало 26000014D0345D010029400300005D4C431C67082201C20100 0000000040110000000000000000
31. блок 46, комфорта
байт 1 бит 7 ставим 1
байт 12 бит 5 ставим 1
Блок 46
было 011F1E20A8B910818330062001000000000000000000000000 0000000000
стало 019F1E20A8B910818330062021000000000000000000000000 0000000000
32.блок 10, парковочный ассистент II
в длинном кодировании в выпадающем меню выбираем установлено ТСУ съемное
(здесь надо смотреть внимательно потому что у меня например при выборе этого пункта поменялись сами 2 других – визуализация парктроника галка снялась и камера выбралась кругового обзора – нам это не надо, возвращаем все назад. Толи Вася глючит толи хз что это такое)
Блок 10
было 308504
стало 318504
33. блок 6с, камера – какие то там линии отключает – не стал делать
34. блок 6d дверь багажника – можно выбрать что установлено ТСУ, тогда с кнопки открываться перестанет. Вернул обратно, чтобы работала.
После этих манипуляций у меня лично вылезли 2 ошибки:
В блоке 9
1 неисправность:
00380 - Блок управления для спецавтомобилей(J608)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 10
Пробег: 5637 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.01.31
Время: 21:20:23
Вернул кодировку назад, стер ошибку, опять поменял кодировку.
Все. Ошибки больше нет
В блоке 6d
1 неисправность:
0004 - отсутствие базовой установки
B2010 00 [137] - Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 5637 km
Дата: 2017.01.31
Время: 21:12:14
Написана чушь какая то, на мой взгляд, но как выяснилось, ошибка известная и нужно пройти процедуру адаптации для задней двери. Для этого в блоке 6d заходим в базовые параметры выбираем из выпадающего меню первый пункт, после этого открываем кнопкой дверь багажника и потом закрываем ее с кнопки же. Все, ошибка пропала.
Теперь все работает так, как оно должно работать.
Тип файла: jpg DSC_8963.jpg (127.9 Кб, 478 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_8890.jpg (154.6 Кб, 523 просмотров)
Тип файла: jpg Блок.jpg (134.9 Кб, 468 просмотров)
Тип файла: pdf Инструкция Westfalia.pdf (403.5 Кб, 242 просмотров)
IgoRSol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ale61 (07.02.2017), brezhnev (18.04.2019), EyE (16.03.2018), ent (10.03.2017), Goxan (03.07.2018), l3xx (29.11.2017), leshka (07.02.2017), Nik-mail (07.02.2017), Schulz177 (17.07.2017), sd3ton (20.04.2023), sergey7171 (27.08.2023), surikkml (24.05.2017), svin (29.01.2025), toffee brown (28.09.2017), Ustas900 (15.11.2019)
Старый 02.03.2017, 06:19 (06:19)   #502
kot42
kot42 Младенец
MDDMAX, Доброе Утро!
подскажите Вы поставили электрический фаркоп?
сколько обошелся и что идет в комплекте с ним. Заранее спасибо
kot42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VolсТour (13.12.2021)
Старый 03.03.2017, 10:16 (10:16)   #503
kot42
kot42 Младенец
ghans, Подскажите, а подайдет от туарега 2006 год электрический фаркоп на туарег 2016года выпуска?
Старый 03.03.2017, 12:46 (15:46)   #504
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
Электрический, скорее всего, нет. По крайней мере, без танцев с бубном. Надо смотреть схему включения и придумывать, как обмануть блок управления. Либо ставить старый блок управления.
Если иметь под рукой два фаркопа, новый и старый и два блока управления и грамотного инженера, то задача, наверняка, решаема.
Старый 09.03.2017, 19:08 (20:08)   #505
ALEX 40
Аватар для ALEX 40
Поблагодарил(а): 359
Благодарностей: 1,162
ALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курсALEX 40 Первый курс
Коллеги, честно скажу, всю тему не осилил, если был похожий вопрос, тапками прошу не кидаться
У кого какой опыт перевозки велосипедов с помощью велобагажника (велоплатформы) на фаркопе? Что я имею ввиду, были ли прецеденты с ГАИ за нечитаемые номера, если да, то как вы их решали?
ALEX 40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 21:50 (22:50)   #506
Kirill.Karetnyi
Аватар для Kirill.Karetnyi
Благодарностей: 27
Kirill.Karetnyi Младенец
Сделайте дубликат да повести вы на этот багажник...
Kirill.Karetnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 07:20 (08:20)   #507
ALEX 40
Аватар для ALEX 40
Если бы все было так просто, у нас страна чудес, третий номер на автомобиле - запрещен и на багажнике он не предусмотрен нашим ГОСТом, не смотря на то, что все багажники сертифицированы и место под номер на них имеется, штраф 5000 рублей
Вот и получается замкнутый круг, велосипеды закрывают номер, а номер на багажник вешать нельзя , так куда бедному крестьянину податься ??
Последний раз редактировалось ALEX 40; 10.03.2017 в 07:34.
Старый 10.03.2017, 14:07 (15:07)   #508
vovs2000
Аватар для vovs2000
Благодарностей: 30
vovs2000 Младенец
За закрытый велосипедом номер штраф будет 500 руб или предупреждение. Верховный Суд уже все растолковал.
Сам вожу велосипеды на кронштейне для фаркопа. Я не против раз в несколько лет заплатить 500 руб, но пока ни разу ни у кого вопросов не возникало. На дороге много раз видел велоплатформы с третьим знаком-дубликатом. Основной номер оставался на автомобиле. Вроде ездят как-то...
vovs2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ALEX 40 (10.03.2017), Nik-mail (10.03.2017)
Старый 14.03.2017, 14:58 (14:58)   #509
трудяга
трудяга Младенец
может кто подскажет,когда подключил прицеп не все работает освещения т.e не горит стоп сигнал и правый поворот а остальная часть освещения работает,фаркоп стоит заводской с евро фишкой на нем проверил напряжение нет выхода на стоп сигнал и правый поворот если кто знает дайте совет с чего начинать
трудяга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 15:03 (16:03)   #510
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
трудяга, не в том разделе вопрос задал. Начни с предохранителей на блок согласования, если не ошибаюсь, то 1,3,5 в правом блоке.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2017, 10:05 (10:05)   #511
трудяга
трудяга Младенец
я тебя понял,попробую
Старый 15.03.2017, 15:00 (16:00)   #512
Kirill.Karetnyi
Благодарностей: 27
Если у Вас есть третий номер, который изготовлен на "жестянке", то по пунктам какой штраф? Какие статьи КОАП нарушены?
Последний раз редактировалось Kirill.Karetnyi; 15.03.2017 в 15:05.
Старый 16.03.2017, 12:07 (13:07)   #513
ALEX 40
Аватар для ALEX 40
Очень долго писать, здесь много об этом http://www.bmwclub.ru/index.php?thre...to.1053400//I]
Последний раз редактировалось ALEX 40; 16.03.2017 в 12:09.
Старый 17.03.2017, 20:23 (21:23)   #514
nickom
Аватар для nickom
nickom Младенец
Уважаемые камрады, помогите определиться с блоком согласования. Имеется механический фаркоп и блок от тура 2008 года. Номер блока 7L0907383G и есть номер westfalia 506508. В сообщении #818 писали что блок под механику нужен с номером 7P0907383F.
Уточню.
7P6 803 881 B Поворотный с блоком проводов
7L0 092 155 A Съемный
7L0 092 101 A Неподвижный
7P0055204 правильно называется установочный комплект оборудования для прицепа 13 штекерный, есть такой же 7 штекерный, но для американского прицепа 7P1 055 203
7P0907383F - блок управления для механики и
7P0907383G для электрики
7P6 907 179 - кронштейн блока управления
7P6 907 505 - корпус розетки 13 пин
7L6 907 505 A- корпус розетки 7 пин
А позднее #362, писали что распиновка GP и NF одинаковая.
У Вас распиновка блока согласования такая же, как и на GP рестайл, блок к Вам подходит с буквой N.
7P0 907 383 G, Т. Распиновка, разъемы, все одинаково.
Вот мой пост с описанием разъемов, их распиновки, какие пины покупать.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=456
Может кому-то поможет. Блоки и комплект проводки у нас одинаковый.
Так всё же, подойдёт ли блок от GP к FL?
Последний раз редактировалось nickom; 20.03.2017 в 08:43.
nickom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2017, 04:17 (05:17)   #515
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
Как снять задний бампер? Хочу фаркоп выкинуть
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2017, 18:25 (19:25)   #516
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Облегчение? Сракерская тема) на каких колесах гоняете?
ghans (18.03.2017), moscov08 (21.03.2017)
Старый 19.03.2017, 14:47 (15:47)   #517
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
1 снимаем задние фонари (которые в крыльях) снимаются путём откручивания по одному белому пластиковому болту на 11, на каждой стороны, справа пластиковый лючок под кнопками складывания сидений, фаркопа, пневмы, слева просто заглушку увидите.
2 после снятия фонарей увидите по 2 болта крепления бампера, с каждой стороны
3 отщёлкиваете половину задней пластиковой арки есть вариант отломать пару защёлок, снимать аккуратно и лучше в тепле (предварительно нужно открутить болт внизу этой арки)
4 откручиваете, по моему 3 болта подкрылка, внутри арки. там увидите какие болты держат бампер.
5 откручиваете 4 болта крепления бампера между выхлопными патрубками
6 откручиваете по одному болту с каждой стороны в углу бампера, место стыка бампера, крыла и фары, там же нужно вынуть пластиковый штырёк, там всё видно, не ошибётесь.
7 отсоединить разъём парктроников, за левым колесом увидите.
8 по бокам аккуратно отщёлкиваете бампер, очень аккуратно.
9 сзади тяните бампер на себя.
всё, бампер снят
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
moscov08 (21.03.2017), Ustas900 (15.11.2019)
Старый 20.03.2017, 08:41 (09:41)   #518
nickom
Аватар для nickom
nickom Младенец
Ну что, никто не задавался вопросом совместимости блоков от GP (7L0907383G) к NF/FL?
Старый 21.03.2017, 00:17 (01:17)   #519
moscov08
Аватар для moscov08
Благодарностей: 214
LRB
всё, бампер снят
Спасибо огромное
Добавлено через 41 секунду
Да облегчиться)
Последний раз редактировалось moscov08; 21.03.2017 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
Barthuk (21.03.2017)
Старый 13.04.2017, 16:00 (17:00)   #520
Dмitriy
Dмitriy Младенец
Добрый день. Кто нибудь может подсказать каталожные номера клемм (пинов) разъема 32p блока комфорта (BCM2)? touareg fl 3.0tdi 2015г
Dмitriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gilgenberg (26.05.2021)
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
