Старый 24.01.2014, 19:27 (22:27)   #501
Vovanus
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
Vovanus ПервоклашкаVovanus Первоклашка
Сергей Бан,
Vovanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 18:30 (19:30)   #502
Spayn
Spayn Младенец
Ребята, а как снять фонари? Пошагово для дебилов, если можно
Spayn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 13:16 (14:16)   #503
prusstik
prusstik Младенец
dipo71,
привет!
помогите с установкой LED фонарей для Touareg 2011 года
prusstik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 11:06 (12:06)   #504
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,150
Изображений в галерее: 21
В итоге и те кто противничал, ставят LED
Старый 17.01.2015, 16:50 (17:50)   #505
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 887
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Добрый день !
46 блок код доступа 016017
канал было у меня было у NF с LED габаритами
181 65535 65535
182 252 7
183 16383 65535
184 255 7
185 65535 65535
186 255 7
187 65535 65280
188 1 0
189 65535 65520
190 1021 4
191 15631 65535
192 3 3
193 6 6
194 7 7
195 10500 3332
196 10532 3364
197 51201 2051
198 51233 2083
199 0 0
200 0 32
201 32 0
202 0 0
203 51209 9
204 32 32
205 13 13
206 45 45
207 12 12 - по ошибке написал 13 и работал так как я описал
208 44 44
209 0 0
210 0 0
211 51214 51214
212 51205 51215
213 14401 21809
214 3 3
215,216,217,218,219,220 нет у ничего не значений просто ничего и у меня и у него
221 51400 51400
222 5140 33410
223 0 51400
224 0 0
225 200 51400
226 51400 51400
227 51400 51400
228 0 0
229 51400 51400
230 2738 2738
231 2739 2739
232 984 2740
233 985 2741
234 0 0
235 0 0
236 0 0
237 0 0
238 1502 1502
239 0 1506
240 1518 1518
241 1519 1519
242 1501 1501
243 1505 1505
244 0 0
245 0 0
246 1504 1504
247 1503 1503
248,249,250,251,252, пусто опять -дальше просто не пошли. отключил, завел и заработало.
Товарищи, подскажите, как выйти на эти каналы, чтобы поменять значения, с помощью Васи? Сегодня поменял фонари, поковырялся шнурком, но так и не нашел эти каналы. Напишите, пож, пошагово
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 17:02 (20:02)   #506
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,343
46 блок. Сначала кнопочку - защищенная область, вводишь код, потом кнопочка адаптация.
reshofer (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 18:27 (19:27)   #507
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Спасибо, завтра попробую еще раз
Старый 18.01.2015, 11:45 (12:45)   #508
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
И еще вопрос, при входе в защищенную область Вася подсвечивает другой код, не тот, что выше камрад написал. Какой вводить? 016017 не принимает, пишет, что код должен быть 5-тизначным. Ввел Васин код.
Последний раз редактировалось reshofer; 18.01.2015 в 12:32.
Старый 18.01.2015, 12:30 (13:30)   #509
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Попробовал, так и не вижу этих каналов. Что не так делаю?
Тип файла: jpg image.jpg (311.1 Кб, 116 просмотров)
Старый 19.01.2015, 09:48 (10:48)   #510
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Подсказали, что номера каналов надо вводить вручную. Попробовал. При вводе канала 181 и далее пишет ошибку кода доступа. Хотя до входа в адаптацию заходил в закрытую облать, ввел код, предложенный Васей, он был принят программой.
Старый 19.01.2015, 16:42 (17:42)   #511
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Старый 19.01.2015, 18:17 (21:17)   #512
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Надо вводить тот, что указан камрадами выше. Если Вася, то код вводится без первого нуля.
Т.е. 16017.
Потом заходишь в адаптацию и каждый канал вводишь руками ( ну или вверх-вниз). Обязательно нажимаешь применить ( или адаптировать, не помню уже, разберешься). Смысл в том, что сохранять каждый канал нужно отдельно.
Карта каналов не сплошная. Есть пропуски, нп пугайся.
Добавлено через 1 час 23 минуты 49 секунд
нашел инструкцию с картинками
https://www.drive2.ru/l/2828494/
Последний раз редактировалось ghans; 19.01.2015 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
reshofer (19.01.2015)
Старый 19.01.2015, 21:31 (22:31)   #513
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Т.е. 16017.
Спасибо, еще раз попробую.
Инструкция не помогает, там все по выпадающему списку. К нему у меня доступ есть, но в выпадающем списке есть каналы только до 66-го, а мне нужны со 181-го и дальше.
В общем попробую с этим кодом без нуля и вводить номера каналов вручную.
Старый 20.01.2015, 14:17 (15:17)   #514
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Все получилось.
ghans, спасибо
ghans (20.01.2015)
Старый 20.01.2015, 16:16 (19:16)   #515
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Да ладно, чё там
Старый 25.01.2015, 12:25 (13:25)   #516
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Дополню немного инструкцию.
Кто то выше писал, что фонарь криво встает при установке. Я когда первый наружный стал ставить, сначала тоже криво встал. Снял снова и увидел, что на фонаре есть паз, а на кузове - выступ, в который паз фонаря должен быть вставлен. После этого встал четко.
По поводу адаптации. К тому, что написано выше добавлю, что код доступа в 46-м блоке нужно набирать 16017 (без первого нуля, т. к. Вася не принимает 6-значные коды), несмотря на то, что Вася предлагает другой код. А дальше вручную набираем номер нужного канала, начиная со 181-го, вводим нужное значение, нажимаем тест и сохранить. Надеюсь, кому нибудь поможет
Да, и покупал фонари на ебей, вышло с доставкой около 30000 р., это было в конце декабря. Сейчас смотрел, стали дороже на 7 тыс. руб.
Последний раз редактировалось reshofer; 25.01.2015 в 13:24.
ayio (25.01.2015), ghans (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 13:56 (14:56)   #517
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Это те, что с доставкой из Латвии? Доставка курьерской или обычной почтой была? Нормально упакованы были, не повредили при перевозке?
Старый 28.01.2015, 20:57 (21:57)   #518
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Да, они. Доставка EMS. Упакованы даже с избытком были, в несколько слоев толстого мягкого полиэтилена (пупырчатый + плоский толстый), гофрокартон с 4-х сторон и каждая в отдельной фирменной коробке Valeo. Все целое приехало.
Старый 28.01.2015, 23:35 (00:35)   #519
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Хорошие новости :) Долго шли? Таможить не пришлось?
Старый 06.04.2015, 08:55 (09:55)   #520
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
Мой скромный опыт установки диодных фонарей
1) Покупка. Собирал комплект из БУ по Avito - должен сказать, что процесс довольно неприятный - продавцы не очень вменяемые (договариваешься о встрече, приезжаешь, звонишь: "а я проспал"), расположены фиг знает где (за МКАДом в противоположных концах города), у одного купил один фонарь, у другого - два, четвертый же так и не нашел. Все фонари царапанные и мутные, будто везли их в мешке с песком - после покупки сидел дома и полировал. Цена одного фонаря на Авито 4000-4500. В общем, если бы покупал еще - купил бы сразу комплект новых у латвийцев на eBay, про которых тут уже писали (по новым это самое дешевое предложение - даже партнеры не смогли перебить). В итоге, у латвийцев я и купил четвертый недостающий фонарь, приехало в мск через EMS за три дня! (2 апреля отправили, 5-ого уже получил).
2) Установка. Никаких сложностей, разъемы совпадают, в полной темноте практически наощупь заменил 4 фонаря за 20 минут. К фонарям лучше сразу заказать две накладки 7P6 945 425 и 7P6 945 426 - они у диодной версии другие, от ламповых не подойдут. Цена около 1500 руб за пару.
3) Кодирование. После установки никаких ошибок ни в панели приборов, ни через Васю не высвечивается, есть лишь одно НО - внутренние фонари (на крышке багажника) в режиме габаритов светятся ярко (как стопсигнал). Вот чтобы вернуть им нормальную яркость, и надо кодировать. За это отвечают четыре канала (из листинга выше):
номер канала/старое значение/новое значение для LED
195/10500/3332
196/10532/3364
197/51201/2051
198/51233/2083
Я поставил, правда, другие значения (в западном форуме нашел) и у меня все работает
195/10500/5124
196/10532/5156
197/51201/4099
198/51233/4131
После записи нового значения в канал яркость фонаря снижается до нужного значения, при этом в режиме стопсигнала он вспыхивает ярко (и внешний, и внутренний).
Для входа в адаптацию модуля комфорта (46) надо вводить не тот код, что предлагает Вася, а 16017
Дополнительно закодировал в длинном кодировании блока 09 работу задних фонарей в режиме DRL - пусть красивые диодики и днем работают).
Спасибо всем, кто участвовал в выработке данного технического решения и вдохновил меня на замену.
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (14.04.2015), duch (12.03.2017), Jony1982 (16.12.2016), kilo (11.12.2016), MMM66 (03.09.2015), newnoise (11.09.2017), sandy12345 (15.11.2016), seruy_bel (15.06.2016), TAKS (15.04.2015), walerka (01.04.2016), Геннок (08.09.2016), Кирпич (06.04.2015), МаксикСПб (29.12.2021)
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
