Старый 17.03.2013, 20:05 (21:05)   #21
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
russian, было тоже самое. Кончилось тем, что в одном колодце правой головки была жижка,т.е. трещина в головке. Итог - замена головки. Тебе amra08 дело говорит. Пусть вскроют крышки головок и проверят. Если всё в норме, хорошо, а если нет, то головку ищи в "разборках", я так нашёл за 30-ку рублей, в Москве. И ещё, радиатор ОГ, пусть проверят газоводы после него, если сухая сажа (налёт), то он не виновен..
А так, по симптомам головка. Признаки один в один и у моего Тура были, двигатель CASA. На сегодня и у друга головку меняют, у него тоже BKS, комрад Паровоз (Воронеж) помог головкой, у него осталась правая, с пассажирской стороны.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2013, 20:30 (20:30)   #22
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
А какой расход ОЖ при таких симптомах? И какой расход ОЖ считается допустимым?
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2013, 21:29 (22:29)   #23
Юнус
Аватар для Юнус
solist, расход, по-моему, понятие не правильное. А так, в пол-года гр 200 долить - это нормально, за лето может чуток больше.
Старый 17.03.2013, 21:35 (21:35)   #24
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Юнус, ну а как еще назвать это явление? Когда жидкость уходит? Испарение?
Старый 17.03.2013, 21:39 (22:39)   #25
Юнус
Аватар для Юнус
Испарение?
Вот-вот, испаряется вода, входящая в состав, залитой в наши машинки, охлаждайки.
Старый 18.03.2013, 09:36 (10:36)   #26
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
При трещине в ГБЦ ОЖ все-же уходит чувствительно ,работа выхлопа другая .. Из случаев которые были с моторами ряда BKS , только два приводили к заменам ГБЦ ,остальные заканчивались заменами форсунки (-ок)
Старый 18.03.2013, 11:33 (12:33)   #27
sega1975
sega1975 Младенец
Gennady512,
Бывает в любое время теперь и на холодную но очень редко в основном на горячую но не сразу как заглушил и завел а через минут десять после того как заглушишь заводишь вот тогда и зависает как будто аккумулятору не хватает провернуть
sega1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (24.12.2013)
Старый 18.03.2013, 14:26 (15:26)   #28
russian
russian Младенец
согласен, плюс газы в системе рано или поздно приведут к разрыву какого нибудь патрубка, все таки надеюсь на радиатор ОГ. Уходит пол литра в две недели, где-то так примерно, иногда вообще не заметно... короче чудеса... инопланетяне воруют по ночам!!!
russian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 14:50 (17:50)   #29
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
А через какое время после выключения зажигания ты проводил замеры тока?
Через 40-60 минут
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 08:50 (09:50)   #30
СНГ55
Благодарностей: 31
СНГ55 Младенец
Надо проверять генератор,на предмет межвиткового замыкания.Эту фишку знают только очень грамотные электрики,которых сегодня практически нет.Генератор подключен постоянно и за ночь может высосать аккумулятор напрочь.При этом зарядку он дает нормальную.
СНГ55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 14:25 (15:25)   #31
russian
russian Младенец
При межвитковом будет выдавать меньше чем надо... (Отец электрик...)
Старый 19.03.2013, 20:31 (23:31)   #32
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Как? Открутить провод от генератора?
Старый 21.03.2013, 08:28 (09:28)   #33
СНГ55
Благодарностей: 31
СНГ55 Младенец
Ramiro,
Точно как проверяют,не скажу.Думаю как обычно. Отсаеденить провод от генератора и в разрыв поставить амперметр.
Откуда про это знаю.
Занимаюсь автомобильными аккумуляторами 20 лет. Была у нас своя гарантийка. Вот мастер на гарантийке и рассказал,ЧТО ЧАСТО ПРИНОСЯТ АККУМУЛЯТОР ПО ГАРАНТИИ а там межвитковое.
Тесты просты;
1.Проверяются параметры аккумулятора (напряжение норм,плотность норм,под нагрузкой норма)
2.Самый простой способ отсоеденить (-) клемму на ночь. Если утром параметры не изменились,значит утечка в сети,как правило межвитковое. Если за ночь разрядился,аккумулятор на замену.
3.Если при нормальных параметрах еле крутит,неисправен стартер.
Как то вот так ,если в двух словах
Ramiro (21.03.2013)
Старый 21.03.2013, 09:02 (10:02)   #34
russian
russian Младенец
можно и амперметром, но лучше через асцилограф, еще можно проверить сопротивление обмоток , короче снять и в контору по перемотке электродвигателей... Есть специальные обкаточные стенды, показывает работу гены под нагрузкой... как то так...
Ramiro (21.03.2013)
Старый 21.03.2013, 11:37 (12:37)   #35
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Отцы кругом смотрю .. Не проще клемму под капотом открутить на ночь? А утром проверить ?
Ramiro (21.03.2013)
Старый 22.03.2013, 05:55 (06:55)   #36
russian
russian Младенец
откручивай!
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
а еще лучше чтоб машина не ломалась не ездить на ней
Последний раз редактировалось russian; 22.03.2013 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2013, 06:52 (07:52)   #37
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Gennady512,
sega1975
Отпиши Камраду Chuck в "личку", может - поможет...
Старый 15.11.2013, 13:02 (13:02)   #38
Leonter
Leonter Младенец
Здравствуйте уважаемые форумчане! Это мой первый пост, поэтому строго не судите.
Я обладатель туарега 2007 года после рестайла. мотор BKS 3.0 V6 TDI.
У меня также наблюдается проблема с заводом. Не хочет заводится с первого раза только по утрам и только в теплое время года. В чем проблема так и не нашел.
Проверял - насос высокого давления - внорме
- форсунки на слив - внорме
- стартер - внорме.
Есть подозрения на плохой аккум, на его низкую плотность. У кого наблюдались такие симптомы, отпишите что еще проверить???
И еще вопрос : - какой аккум покупать своему коню? офф диллер смог всего лишь сказать что 110ампер. На вопрос об остальных параметрах - сказал что не может дать ответ. Вот такие у нас оффициалы(((
Leonter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2013, 20:26 (00:26)   #39
Liroy
Аватар для Liroy
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
Liroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классов
3.0 BKS 2005 год немец - была конетелька с зависанием при заводе на горячую после стоянки 5-10 мин. Решилась сразу после замены форсунок.
Liroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2013, 21:03 (22:03)   #40
Gennady512
Вопрос
Liroy,
А на каком пробеге была замена форсунок ?
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
