Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
55
PROMOS, извини,а можно про клапан поподробнее.
#22 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
PROMOS, а ты клапан менял, какие признакие его умирания были? что изменилось после замены его?
Я вот тут чего думаю, может этому все му причина выход из строя воздушного насоса (06A 959 253 E)? |
#23 |
![]() Город: Москва Зеленоград
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
3241
andrey8818, что именно уточнить?
![]() Добавлено через 1 минуту 50 секунд Roma_men, двигатель работал неровно.... обороты холостые плавали заметно... приговорили клапан - заменил всё прошло... небольшое плаванье оборотов бывает периодически, но я так понял это почти у всех 3,2 так бывает ![]() |
Последний раз редактировалось PROMOS; 29.02.2012 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
Сын Ивана, попробуй именно фишку и трубку снять!!!
![]() Как и какой еще шланг отцепить надо? |
Поблагодарили: | madtim (14.03.2022) |
#25 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 800
1200
Сын Ивана, Я вчера отсоединял патрубок от этого клапана, изменений не почувствовал...
#27 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 800
1200
думаю стоит где то в районе правой стороны....там как раз пластиковый патрубок, небольшой, внизу отходит от корпуса воздушного фильтра и на этот насос...Думаю проверить можно путем снятия фишки с него...если нет ни каких результатов...то думаю он...Все же если отключить, то должны быть изменения...если нет то уже вопрос, может он_))
#29 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 800
1200
если разницы нет, то может дело в нем?может у кого на 10мин попросить поставить рабочий насос?у тебя по близости нет разборки нормальной?Так бы попробовал при них поставить да и все)Мот в нем и причина)
Последний раз редактировалось Roma_men; 01.03.2012 в 12:20. |
#31 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
Добавлено через 31 секунду
Последний раз редактировалось Сын Ивана; 01.03.2012 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
#32 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 800
1200
Сын Ивана, видишь нам говорят что не в нём дело!!!
этот насос работает несколько минут на холодный запуск. потом он отключается
так можно все авто перевернут(( что же происходит...А ты бензонасос менял? |
Последний раз редактировалось Roma_men; 01.03.2012 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение |
#33 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
Насос нет, завтра собираюсь фильтр махнуть там посмотрим. Залез посмотреть а у меня коврики с обоих сторон вскрыты, позвонил дилеру узнать что и как а он сказал, у нас насосы не менялись а менялся только фильтр где-то в 2007г. а со старым хозяином связи нет, и узнать негде.
#34 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 800
1200
я по своему смотрел, все чеки есть.)вроде как менялись...в 2008г. насос. надо ждать, может еще кто то что то подскажет))))
#35 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 800
1200
сегодня появилась минутка, заскочит в сервис. Сделали диагностику и сказали что скорее всего забиты катализаторы...Причина так как на одном катализаторе показывает что навернулся верхний лямдозонд, а на втором, нижний...Надо в Агранд ехать...чтобы более точно понять, что да как!!!
#37 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 800
1200
Поменял фильтр, едет по резвее, но затуп при перегазовке еще есть.
#40 |
3241
вот почитайте.... у комрадов те же проблемы....
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=6739 на 2 странице пост № 40 ![]() |
Поблагодарили: | andrey8818 (06.03.2012) |
