Старый 31.08.2010, 15:24 (16:24)   #21
pava2005
Аватар для pava2005
pava2005 Младенец
С проблемой заводки после заправки я думаю полностью разобрался, но для обнаружения причины пришлось повозиться. В плохой заводке виноваты не насосы,которые я заменил и не топливный и воздушный фильтр. А вся проблема в электромагнитном клапане вентиляции топливного бака. Также из-за него машина не тянет и плохо разгоняется. Стоит он на двигателе над дополнительным насосом циркуляции охлаждающей жидкости. При тесте он должен щёлкать и рукой чувствуется как он переключается. Его можно снять и промыть вдешкой, после этого постучать и он разработаетя. Я думаю он просто закисает от конденсата в парах.
pava2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 22:56 (22:56)   #22
vipa4000
vipa4000 Младенец
Если можно подробней расскажите как найти эту штуковину. У меня похожая проблема - новые насосы, фильтр, но после заправки не заводится, увеличился расход - был 15,5-16, сейчас 19-19,5л
vipa4000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 13:23 (13:23)   #23
vipa4000
vipa4000 Младенец
Спасибо за консультацию. Все сделал как Вы описали. Оказывается это не так сложно как может показаться. У меня клапан тоже оказался открытым. После промывания ВД-40 закрылся.
Старый 15.05.2012, 03:46 (04:46)   #24
Unripe
Благодарностей: 90
Unripe ПервоклашкаUnripe Первоклашка
Ну присоединяюсь, расход поднялся до 20. После заправки тупим. У насосов пробег 7 тыс. В ОД предлагают начать с замены абсорбера и чистки топливной системы (((
Может кратенькую инструкцию что да как делать напишите?
Unripe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2012, 21:45 (22:45)   #25
Unripe
Благодарностей: 90
Народ, помогите пожалуйста найти этот клапан, облазил весь двигательный отсек так его и не нашел. Как показано на некоторых фотках рядом с воздушным фильтром его нет.
Туарег 3,2 американец, 04г.
Старый 17.05.2012, 04:16 (05:16)   #26
Хемуль
Аватар для Хемуль
Хемуль Младенец
Имею ту же проблему на авто, но двиг 3.6. Копать в том же направлении?
Хемуль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 06:12 (10:12)   #27
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Дениска, диагностика друг человека. WELLCOME!!!
Добавлено через 14 минут 31 секунду
Народ нужно форум почитывать. :) Всем известно, что при пробеге около 100000км при замене топливного фильтра, через 2-4 недели умирают топливные насосы. Увы это факт. Симптомов их смерти очень много. Почитайте на форуме соответствующие ветки.
В случае когда забита дренажка должно происходить с точностью до наоборот. Когда вы заправляетесь, то открываете крышку бака, что ведет к выравниванию давления в баке. Так, что после заправки машина должна тем более заводиться.
Еще одна проблема может заключаться в клапане топливных испарений. Он находится с тыльной стороны двигателя. К нему подходит 2-конт фишка и 2 шланга. Один с бака, другой идет на впускной коллектор. Выявлена проблема пробоя диафрагмы этого клапана. В следствии чего при заправке под завязку впускной коллектор засасывает бензин и заливает свечи. Проверить можно следующим образом:
1. На диагностике:
а) при неисправном клапане зажигани смещается в сторону увеличени, где то 18-22 градуса.
б) Объем всасываемого воздуха уменьшается на 1 грам.
2. Можно проверить клапан самому сняв его и подув. Если дуется хоть чуть чуть, то ему хана.
Так что делайте выводы...
Последний раз редактировалось Xeonkz; 17.05.2012 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 16:41 (17:41)   #28
Chudnoy
Аватар для Chudnoy
Chudnoy Младенец
Порш каен, с той же болячкой. На полный бак не запускается. Только с третей четвертой попытки, методом продувки цилиндров (полный газ, и медленно опускаем) запускается.
Клапан, рабочий, воздух не пропускает, При диагностике исправно щёлкает, при этом реально открывается, и закрывается.
Кто нибудь может дать совет... куда дальше лезть?
Кажется что реально, при заправке до полного, заливает свечи. . .
Chudnoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 08:28 (12:28)   #29
pasutka
Аватар для pasutka
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 13
pasutka Детский сад
вот и меня настигла проблема с запуском двигателя после заправки авто.
расход если и увеличился то не на много, двигатель 4.2, при разгоне нет ощущения провалов.
Не важно сколько заправил бензина 20л. или полный бак, заводится только с нажатой педалью газа, обороты при таком запуске естественно от 4 до 5 тыс. и опускаются на нормальный хх
нашел в инструкциях где клапан абсорбера, а про который говорится не нашел.
вопрос: где находится этот электромагнитный клапан?
p.s.: насосы и фильтры не менял
pasutka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2013, 10:12 (11:12)   #30
Жека163
Жека163 Младенец
присоединяюсь к этому вопросу, только насосы и фильтр уже менял, где находится этот клапан???
Жека163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2013, 13:20 (13:20)   #31
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Жека163,
разные вопросы.
4.2 другая система. в 3.2 для проверки можно с открытой пробкой бака покататься.
Старый 17.06.2014, 05:35 (06:35)   #32
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Подскажите схему где клапан абсорбера на 3.2 американец а то ошибка 0456 уже достпла, так движок работает норм, да ещё стоит ли менять бензофильтр пробег 150 000, ковёр не вырезан заранее всем спасибо.
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 12:25 (13:25)   #33
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
Поменял фильтрующий элемент бенз. машинка стала немного резвее с низов,заказал клапан абсорбера №80 что в моторном отсеке,буду меня чтоб время от времени ошибка не вылезала,на американце есть ещё один клапан №115 находится под покрылком заднего правого колеса,если проблема не исчезнет его тоже надо сменить.
Старый 05.10.2014, 10:48 (11:48)   #34
hameleon
hameleon Младенец
Вопрос
Мужчины, мучает тот же вопрос: BAA, 3,2 2003 год - америка. При окручивании заливной пробки на баке происходит сброс давления, слышно как избыток шипит наружу, после заправки, авто не заводится, только с продувкой, после чего заводится изумительно, стой хоть неделю, но заведется, если не откручивать пробку. Но трабл носит спорадический характер: иногда при откручивании пробки такого не происходит, иногда на заведенной если открутить, то так же заглохнет. После такого как правило вылазит ошибка:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Part No SW: 022 906 032 BF HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 9779
Кодировка: 0000133
Мастерская #: WSC 08281 444 85760
VCID: 50A48C59C0CBEC9E581
1 неисправность:
18711 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 002 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Готовность: 0010 1101
удаляю Васей и снова все в поряде до следующего "неудачного" открывания бака. Что делать? Куда залезть?
hameleon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 09:23 (12:23)   #35
Svetlii777
Svetlii777 Младенец
[QUOTE=hameleon;1986673]Мужчины, мучает тот же вопрос: BAA, 3,2 2003 год - америка. При окручивании заливной пробки на баке происходит сброс давления, слышно как избыток шипит наружу, после заправки, авто не заводится, только с продувкой, после чего заводится изумительно, стой хоть неделю, но заведется, если не откручивать пробку. Но трабл носит спорадический характер: иногда при откручивании пробки такого не происходит, иногда на заведенной если открутить, то так же заглохнет. После такого как правило вылазит ошибка:
Кодировка: 0000133
1 неисправность:
удаляю Васей и снова все в поряде до следующего "неудачного" открывания бака. Что делать? Куда залезть?[/QUOTE
Приветствую! Такая же точно проблема и ошибки на таком же движке. скажите пожалуйста как решили эту проблему. Спасибо.
Svetlii777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2015, 18:08 (19:08)   #36
Алексей286
Алексей286 Младенец
А нет фото как выглядит эти клапана? Тот что на двигателе вентиляции бака? В сервисе сказали что промывали его но проблема осталась. Машина американец 04 года, и с датчиком который под подкрылком можно ли его чистить или сразу менять? Васи нет, ошибки сами уйдут? Горит чек, и иногда есть мультик машины с пробкой бензобака
Алексей286 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 07:50 (08:50)   #37
Алексей286
Алексей286 Младенец
Подниму тему
Старый 11.05.2016, 15:46 (16:46)   #38
Алексей286
Алексей286 Младенец
Нашёл клапан почистил, закис в открытом положение, вопрос в следующем есть ли аналоги этого клапана может по сопротивлению подобрать? За новый отдавать 5 крублей пока что не готов
Старый 11.05.2016, 17:39 (18:39)   #39
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
по поиску легко ищутся темы по этому вопросу и по замены мембраны в нем, +где ее купить
Старый 11.05.2016, 18:26 (19:26)   #40
Алексей286
Алексей286 Младенец
Там есть мембрана? Находил фото датчика в разрезе там только катушка и что то типа иглы
Паша47 (16.10.2016)
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
