#362 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
Добавлю свои пять копеек: Когда снимаете крыльчатку заметьте как она установлена относительно вала, она с завода отбаллансирована, скрепкой и отверстием.
#363 |
Товарищи, помогите! У меня после сборки креновина которая внутри крутится касается магнитов... одной стороной((( и есть люфт во втулке которая со стороны крыльчатки, это плохо??? ну тоесть это опасно??? может от этого перегрев произойти или КЗ какое-нить? подскажите граждане пожалуйста!!!
#364 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
1Ромарио1, Оно вообще работать не будет.
#365 |
olegsudarev, работает(((( но из за люфта есть шум если потрести моторчик... и перепутал походу местами щётки((( дует в сторону кожуха защитного.... будет вторая попытка(((
#366 |
2635
Ротор не только не должен касаться магнитов и не иметь люфта во втулках, но и свободно вращаться, без малейшего биения.
#367 |
olegsudarev, верхняя втулка выпала когда доставал ротор, там отогнулись лапки, втулку вставил, лапки подогнул, но железно зафиксировать втулку не получилось и не пойму как это теперь сделать? боюсь если буду давить как сумасшедший то добьюсь только обломанных лапок(((
#368 |
2635
1Ромарио1, втулка, она же желудь, наверняка имеет выработку, ( или по валу, или крутилась в стопорной крыльчатке), ее надо заменить на новую. А стопорная шайба, тоже плотно желудь держать теперь не будет, ее тоже надо заменить,она подходит почти один в один, от печки жигулей 08, так что с твоим моторчиком работы много. Или новый, или доверить работу проф. у которых есть все необходимое под руками. Удачи.
Поблагодарили: | 1Ромарио1 (07.07.2012) |
#369 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
![]() В свое время тоже выменял мотор у комрада.. но по дурости сдернул балансировочную скобу с пропеллера.. да и чет он как то тяжело крутился... вобщем я свой родной сделал на отлично, а этот терь валяется.. Попозже сегодня разберу посмотрю целы ли втулки.. |
#370 |
lexxa, Спасибо огромное! буду очень благодарен!!! посмотри пожалуйста, а то я терь без кондея((( свой мотор сложил в пакет((( пока принято волевое решение купить новый и не горевать о былом))) НО, счас вроде я ошибки свои выписал, обдумал, а посему готов приобрести моторчик за ПИВО, и попробывать ещё раз! кстати в чём причина неисправности предложенного моторчика? щётки? или визуально не определить?! ну вобщем не буду забегать вперёд паровоза, жду ответа, ещё раз спасибо!
#371 |
13
Мой мотор вообще крутится отказывал, гул и нет потока воздуха, я его сразу отключал чтобы обмотку не спалить (кондиционер в OFF)
Проделал манипуляция как описывали в данной ветке. Снимаем мотор 7 винтов. Далее всё по инструкции от Ивгения. Крыльчатка слазить не хотела долго, стучать пришлось впоряде. Купил на автобазаре медно графитовые щетки, литол, промывку. Щетки сточить пришлось наверно на половину, иначе не касаються клем ротора, а упираются в защиту. Всё промыл (ротор вытаскивал, и вынимал полусферичесике втулки подшипников) смазал (литол), припаял, подключил - супер. Установка тяжелая, вонарик во рту, голова как-бы и нужна, но отвётку с насадкой просунуть в нужное место мешает. Однозначно кожух необходимо немного подвигать, что бы всё стало на места, когда убеждаетесь, что все ответствия совпали - можно фиксировать. Он обязательно становится на место, просто надо терпение. Получилось прикрутить все шурупы с первого раза. Трудозатраты (с посещение рынка) - 3.5 часа. Цена за всё - 10$. Спасибо всем! |
#372 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
ievosabo, вселил надежду на непреодолимо-обязательный успех мероприятия!
#373 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
Был же озвучен вариант с установкой 608 подшипника вместо втулок..
купите пару закрытых Nsk 608ZZ1MC3E или Koyo 608ZZ или даже Cargo 140297 И забудьте про эти долбаные бронзовые втулки, которые туда поставили по тому что они не могут ходить долго в пылевой среде. |
#374 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
![]() Со второго уже все как по маслу, до этого были посты как проще его на место посадить.. сначала центральный прикртить, потом попадать в пазы.. и т.д. Смазывал ты зря его.. лично мое мнение.. Скрип мне кажется возникал из-за неравномерной раскрутки при сточенных щетках, я вообще не смазывал, хотя тоже скрипел когда стерлись щетки, в итоге с новыми щетками ни писка.. ни скрипа.. только воздушный поток.. |
#375 |
2580
#376 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
Читайте тему..
делал следующим образом:
1. Разбирал , как рассказывалось и показывалось ранее. 2. Извлекал втулки и стопорные кольца . 3. Аккуратно промывал. 4.Устанавливал подшипники на вал ротора , предварительно перевернув пластмассовую шайбу у токоприемника ротора ( чтобы не мешала крутиться подшипнику). 5.Чашки , где были установлены втулки обезжиривал ацетоном. 6. по периметру контакта подшипника и чашки нанес немного силиконового герметика ABRO 1200/ 7 . Все собрал, отцентровал, завальцевал, дал схватиться герметику. 8 . Установил все на место, теперь наслаждаюсь тишиной и безотказной работой...... |
Последний раз редактировалось Гриф; 09.07.2012 в 18:08. |
#378 |
Товарищи, наконец-то со второй попытки всё собрано!!! Спасибо огромное за моторчик-донор
lexxa, Алексею!!! собственно учитывая все ошибки всё сделал как мне кажется верно, но есть недостаток, во первых моторчик крутится медленно на всём протяжении регулировки((( есть подозрение что щётки не притёрлись, а касаются какой-то маленькой шишкой, как она сотрётся всё пойдёт хорошо... надеюсь... может быть в этом причина? и щётки немного искрят... подскажите комрады, в чём мой косяк??? |
#379 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
