Старый 14.07.2018, 09:48 (09:48)   #1
Kuryshev
Kuryshev Младенец
По умолчанию Замена масла и Ошибка 013128 - Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724
Вот и у меня приключилась неприятность, вчера поменял масло в двигателе и в коробке, вечером пропала динамика при движении, совпадение или нет, но выскочила ошибка по блоку управления турбиной. Отключил разъем идущий на блок турбины, подключил, скинул ошибку. Завел, погазовал на высоких оборотах, пока ошибка не появилась. Пришло время турбину на замену?
P3348 - 003 - неисправность в эл.цепи - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100011
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 158690 km
Индикация времени: 0
Дата: 2018.07.13
Время: 19:02:16
Об/мин: 3234 /min
Крут.момент: 448.5 Nm
Скорость: 43.7 km/h
Температура: 81.0°C
Нагрузка: 36.3 %
Напряжение: 14.14 V
Нагрузка: 36.3 %
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2018, 10:34 (11:34)   #2
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
ничего не пришло...
может глюк.. может разьем чуть соскачил вы поправили и норм...
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P3348/013128
19804 / P3348 / 013128 - Цепь управления для контроллера турбонагнетателя 1 (J724): Электрическая неисправность
Возможные симптомы
Индикатор неисправности (MIL) ВКЛ.
Возможные причины
Предохранитель (ы) неисправен
Проводка и / или разъем (ы) от / до контроллера для турбонагнетателя 1 (J724) неисправны
Контроллер для турбонагнетателя 1 (J724) неисправен
Неисправный турбокомпрессор
Возможные решения
Проверить предохранитель (ы)
Проверьте проводку и / или разъем (ы) от / до контроллера для турбонагнетателя 1 (J724)
Проверьте / замените контроллер для турбонагнетателя 1 (J724)
Выполнить (выборочный) тест выхода, положения лопастей должны заметно меняться и слышно
Выполните проверку системы с помощью VAS 6395
Дополнительную информацию см. В TPI 2016032, если этот код неисправности обнаружен в автомобилях с электронными регуляторами Siemens. В этом документе перечислены конкретные условия окружающей среды, показанные инструментом VAS 6395, которые могут помочь определить неисправность E-регулятора или механических компонентов, таких как турбонагнетатель.
Специальные заметки
При хранении в 3.0l TDI (ASB / BKS / BMK / BNG) с неисправностями корпуса дроссельной заслонки P106B / 004203 и / или 17988 / P1580 / 005504 проверьте дроссельную заслонку и проводку на предмет проблем, которые могут ложно вызывать неисправность турбонагнетателя. Это примечание относится к обратной связи с клиентами, а не к официальной документации TSB или TPI.
Последний раз редактировалось LASER; 14.07.2018 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2018, 11:38 (11:38)   #3
Kuryshev
Kuryshev Младенец
LASER, Спасибо! Записался на диагностику на понедельник. Может я сам с помощью VCDS кабеля смогу провести тест выхода положения лопастей?
Последний раз редактировалось Kuryshev; 14.07.2018 в 11:45.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
