03.02.2018, 16:35 (16:35) | #1 |
периодичность включения компрессора
Привет всем! Прошу не отсылать в кучу поисков по теме...Вопрос!!!-Как у кого часто включается компрессор подкачки пневмо баллонов...?Заменил штуцер правый передний на пневмобаллоне (треснул и травил понемногу).До трещины (замены штуцера) компрессор включался иногда при заводке и изредка при проезде лежачего полицейского,да и то при (незнаю в чём связь) холодном двигателе и холодной подвеске... Сейчас каждые 3-4 минуты включается...Конденсат или какие друдие примочки могут влиять на частое включение компрессора?!Спасибо
04.02.2018, 10:23 (10:23) | #4 |
При заведённом двигателе-Да.Зараза включается периодически...3-4 мин. и снова качает.Но с меньшей продолжительностью.Заметил лишь что завёл-накачало-потом вдруг стравило-опять накачало и тогда лишь выключается компрессор.Ну и потом 3-4,максиум 5 минут и снова подкачка идёт...Буду конечно же искать.Влияет ли степень затяжки штуцера(нового) на что либо?Чего тут только не написано...Проверяли как бы мыльным раствором все штуцера-не травит, под защиту,к компрессору полезу,буду естественно там рыть проблему...В любом случае спасибо за отзыв на проблему! Может какие ещё мнения-советы есть?!
Последний раз редактировалось Valerij I; 04.02.2018 в 10:28. |
27.05.2018, 19:46 (20:46) | #5 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 460
838
Возможно упала производительность самого компрессора, поэтому он не может накачать необходимое давление, при этом термодатчик его при нагреве отключает, отсюда и частые включения-выключения.
28.05.2018, 18:37 (01:37) | #6 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
со штуцером аккуратно резьба может обойтись, проверь вагом давление, рабочее должно быть до 16 атмосфер, хотя и при 6 работает, но будет долго качать и машину до конца поднять тяжелее и опустить тоже.
14.03.2019, 09:29 (09:29) | #7 |
Воздух который в черной трубке от компресора травит в соединение быстросъема
14.03.2019, 22:11 (22:11) | #8 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,447
-5903
Посмотри как подымает в офроуд, или экстра офроуд! Думаю если на 4 кирпич подымит, то на последний не сможет или очень долго будет пытаться, нагреваясь компрессор будет время от времени уходить в защиту и охлаждение. Может и ошибку показать на превышение времени включения компрессора! |
06.04.2019, 19:50 (20:50) | #9 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Что есть внутри пневмобаллона? Что такое рукав и как его менять? |
