01.09.2017, 12:05 (13:05) | #361 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Всем привет!
Утром появилось сообщение датчика давления шин ,мол,низкое 1,9 на всех колесах(неделю назад первое ТО прошел,там 2,1 поставили),покатался-стало 2,0.Заехал в сервис-сделал2,2 и теперь на панели висят эти показания и не могу их убрать. Что делать? Может они сами исчезнут? |
01.09.2017, 12:22 (12:22) | #362 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 1,464
Благодарностей: 100
100
Да.На приборной висит.
Этот самокат с 4 колесами и везде 2,2 написано. Соответственно ни показаний спидометра,ни километража не видно. И не убирается,чего только не пробовал |
Последний раз редактировалось LUES; 01.09.2017 в 12:26. |
01.09.2017, 12:25 (13:25) | #363 |
5758
Поблагодарили: | LUES (02.09.2017) |
01.09.2017, 12:37 (13:37) | #365 |
5758
Да жал эти кнопочки-реакции ноль
Висят эти показания давления шин и все Добавлено через 4 минуты 47 секунд LUES, пробуйте выключить зажигание, выждать минут 20, потом проверить, если не получилось, скиньте массу в лючке снизу перед водительским сиденьем. Также подождите несколько минут, потом опять пробуйте. Возможно нижняя кнопка глючит, пробуйте её сильнее продавить, может вода туда попала? |
Последний раз редактировалось nostrum; 01.09.2017 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
02.09.2017, 10:50 (11:50) | #368 |
5758
Благодарю "nostrum " за совет!
Помогло. Скинул массу,выждал и все ок стало. Что это было не пойму. |
07.09.2017, 14:56 (18:56) | #369 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Камрады, помогите понять...
Залез в ЕТКУ - там есть датчик давления в шинах на Туарег, номер 5Q0 907 275 B. И есть ремкопмлект системы давления в шинах с номером 5Q0 998 270 B. Мне что надо заказывать, чтобы на новые диски поставить и было всё ништяк? Там ещё один ремкомплект есть - 3AA 998 275 - вот который 5Q0 998 270 B идёт, он включает этот 3АА... и 5Q0 907 275 B. |
07.09.2017, 15:00 (16:00) | #370 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Вот тут почитайте, дублировать не буду. Все достаточно подробно описано в сообщении #243 http://www.touareg-club.net/forum/sh...=34194&page=13
07.09.2017, 15:03 (16:03) | #371 |
5758
leshiy2k, заказывать надо 4шт- 5Q0 907 275 B и 4шт-3AA 998 275.
Первый номер это сам датчик, а второй, это клапан, куда ниппель вкручивается. Датчик в сборе состоит из этих двух деталей. |
Последний раз редактировалось nostrum; 07.09.2017 в 15:13. |
07.09.2017, 15:08 (16:08) | #372 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Залез в ЕТКУ - там есть датчик давления в шинах на Туарег, номер 5Q0 907 275 B. И есть ремкопмлект системы давления в шинах с номером 5Q0 998 270 B. Мне что надо заказывать, чтобы на новые диски поставить и было всё ништяк? Там ещё один ремкомплект есть - 3AA 998 275 - вот который 5Q0 998 270 B идёт, он включает этот 3АА... и 5Q0 907 275 B. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=243 |
07.09.2017, 15:22 (16:22) | #373 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
07.09.2017, 15:30 (19:30) | #374 |
Благодарностей: 739
739
Rider84,
nostrum, спасибо! Заказал 5Q0 998 270 B, а то сначала погорячился и только сами датчики заказал, без клапанов с ниппелями. |
07.09.2017, 15:36 (16:36) | #375 |
3632
Поблагодарили: | Sashka822 (16.09.2017) |
07.09.2017, 16:12 (17:12) | #376 |
5758
без вентиля датчика давления датчик не прикрепить
07.09.2017, 16:14 (17:14) | #377 |
3632
Под этим номером идёт в комплекте клапан и датчик. Всё правильно он сделал. Вот, когда батарейка сядет, можно заказать один датчик отдельно. Если резьба в вентиле испортится, то можно отдельно клапан докупить.
07.09.2017, 16:22 (20:22) | #378 |
Благодарностей: 739
739
Это для FL. И у меня ещё ЕТКА странная какая-то, в 7.3 вообще не даёт перейти нормально на датчики давления, некорректный номер и всё тут. Пришлось через 7.5 искать.
07.09.2017, 16:24 (17:24) | #379 |
5758
я не спорю, я просто пояснил... но сам номер датчика на NF у меня другой... это какие-то обновленные или это для FL?
07.09.2017, 16:28 (17:28) | #380 |
3632
У меня на NF тоже датчики другие. С 2015 пошли эти. Говорят не взаимозаменяемы они. Зачем поменяли- загадка?
а на FL вообще чудо чудное учудили - стали экономить на приемниках |
