Старый 22.02.2017, 21:03 (21:03)   #1
АлександрС64
АлександрС64 Младенец
По умолчанию Глохнет на ходу
Добрый день!
Приобрел Туарег 2007 г. 3.6 FSI.
Недавно начал попросту на ходу глохнуть.
Осмотрел все, реле, предохранители, провода, жгуты, насосы, фильтр, все в порядке.
Даже заменил блок управление бензонасосом. Ситуация повторяется через пару дней глохнет.
Разбирал и осматривал насос, поначалу думал проблема в нем, проверил, работает. Собрал, и машина завелась. Ситуация повторяется через пару дней.
В чем может быть причина и что посоветуете посмотреть?
P.S. Не советуйте звать мастера. Вызывал, посмотрел, сказал не знаю и ушел. Проблему нашел сам. Но не об этом.
Заранее спасибо!
АлександрС64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 05:57 (08:57)   #2
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
1. Для начало сделай диагностику, думаю ошибка должна записаться.
2. Были случаи когда так отказывал бензонасос и датчики колен вала и распредвалов.
3. после того как заглохла сразу заводиться или необходимо выжидать некоторое время?
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2017, 11:38 (11:38)   #3
АлександрС64
1. Проверил, выдает ошибку с кодом P0088. Заменил датчик высокого давления. Проверил ошибка не исчезла. Регулятор в норме.
2. С этим проблем нет.
3. Не сразу, какое то время проходит и заводится, например после 5-8 часов.
Старый 12.03.2017, 10:12 (13:12)   #4
andreyekb2011
Причина: Коммерция
andreyekb2011 Младенец
Привет !
ты послушай насос качает перед запуском (он должен создать предварительно давление) ?
У меня такая штука была - насос не мог стартануть из за износа, вылечил заменой насоса.
andreyekb2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
