Старый 16.04.2016, 20:15 (21:15)   #441
vitorio
vitorio Младенец
Добрый день.
Проблема такая же, как у топик стартера. Перечитал много тем, но к сожалению, не нашел решения.
Машина туарег 2004 4.2 американец, стоит RNS2 (CD, с чейнджером в багажнике; чейнджер работает, но вот диски ГУ не видит).
Шнур ВАСЯ Diagn... В кодировании блока 17 поставил регион Европа.
Но вот в блок 56 никак не могу зайти, выдает
Адрес 56: Магнитола Label:
VCID: 55AA7D4DAC29899595-515A
Примечание: Много ошибок связи
Хочу попасть в него, т.к может там будет указание на какие-либо ошибки, настройки, чтобы диски в чейнджере стали определяться и т.п..
Есть у кого-то решение данной проблемы ? Что можно попробовать сделать ?
Спасибо.
С уважением.
vitorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 23:29 (23:29)   #442
touran166
touran166 Младенец
Rns2 подойдёт на туарег 2007г. рестайлинг?
touran166 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 02:08 (03:08)   #443
SamMiheev
Аватар для SamMiheev
Touareg 2.5 R5TDI Kong
SamMiheev Младенец
Поставил РНС2 вместо дельты. Видимо в предыдущей машине РНСки стоял CD чейнджер. Какую кодировку поставить в 56 блоке, чтоб не показывало ошибку 00857 "no CD changer". То есть "удалить" чейнджер из машины. У меня его нет.
Последний раз редактировалось SamMiheev; 09.06.2016 в 02:17.
SamMiheev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2016, 08:30 (09:30)   #444
SamMiheev
SamMiheev Младенец
Никто не подскажет?
Старый 15.07.2016, 12:22 (11:22)   #445
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,403
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
SamMiheev, у меня чейнджер стоит и кодировка 0005447. А при кодировки подсказка не выскакивает?
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2016, 19:17 (20:17)   #446
SamMiheev
SamMiheev Младенец
Надо посмотреть. Перекодировать не пробовал. Думал, может кто сразу подскажет нужную кодировку.
Старый 17.02.2017, 13:00 (14:00)   #447
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Подскажите, друзья, RNS2 без усилителя будет работать? Т.е. если тупо дельту выдернуть и RNS2 воткнуть? Номерок у нее вот такой 7L6035191C
Последний раз редактировалось sergin; 17.02.2017 в 13:07.
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2019, 20:22 (21:22)   #448
vitalets
vitalets Младенец
Добрый день.
Спасибо.
С уважением.
Подниму тему. Есть решение зтой проблемы?
vitalets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2019, 20:23 (20:23)   #449
MaxCouper
Аватар для MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
Добрый вечер.
Тоже подниму тему.
Не могу зайти в блок РНС2 почитать ошибки.
Пишет - "Слишком много ошибок связи".
MaxCouper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2020, 16:45 (17:45)   #450
WOOLF
WOOLF Младенец
Здравствуйте. Подскажите какую РНС2 надо поставить на Туарег 2008 г.? Как отличить CAN 1.6 от CAN 2.0? Спасибо.
WOOLF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2020, 10:58 (11:58)   #451
Seahunter
Seahunter Младенец
Всем привет! Прошу помощи клуба! Тур 2006 года, рнс2 высаживает аккумулятор , сосет 1 ампер в спящем состоянии. Вася ее не видит, при попытке войти в блок 19 и 56 вася вылетает. В остальном она работает нормально, с руля управляется, на панели все пишет. Стояла при покупки тура 3 года назад, проблема появилась не сразу, иногда пропадала, теперь стабильно, каждый ден ь скидываю клемму, достало порядочно(
Seahunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2020, 11:48 (12:48)   #452
Андрей 882
Андрей 882 Младенец
День добрый,заменил магнитолу PHC на Дельту,теперь пропал звук.Что делать?
Последний раз редактировалось Андрей 882; 19.04.2020 в 12:16.
Андрей 882 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2020, 13:10 (14:10)   #453
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
Менять кодировку
ИванВ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2021, 05:52 (10:52)   #454
Samildanah
Samildanah Младенец
Добрый день форумчане. Кто-нибудь является обладателем пары РНС2 и блютуз на дорестайле GP? Подключил при рнс2 блок телефона блютуз. С точки зрения электроники всё пашет. Микрофоны, звук с блютуза в колонки передается. Но рнс не дает возможности управлять модулем связи. Т.е. проводить режим поиска телефонов и спаривание. В кодировке моей рнски отсутствует опция связи с бт. Дело в прошивке, версии майфуна или чем? Если у кого с завода установлено, подскажите пожалуйста партномер рнски, версию прошивки? (Блютуз модули связи телефона устанавливались с 2004 года вроде и имели кронштейн телефона в подлокотнике, партномер блока коммуникации 7L6035729F) С подключением всё ровно, Вася видит блок нормально, диагностика проходит, уровни сигнала микрофонов видно, реагируют на звуки.
Последний раз редактировалось Samildanah; 13.05.2021 в 06:05.
Samildanah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2021, 07:25 (12:25)   #455
Samildanah
Samildanah Младенец
Сам спросил сам ответил. Версия майфуна и панели приборов пофиг. Информация по кодировке блока, если кто захочет реализовать:
Coding - Function 07
HU = Head Unit (i.e. RNS-D/E)
MFL = Multifunction Steeringwheel
?xxxx: type (car)
0 - with CAN-bus (A2, A3, TT)
1 - D3/C6 High-System
2 - C6 Standard-System
x?xxx: type (Steeringwheel)
0 - non multifunction steering wheel
1 - standard steering wheel
2 - modular steering wheel
WORRIED about these ones
xx?xx: installed components
1 - none warning uing this will disconnect the k-line
2 - MFL warning uing this will disconnect the k-line
3 - HU warning uing this will disconnect the k-line
4 - MFL and HU warning uing this will disconnect the k-line
5 - K-line
6 - MFK and K-line
7 - HU and K-line
8 - MFL, HU and K-line
xxx?x: language for voice control
0 - voice control off
1 - German
2 - English (UK)
3 - French
4 - Italian
5 - Spanish
7 - English (US)
8 - Voice control from external device (i.e. RNS-E)
xxxx?: Language for DIS
0 - no DIS display
1 - German
2 - English (UK)
3 - French
4 - Italian
5 - Spanish
7 - English (US)
#77 Adaptation 10
-> Channel 128 (Base Volume)
000 - 0dB (no increase/decrease)
001 - +1dB increase
003 - +3dB increase
006 - +6dB increase
128 - -1dB decrease
130 - -3dB decrease
133 - -6dB decrease
-> Channel 129 time after ignition off
000 - 30 Sekunden
001 - 5 Minuten
002 - 10 Minuten
240 - 20 Stunden
-> Channel 131 (Microphone Sensitivity)
001 - +1dB increase
002 - +2dB increase
003 - +3dB increase
004 - +4dB increase
005 - +5dB increase
006 - +6dB increase
128 - -1dB decrease
129 - -2dB decrease
130 - -3dB decrease
131 - -4dB decrease
132 - -5dB decrease
133 - -6dB decrease
-> Channel 133 (BT)
BT activate/deactivate.
-> Channel 134 (handsfree)
0 - handsfree over BT
1 - handsfree only with mobile in cradle
-> Channel 135 (BT-PassKey)
default: 1234
На данный момент блок на разборках стоит от 2 до 7 тысяч рублей, новый разъем обошелся в 700р, из разъема выпаянного из родного телефонного модуля и разъема, купленного для блока блютуз, изготовлен переходник используется 9 проводов. Осталось блютуз антенну придумать, за родную 2,5 тысячи платить как-то слишком кучеряво. Хорошая альтернатива надстройкам паррот и прочим приблудам. А2ДП я так понял не поддерживает да и черт с ним.
Последний раз редактировалось Samildanah; 14.05.2021 в 07:29.
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
