09.07.2017, 22:20 (23:20) | #1 |
Стук в передней подвеске при переезде лежачих !
Добрый вечер!!! Help!!! подскажите авто 15 года , при переезде лежачих, медленно и именно задними колёсами,как они косаються земли стук, отдаёт на передок как будто что то откручено! Был у ОД сказали норма ! Пробег 23000 был у не ОД стук слышать , а понять не кто не может в чем дело . По подвеске все говорят как новая , но не кто не может помочь !!! Помогите может кто сталкивался ?! Уже пять сервисов сменил !!!
09.07.2017, 22:25 (22:25) | #2 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
та же ситуация. ощущение что стук от обшивки задней двери или от того что лежит в багажнике, но сколько ни читал все пеняют на задние стойки и опоры стоек помоему
09.07.2017, 23:03 (23:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
в передней части?? а то писали про - медленно и именно задними колёсами- я подумал что сзади.тогда это врятли задние стойки.такого у меня нет что бы под лобовым был стук.просто странно как связана передняя подвеска и задние колеса, когда падают с лежачего.
Последний раз редактировалось onlyou; 09.07.2017 в 23:11. |
09.07.2017, 23:37 (00:37) | #5 |
Так вот и я не могу найти ответа уже давно !!! Все форумы перечитал , все сервисы объездил типо ваговцев и все разводят руками !!! Что делать? х.з!
10.07.2017, 11:13 (11:13) | #6 |
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
108
10.07.2017, 12:23 (13:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Вот тема про стуки в пневмостойках http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=95036
10.07.2017, 15:31 (16:31) | #8 |
10
Добрый день!
Такая же проблема уже несколько месяцев. Даже немного отдает в руль при повороте и маневрировании, особенно на малых скоростях и даже на ровной поверхности (на паркинге). Мой мастер приговорил втулки стабилизатора. Я купил те, что желтые, приехал их менять и к нашему удивлению, на моей машине втулки короче в два раза и без замков, намертво сидят на самом стабе (типа герметика там). Еще раз проверил по ВИНу получается мне нужно менять весь стабилизатор в сборе со втулками. Этож надо так сделать. Расходные элементы, резинки по 500 рублей. А мне придется покупать за 15 т.р. в сборе. |
10.07.2017, 17:49 (18:49) | #9 |
У меня стук спереди, когда задние колеса проезжают лежачих и касаются земли, стук отдается на передок чуть ли не под ноги!!! А эти темы про заднею подвеску .
Добавлено через 11 минут 5 секунд Мне сказали поменять втулки стаба! но по пробегу они как новые, все говорят что они без износа. Да что бы поменять втулки надо стабилизатор новый заказывать, и у меня так!!! Но есть мастера которые снимают стаб и меняют втулки! Я слышал на Каенах тоже самое было по стабам. Добавлено через 16 минут 55 секунд Может кто грамотных мастеров подскажет в Москве?!! А не тех кто диагностику делает и говорить все ок, только чтоб урвать. |
Последний раз редактировалось VW 007; 10.07.2017 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение |
10.07.2017, 21:50 (22:50) | #10 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Добавлено через 11 минут 5 секунд Мне сказали поменять втулки стаба! но по пробегу они как новые, все говорят что они без износа. Да что бы поменять втулки надо стабилизатор новый заказывать, и у меня так!!! Но есть мастера которые снимают стаб и меняют втулки! Я слышал на Каенах тоже самое было по стабам. Добавлено через 16 минут 55 секунд Может кто грамотных мастеров подскажет в Москве?!! А не тех кто диагностику делает и говорить все ок, только чтоб урвать. То смею предположить, у меня была похожая проблема на новом форд Мондео, Стук слышен был при проезде лежачих, все диагностики показывали норму, было не у одного меня так. В итоге оказалось заводской дефект передних амортизаторов. Стук лечился только заменой на неоригинал. Так и продал со стуком,купил тур на пневме-ничто не гремит |
10.07.2017, 22:32 (23:32) | #12 |
5553
VW 007, чтобы не покупать новый стабилизатор, или зря менять втулки, возьмите просто и снимите его и прокатитесь, если стук не уйдет значит стабилизатор не причем.
Поблагодарили: | Синегорец (11.07.2017) |
12.07.2017, 22:09 (23:09) | #16 |
Благодарностей: 155
155
ROTEX, мне кажется хоть и пневма,но дело в амо
12.07.2017, 23:28 (00:28) | #17 |
Звук как будто что то болтается откручено, звук не звонкий отдает почти в ноги .В основном двойной !
Добавлено через 51 секунду Сегодня на сервисе поменяли болты в подрамнике и все ровно стук . Добавлено через 44 секунды Подскажите толковых мастеров!!!!!!!!!!!! Добавлено через 3 минуты 6 секунд Ездили сегодня по убитым дорогам, и насыпью из строительного мусора хоть бы один стук , не ходовая не стабилизатор все ок!! и только лежачий проехал опять стук. |
Последний раз редактировалось VW 007; 12.07.2017 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение |
13.07.2017, 20:05 (21:05) | #19 |
Я так понял что в Москве в сервисах где я был, а был я во многих только и могут стандартно масло поменять прокладки и всякую хрень !! Толковых мастеров пока не встречал был мин в 10 сервисах из них 2 од! Вот так вот .
14.07.2017, 04:49 (07:49) | #20 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Всем привет! Был такой же стук при проезде неровностей , приговорли передний амортизатор , поменяли по гарантии стук ушел.
