19.07.2007, 13:54 (14:54) | #1 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
Webasto
У меня, когда открываешь водительскую дверь, есть на кузове две таблички:
1-ая со словом Webasto и какие-то характеристики по мощности и напряжению. Я так понимаю это какой-то обогреватель или что, его у меня не было в комплектации? Со 2-ой все понятно - прохождение ТО по замене масла через 15000км, но у меня дизель и дилер при покупке говорил про 7500км. Что это таблички перепутали или дилер на внеплановое ТО приглашал? |
19.07.2007, 17:03 (18:03) | #2 |
36
1-ая со словом Webasto и какие-то характеристики по мощности и напряжению. Я так понимаю это какой-то обогреватель или что, его у меня не было в комплектации? Со 2-ой все понятно - прохождение ТО по замене масла через 15000км, но у меня дизель и дилер при покупке говорил про 7500км. Что это таблички перепутали или дилер на внеплановое ТО приглашал? Модуль включения штатного догревателя двигателя в качестве предпускового WB-CON На некоторых а/м штатно-установленный автономный отопитель может работать только в режиме догревателя уже заведенного двигателя. Данный модуль позволяет включать догреватель в качестве предпускового с режимами прогрева двигателя и салона, а также вентиляции салона на а/м VW Touareg, VW T5 от дополнительных устройств (сигнализаций, GSM-модулей, дистанционного радиоуправления и др.) посредством аналоговых управляющих сигналов. 2. Для России определены тяжелые условия эксплуатации (по категории плохое топливо) и представительство VW установило интервал замены масла для дизилей 7500 км. |
Последний раз редактировалось Alexvrs; 19.07.2007 в 19:14. |
Поблагодарили: | AlexGO (08.08.2014) |
20.07.2007, 07:47 (08:47) | #3 |
Благодарностей: 892
1305
А где его можно установить? У дилера можно? И сколько денег надо? Принцип работы будет в следующем: он перед запуском будет прогревать двигатель и салон, правильно?
Про ТО понятно, но почему на наклейке 15000 и кто их клеит? Производитель или дилер? |
20.07.2007, 23:30 (00:30) | #4 |
36
21.07.2007, 09:38 (10:38) | #6 |
36
Деньгов= 2840 Дохлых президентов +10% Турбо +15%W12. (Это прайс Ганзы)
23.07.2007, 11:40 (12:40) | #7 |
Благодарностей: 892
1305
угу, так и должно быть, а сколько стоит можно в автоганзе узнать, я это у них на сайте видел.
Ну вот теперь более-менее понятно. С таймером данная услуга стоит 783$, с дистанционным управлением - 1496$. |
Последний раз редактировалось Olegko; 23.07.2007 в 12:01. |
Поблагодарили: | Vesp (14.05.2018) |
25.07.2007, 14:46 (15:46) | #8 |
4
Имеется ввиду пульт дистанциооного управления Telestart T100 HTM или Telestart T91? (с экранчиком или без?)
И вообще интересно, был ли у кого опыт эксплуатации полноценного Webasto? |
06.09.2013, 15:24 (16:24) | #9 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 161
386
21.07.2007, 21:52 (22:52) | #11 |
36
А разве в базовом ткре с вебасто уже это не стоит ?
2. если этой опции нет, то во всех дизельных машинах есть именно догреватель - это не совсем тоже самое. |
21.07.2007, 21:58 (22:58) | #12 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
1. если заказываешь опцию стояночного отопителя, то стоит таймер (встроен в потолочный компас) и есть дистанционное управление с дополнительного брелка.
25.07.2007, 15:32 (18:32) | #15 |
5
А какой брелок идет при заказе опция автономный стояночный подогреватель с ду? Простой на две кнопки, или с экраном? На какое расстояние тянет связь с брелока? Если заказать автономный стояночный подогреватель на бензиновый двигатель, то будет ли он автоматически включаться для догрева двигателя и салона во время движения(Как на втором фокусе)?
25.07.2007, 17:00 (18:00) | #17 |
4
Если уж ставить как доп. оборудование, то нужен пульт с экранчиком, чтоб время и температуру выставил и к нужному моменту салон нагрелся или охладился. Да и бъет эта штука по заявлению Webastы уже на 1000 м.
30.10.2007, 08:49 (09:49) | #18 |
Благодарностей: 892
1305
25.07.2007, 17:10 (20:10) | #19 |
5
А пульт какой то специальный, или простой Telestart T91?
Если простой T91, то он при свежей батарейке бьет довольно далеко. Метров 400 сквозь большой дом. При прямой видимости точно уверенно берет 600-800 метров. |
25.07.2007, 17:50 (18:50) | #20 |
36
Последний раз редактировалось Alexvrs; 25.07.2007 в 18:02. |
