22.08.2018, 01:06 (03:06) | #1 |
Благодарностей: 53
28
ДХО на FL - не горит нижняя линия правой фары
Сегодня заметил что частично не горит ДХО передней правой фары. А именно нижняя линия Дхо, при этом U-образная часть вокруг лампы ближнего/дальнего света горит. Менять фару? Или всё таки как то можно вылечить данный недуг? Где искать проблему? Такое ощущение что просто не горит светодиод с торца трубки, хотя если присмотреться то кажется что горит очень тускло. На форуме не нашел подобной проблемы. Помогите плиззз.
22.08.2018, 15:51 (17:51) | #2 |
Благодарностей: 53
28
Ещё раз внимательно посмотрел. Светодиод на торце трубки не горит совсем. Неужели ни кто не сталкивался с данной проблемой Дхо на Фл???
28.08.2018, 14:17 (16:17) | #4 |
Благодарностей: 53
28
Добрый. Нет. Не решил. В сервисе кулибиных предложили вскрыть фару и подобрать светодиод, но не уверено сказали что точно найдут. Самый простой вариант- найти битую фару и оттуда вытащить нужную детальку )))
Ну и по большому счету - эта поломка сильно не беспокоит, поэтому не ускоряю решение проблемы. |
30.08.2018, 12:18 (11:18) | #6 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 275
300
А нагнуть VAG не пытались? Если изменений в конструктиве нет и фара герметична без повреждений, то можно обратиться к дилеру даже вне пределов гарантийного периода!
Данный элемент внутри фары не является сменным, поэтому меняют блок-фару, а срок службы диодных элементов равен сроку эксплуатации автомобиля, а это 7 лет по-моему. Не могу гарантировать 100% результат, но по сложным агрегатам обычно прокатывает, только нужно быть настойчивым, не на словах общаться, а только письменно! |
02.09.2018, 22:12 (21:12) | #8 |
Доброго времени суток. У меня такая же проблема нарисовалась. Нижняя полоска не горит на правой фаре. У дилера был на то но электрика не было или был занят короче надо было его ждать около часа, другие работники предположили что вышел из стоя внешней блок. В общем тоже пока не сильно беспокоит. Хотя как-то в душе царапает. Будет инфа отпишусь
11.09.2018, 14:33 (16:33) | #10 |
фара эта запотевала раньше?
11.09.2018, 15:01 (18:01) | #11 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
27.09.2018, 18:40 (20:40) | #12 |
Благодарностей: 53
28
Во время прохождения То, обратился к дилеру с данной проблеммой. В итоге случай не гарантийный, в куллансе через 3 дня Ваг рус отказал. Жаль конечно, ведь выход из строя светодиода имеет массовый характер. Оригинальная фара стоит 63 тыс руб., аналог от Хеллы 23 тыс руб. Странно что разница такая большая. В случае замены фары нужно адаптировать новую фару?
21.10.2018, 17:34 (20:34) | #13 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 786
911
Во время прохождения То, обратился к дилеру с данной проблеммой. В итоге случай не гарантийный, в куллансе через 3 дня Ваг рус отказал...
закончилась год назад гарантия. все То у диллера, но тем неменее Кулланц не дали...
Таже проблема. Не горит нижний светодиод правой фары. Машине 2.5 года. Ищу умельцев по вскрытию фары и ремонта светрдиода, т.к. фара с адаптивным светом и менять фару целиком особого желания нет.
Последний раз редактировалось raspadski; 21.10.2018 в 17:37. |
Поблагодарили: | Executive (03.11.2018) |
30.09.2018, 17:22 (19:22) | #15 |
Благодарностей: 53
28
Случай не гарантийный? Или у Вас гарантия закончилась?
11.01.2019, 00:48 (02:48) | #16 |
Благодарностей: 53
28
Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
Нарисовалась такая же проблема, не горит нижняя линия ДХО на правой фаре.
Похоже проблема начинает носить массовый характер. Кто и как решил данную проблему? Можно ли как то поменять LED модуль? |
Последний раз редактировалось Eduardo; 11.01.2019 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | dimairk (19.08.2021), Stormmachinegun (28.01.2022) |
31.01.2019, 22:59 (00:59) | #17 |
Благодарностей: 53
28
Судя по наличию на авито б/у фар с дырками в углу фары с тыльной стороны, подобрать "правильный " светодиод не удалось ни кому.... А свою фару разбирать "для интереса" не стал, останется на будущее для запчастей.
09.12.2019, 18:50 (17:50) | #18 |
Дхо
Всем привет. Та же проблема 2015 г выпуска правая ресничка погасла . Заезжал к умельцам , сказали что я 20-Ый с этой бедой ,Нижний Новгород . Показали мне разобранную фару наглядно. Там где блок соединяется с лампой стоит диод ,расплавлено всё с обеих сторон . Менять оба элемента . Разбор и замена 5000р . Но не могу найти рабочий дхо с разбитой фары . Звоню на разборки прошу прислать фото с горящим дхо , говорят мы не включаем.А купить битую фару с нерабочим дхо облом.
26.05.2020, 19:47 (19:47) | #19 |
Всем привет хотел дополнить тему ...не горит нижняя линия фары.. . при разборе фары определилась причина потухания нижняя линия фары. Два Диода из трех соприкоснулись со стеклянно -пластиковым стержнем-линией, и оплавив его до черноты остановили поток света. Диоды почистили под микроскопом, оплавленную часть стержней отшлифовали, но из-за уменьшения расстояния от диодов до стержня (мм) или хуже стали светить очищенные диоды, машине 7 лет и пробег за 200 000, линия ходового огня стала светить хуже , вначале вроде также, потом тусклее и тусклее
Последний раз редактировалось racerr8773; 26.05.2020 в 19:59. |
21.10.2018, 12:58 (11:58) | #20 |
