26.07.2018, 12:53 (12:53) | #1 |
Пропуски при старте и расход
Привет имею в собственности тоурэг 3.0 casa при старте с места имеется задержка в 1-2 секунды и то же самое на скорости при обгоне подскажите в чем может быть причина тоурэг чипован топливная вся промыта турбина проверена форсунки все промыты и расход меньше 15 литров пока не наблюдал
27.07.2018, 14:52 (14:52) | #3 |
Когда купил горел чек сказали из-за того что он был чипован и там все удалено а прошивку обратно на заводские настройки сделали при трогании с места когда жмешь педаль хоть в пол хоть потихоньку думает одну две секунды а потом начинает ехать соответственно нажатию педали и на скорости тоже самое если ехать в одном режиме а потом пойти на обгон жмешь педаль идёт пауза и начинает ехать чипанул на снова на увеличение мощности ни че не поменялось в плане педали газа вот и вопрос у меня то-ли это нормально и просто устраняется с помощью каких либо перепрошивок или датчиков на газ то-ли это просто у меня что то сломано подскажите кто сталкивался с таким вопросом
Добавлено через 2 минуты 27 секунд Обороты именно эти секунды почти не набираются |
Последний раз редактировалось Илья555555; 27.07.2018 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение |
10.08.2018, 15:55 (15:55) | #4 |
Мысли в слух
В сторону дроссельной заслонки и ее шестерен смотрели??? Геометрия турбины или ее регулятор засрались! (Маловероятно) Педали то электронные мож в них чего? (Думаю былабы ошибка) |
24.09.2018, 10:00 (10:00) | #5 |
Шестерни-индикатора активатора турбины изношены есть не большой люфт осталось только их поменять грешил уже на то что компрессия маленькая перебрал весь двигатель проблема не ушла но зато движок теперь как новый
