08.07.2018, 23:45 (21:45) | #1 |
Тормозные датчики
Всем привет столкнулся с проблемой тормозных колодок на nf 2011 года горел желтым на панеле приборов значок на колодки . Заказал новые но когда ставили обнаружили только один датчик с левой стороны а с правой ничего не было , механик сказал что так может быть по одному датчику на ось . После замены лампочка колодок не погасла вот и думаю что может быть . Напишите может ли быть по одному датчику на ось . Туарег nf 2011 года . Спасибо
09.07.2018, 09:00 (10:00) | #2 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
14288
09.07.2018, 09:57 (09:57) | #3 |
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 210
285
спереди точно по датчику на каждой стороне. датчики одинарные. можно поставить и двойные от предыдущей модели. сзади вроде только на одной стороне стоит
09.07.2018, 22:06 (21:06) | #5 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
+1500
10.07.2018, 10:25 (10:25) | #7 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
В стоке стоят по одному датчику (7P0907637A (перед) 7P0907637C (зад)) на каждом колесе. Я себе ставлю двойные от GP (7L0907637A (перед) 7L0907637C (зад)) . Если лампа на приборке не гаснет значить сработал какой то из датчиков и он подлежит замене.
Поблагодарили: | XaTTa6bl4 (06.01.2020) |
10.07.2018, 13:58 (13:58) | #8 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
Они и на внутреннюю и внешнюю колодки. По 170 рэ/штука обошлись. |
10.07.2018, 14:00 (14:00) | #9 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
Вместо оригинала на прошлой неделе ставил на FL задние датчики - Nakayama NBS545NY
24.08.2018, 10:53 (10:53) | #11 |
Благодарностей: 118
193
Интересно, автор колодки на ТО не проверяет, что дошло до срабатывания датчика. Там остается 3 мм когда он срабатывает. Либо его перепиливает кромка сточенного диска. Датчиков 4 штуки
24.08.2018, 12:15 (15:15) | #12 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 53
53
У меня сработали передние на 57 тысяче. После этого проехал по трассе около 200 км. Датчики под замену. Остаток накладок меньше 2 мм. Датчиков 4 шт. и они одноконтактные не такие как на фото.
15.09.2018, 01:08 (01:08) | #15 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 94
144
а правда что датчики нужно менять при смене колодок, каждый раз? вне зависимости сработали они или нет?
30.09.2018, 13:41 (12:41) | #16 |
Но в случае покупки неоригинальных в пределах 100-200 рублей лучше менять каждый раз. А покупка оригинала в отношении именно этих датчиков совсем, ИМХО, нецелесообразна, не несут они столь ответственной миссии |
15.09.2018, 11:36 (11:36) | #18 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 94
144
Это когда датчики стерты, если не стерты, то можно ставить
